Forum Klubu ROVERki.pl :: [R200 1.4 16V Silverstone '99 3d]
Wyciek ze skrzyni !
introooz
  Wysłany: Wto Mar 31, 2009 15:42   [R200 1.4 16V Silverstone '99 3d]
Byłem dzisiaj z moim autkiem u znajomego mechanika.. Posprawdzał posprawdzał, i wyszło na to ze zawieszenie jest ok, przynajmniej na razie. Zobaczymy ile minie Zanim zacznie się coś dziać.. jedyną rzeczą jaką zauważył to mały wyciek ze skrzyni.. Ma na uwadze wymianę oleju w przekładni na dniach i teraz się zastanawiam co z nią robić.. W sumie nie mam na tyle luźnej gotówki żeby robić remont skrzyni.. Da się to jakoś, nie wiem, doszczelnić uszczelnić?? a może gęstszy olej?? Poradźcie mi coś..
[ Dodano: Wto Mar 31, 2009 16:55 ]
A tak przy okazji, to ile skrzynia z mojego rovera ma wspólnego ze skrzynią z civica??
Wysłany: Wto Mar 31, 2009 15:42   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Himen
Wysłany: Sro Kwi 01, 2009 15:47
zobacz niech sprawdzi Ci zimmering na skrzyni biegów może to z niego cieknie ( ja też tak miałem) druga rzecz to sprawdzić zabezpiecznie na półosi z niego też zdaża się że się poluzuje i leci... :) mam nadzieję że coś pomoże... daj znać co i jak...
Wysłany: Sro Kwi 01, 2009 15:50
szczegóły plizzz .... w którym miejscu ten wyciek ?? ;)
introooz
Wysłany: Sro Kwi 01, 2009 19:05
Przypatrzyłem się, leje "zimmering" na lewej półosi.. nie dużo bo nie dużo, ale leje, a olej skupia się na obudowie skrzyni, na dole.. Z jakimi kosztami wiąże się wymiana takiego badziewia?? warto od razu wymienić na obu osiach?? prawy jest ok...
[ Dodano: Sro Kwi 01, 2009 20:07 ]
Przy okazji, myślałem że mam do wymiany łożysko w prawym przednim kole, ale mechanik stwierdził, że jest ok.. Możliwe jest aby te dziwne odgłosy dochodziły ze skrzyni??
Wysłany: Sro Kwi 01, 2009 19:30
introooz napisał/a:
Uszczelniacz to pewnie kilkadziesiąt PLN ... wymiana to spuszczenie oleju, wypięcie koła z wahacza, wyjecie półosi ze skrzyni, wymiana uszczelniacza i poskładanie do kupy i zalanie olejem. Wymieniać nie trzeba tego drugiego. :ok:
introooz
Wysłany: Sro Kwi 01, 2009 20:26
Ponawiam więc pytanie, z jakimi kosztami (mniej więcej) mam się liczyć?? I chyba pasowałoby to zrobić przy okazji wymiany oleju w skrzyni..
Himen
Wysłany: Nie Kwi 05, 2009 09:39
za wymianę obu zimmeringów zapłacisz niecałe 200zł ;) lepiej jechać do takiego co weźmie ale i zrobi dobrze ;) bo ja musiałem oddawać do innego po tym jak pierwszy wziął tanio i praktycznie było 0 efektu... ;) pozdrawiam Himen. :)
Brak nowych postów [R200 1.4 16V '99 Silverstone]
Proszę o pomoc
introooz Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Sro Lip 15, 2009 15:19
DANTE79R
Brak nowych postów [R200 1.4 16V 98r. Silverstone] Wymiana silnika
Pietryk Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 38 Czw Cze 26, 2008 10:06
Pietryk
Brak nowych postów [R200] Sprężyny z wersji Silverstone
leszczu Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 14 Sob Wrz 15, 2012 16:45
Brak nowych postów [R200] Sprężyny w wersji Silverstone
Patelek Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Czw Maj 24, 2012 08:25
krzdry
