Forum Klubu ROVERki.pl :: [R25] CDX SONY wtyk ISO jakie wyprowadzenia?
Jak podłączyć by działało jak poprzednie
firefighter
Wysłany: Wto Mar 24, 2009 08:05   [R25] CDX SONY wtyk ISO jakie wyprowadzenia?
Jak w temacie
Zakupiłem SONY CDX i mam problem z podłączeniem do instalacji Roverka.
Niby wszystko jest OK ale jak wyłącze stacyjke i wyjme kluczyk radio nie trzyma pamieci. Problem tkwi w braku stałego zasilania. Zauważyłem, że jeden z kabelków w kostce ISO jest wolny.I teraz moje pytanie
Jak są ustawione wyprowadzenia w instalacji roverka kostki ISO ?
Ostatnio zmieniony przez firefighter Sro Mar 25, 2009 14:23, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Wto Mar 24, 2009 08:05   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Botanix
Wysłany: Wto Mar 24, 2009 09:11
Jeśli masz miernik to sprawdź czy na czerwonym kablu w kostce iso roverka idzie prąd dopiero po przekręceniu kluczyka czy jest tam na stałe. Sprawdź również żółty kabel. Generalnie powinno być tak, aby na żółtym jest prąd cały czas a na czerwonym tylko za kluczykiem. Jeśli jest tak jak piszę, po prostu hmm jeśli nie dajesz rady wyciągnąć tych kabli rozetnij je i połącz na odwrót ( żółty do czerwonego i czerwony do żółtego ), potem zaizoluj i gitara. Nie są to kable sygnałowe więc żadnej straty nie będzie jeśli po prostu je skręcisz i zaizolujesz - byle by się trzymało. Jeżeli chcesz się bawić w wyjmowanie kabli z kostki to czasem faktycznie jest z tym problem. Z regóły pomaga wypchnięcie je kombinerkami od wewnątrz. Tzn. nie ciągniesz za kabel a wypychasz go łapiąc za to metalowe wyprowadzenie.
reservasjonerb
est deals
firefighter
Wysłany: Wto Mar 24, 2009 09:54
Kable zamieniałem bo Sony przewidzaiało taką możliwość i zrobiło specjalne wtyki.Mnie chodzi oto, że po wyłączeniu stacyjki radio nie da się uruchomić i jeden kabel w ISO Roverka jest nie obsadzony czyli prawdopodobnie tam jest 12 V przed stacyjką dlatego prosze o pomoc jak wyjąc kable z ISO.
michone
Wysłany: Wto Mar 24, 2009 10:22
polacz zolty i czerwony z radia pod aku, zawsze bedzie dzialac
firefighter
  Wysłany: Wto Mar 24, 2009 11:03
No dobra podłączyłem normalnie do stałego plusa ale to nie jest to co było przy poprzednim radiu.
W tym starym jak przekręciłem stacyjkę radio samo się uruchamiało a po wyłączeniu zapłonu bez wyciągania kluczyka radio nadal grało. Po przekręceniu do pozycji "0" i wyjęciu kluczyka wyłączało się ale można je było uruchomić ręcznie przez wciśnięcie kneflika "ON"
I tak chce mieć :cry:
Jak wygląda rozpiska ISO w R25
aaadam
Wysłany: Wto Mar 31, 2009 23:27
Radio Sony nigdy nie będzie działać w ten sposób. Do tego potrzebujesz radia z tzw Logiką Zapłonu np. Blaupunkt.
firefighter
Wysłany: Sro Kwi 01, 2009 09:12
Nareszcie jakaś konkretna odpowiedź .
Dzieki :ok:
Wysłany: Sro Kwi 01, 2009 11:05
aaadam napisał/a:
no właśnie .... a czy inne (jeśli tak, to które) marki oprócz Niebieskiej Kropki posiadają takie dobrodziejstwo w wyposażeniu. Jest to superwygodne i praktyczne i chciałbym aby moje przyszłe radio też to miało.
aaadam
Wysłany: Sro Kwi 01, 2009 20:21
Prawie napewno Grundig i chyba żadne więcej.
Wysłany: Sro Kwi 01, 2009 20:25
pietro
Wysłany: Sro Kwi 01, 2009 21:02
chłopaki na elektrodzie coś takiego składali sobie sami :) także nic straconego, nie wiem czy można dodawać linki do innego forum, więc poszukajcie ignition logic.
aaadam
Wysłany: Sro Kwi 01, 2009 21:23
Tak ale wykonanie pełnego odpowiednika Logoki zapłonu jest bez ingerencji w radio raczej niemożliwe. Można za to zbudować prosty układ który podtrzyma pracę radia przez jakiś czas po wyłączeniu zapłonu.
Wysłany: Sro Kwi 01, 2009 21:25
dokładnie to samo właśnie stwierdziłem :roll: :( lipa
firefighter
Wysłany: Czw Kwi 02, 2009 06:53
aaadam napisał/a:
GRUNDIG na 1000% bo właśnie takowego miałem w autku prawdopodobnie jeszcze BLAUPUNKT.
Tu nabazgrałem posta i czekam na pomoc
http://www.elektroda.pl/r...30c6f714b97c689
TomC
Wysłany: Czw Kwi 02, 2009 08:26
Z logiką jest jeszcze Becker. Nie mam pewności czy Philipsy też tak nie działają.
aaadam
Wysłany: Czw Kwi 02, 2009 16:56
Tak starsze philipsy napewno mają logikę zapłonu ponieważ były montowane w Oplach tak jak Blaupunkt.
Brak nowych postów [R 416 Si] Sony CDX-GT31U
Greg_Wu Car-audio, nawigacje, radia CB 7 Wto Mar 10, 2009 06:46
tetryk
Brak nowych postów Sony XM 2025-Wzmak
Czy da się coś tym zasilić???
boss.007 Car-audio, nawigacje, radia CB 20 Czw Mar 12, 2009 15:53
boss.007
Brak nowych postów Clarion DB288RUSB czy sony CDX GT 420 ?
bolo6310i Car-audio, nawigacje, radia CB 3 Pon Sty 26, 2009 21:00
marcinmarcin
Brak nowych postów [r 416] Co wybrać JVC KD-R731 czy SONY MEX-BT3900U ?
paweldzial Car-audio, nawigacje, radia CB 2 Sro Maj 23, 2012 20:28
paweldzial
Brak nowych postów Pilot na kierownice - Sony Xplod dsx-a30
Trixoo Car-audio, nawigacje, radia CB 0 Pią Maj 09, 2014 13:21
Trixoo
