Forum Klubu ROVERki.pl :: [R800] Mokro na wycieraczce pasazera
po deszczu kałuza......
paff
Wysłany: Sob Mar 28, 2009 11:19   [R800] Mokro na wycieraczce pasazera
Po kazdym deszczu w moim pieknym R800 coupe znajduje kaluze wody na wycieraczce pasazera z przodu. czasem sie nawet przeleje i mam teraz mokry dywan pod wycieraczka :-( znacie moze jakies prawdopodobne miejsca tego wycieku?
mysle ze przez drzwi sie nie dostalo bo te uszczelki sa tak zrobione ze deszcz sie tam nie wleje. szyber tez mysle ze okej, bo mialbym wode na fotelach
z przodu na masce pod szyba jest taka kratka miedzy wycieraczkami i mysle ze tamtedy moze sie woda do auta dostawac, przez system wentylacji
poocyyy :-) bo mi roverek zgnije od tego deszczu
[ Dodano: Sob Mar 28, 2009 18:28 ]
sam sobie odpowiadam czesciowo.....
zaczal padac deszcz, poszedlem ogladac auto, namierzylem przeciek cieknie jednak przez prawe drzwi z przodu, kapie na plastikowa kieszen drzwi i pozniej scieka na wycieraczke, powoli kapie blisko przedniej krawedzi drzwi...co z tym zrobic? Sa specjalne uszczelki do Rovera, czy to sa uniwersalne uszczelki drzwiowe??
820ti Coupe :-) raw power
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Wto Sty 04, 2011 21:32, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sob Mar 28, 2009 11:19   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Nie Mar 29, 2009 22:31
juz mialem pisac zebys sprawdzil kanaly odprowadzajace wode z podszybia
a uszczelka dobrze siedzi ??
moze sie wysunela ??
zalamala ??
kurde tam chyba jest podwójna uszczelka, jak to moze puszczac to nie mam pojecia
Pozdrawiam Andrzej
Rover 800, byl 214 Si 95
FSO 125p 1.4 16V MPI
Jawa 350
blue827
Wysłany: Pon Mar 30, 2009 22:02
Tak jak zasugerowa AndrewS to może być poluzowana rurka odpływowa wody. Nie wiadomo dlaczego ona wchodzi do wnętrza kabiny żeby później z niej wyjść na zewnątrz, poprzez gumowy przepust. Więc może być zapchana albo rozłączona. Ja z tego gumowego przepustu powyciągałem jakieś zgniłe liście. Takie same rurki są z tyłu, pewnie żęby woda się wlewała do bagażnika :) fotka:
Niestety nie mam fotek tych rurek z przodu ale powinienes znaleść.
edit: jeśli to wina uszczelki to może spróbuj ją nasmarować silikonem? ja używam nano-żel do opon turtle wax, w zielonej butelce.
paff
Wysłany: Wto Mar 31, 2009 07:13
jednak to nie sama uszczelka drzwi, cos cieknie zza schowka pasazera z nawiewu, to woda a nie chlodziwo, z tym sie trzeba uporac.....
[ Dodano: Wto Mar 31, 2009 08:19 ]
AndrewS, - jak sie uporac z kanałami podszybia? masz moze jakies praktyczne porady??
rtworek
Wysłany: Wto Mar 31, 2009 08:12
Sprawdz przednią szybe, jeżeli jest klejona można to sprawdzić letko unosząc ją do góry. W moim R woda ciekła po słupku przedniej szyby, okazało sie że szyba wogule nietrzyma na słupkach. Musialem wyjąć i przykleic na nowo.
ROVER 420 SDi zmienił właściciela 28.07.2012r.
Mazda 6 sport kombi
Wysłany: Wto Mar 31, 2009 23:19
paff napisał/a:
ee tam, nawet nie wiem gdzie dokladnie sa :/
Pozdrawiam Andrzej
Jawa 350
Brak nowych postów Przyklejony: [R800] Artykuły, z którymi warto się zapoznać
kasjopea Rover serii 800 0 Pon Sie 25, 2014 10:42
Brak nowych postów [R800] Części
Dedy Rover serii 800 2 Nie Maj 17, 2009 21:38
Brak nowych postów [R800] Co to za guzik?
pajak2103 Rover serii 800 6 Nie Lut 01, 2009 16:38
pajak2103
Brak nowych postów [r800] Chlodnica
noah. Rover serii 800 12 Pon Sty 21, 2019 01:00
Brak nowych postów [R800] Alternator
karpiu19_88 Rover serii 800 3 Pią Maj 28, 2010 06:46
karpiu19_88
