Byłem dzisiaj z moim autkiem u znajomego mechanika.. Posprawdzał posprawdzał, i wyszło na to ze zawieszenie jest ok, przynajmniej na razie. Zobaczymy ile minie Zanim zacznie się coś dziać.. jedyną rzeczą jaką zauważył to mały wyciek ze skrzyni.. Ma na uwadze wymianę oleju w przekładni na dniach i teraz się zastanawiam co z nią robić.. W sumie nie mam na tyle luźnej gotówki żeby robić remont skrzyni.. Da się to jakoś, nie wiem, doszczelnić uszczelnić?? a może gęstszy olej?? Poradźcie mi coś..
[ Dodano: Wto Mar 31, 2009 16:55 ]
A tak przy okazji, to ile skrzynia z mojego rovera ma wspólnego ze skrzynią z civica??
Wysłany: Wto Mar 31, 2009 16:42 Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
zobacz niech sprawdzi Ci zimmering na skrzyni biegów może to z niego cieknie ( ja też tak miałem) druga rzecz to sprawdzić zabezpiecznie na półosi z niego też zdaża się że się poluzuje i leci... mam nadzieję że coś pomoże... daj znać co i jak...
Pomógł: 1 raz Dołączył: 22 Mar 2009 Posty: 38 Skąd: Oświęcim/Kraków
Wysłany: Sro Kwi 01, 2009 20:05
Przypatrzyłem się, leje "zimmering" na lewej półosi.. nie dużo bo nie dużo, ale leje, a olej skupia się na obudowie skrzyni, na dole.. Z jakimi kosztami wiąże się wymiana takiego badziewia?? warto od razu wymienić na obu osiach?? prawy jest ok...
[ Dodano: Sro Kwi 01, 2009 20:07 ]
Przy okazji, myślałem że mam do wymiany łożysko w prawym przednim kole, ale mechanik stwierdził, że jest ok.. Możliwe jest aby te dziwne odgłosy dochodziły ze skrzyni??
Uszczelniacz to pewnie kilkadziesiąt PLN ... wymiana to spuszczenie oleju, wypięcie koła z wahacza, wyjecie półosi ze skrzyni, wymiana uszczelniacza i poskładanie do kupy i zalanie olejem. Wymieniać nie trzeba tego drugiego.
za wymianę obu zimmeringów zapłacisz niecałe 200zł lepiej jechać do takiego co weźmie ale i zrobi dobrze bo ja musiałem oddawać do innego po tym jak pierwszy wziął tanio i praktycznie było 0 efektu... pozdrawiam Himen.
