Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Tempomat - nie działa
Hirek
  Wysłany: Pon Mar 30, 2009 19:44   [R75] Tempomat - nie działa
Cześć. Zakupiłem ostatnio roverka 75 i mam problem z tempomatem. Posiadam przyciski uruchamiające na kierownicy oraz na panelu, ale podczas jazdy kontrolka nie sygnalizuje włączenia i tempomat nie działa :beczy: Proszę o poradę w jaki sposób mam to uruchomić, lub też w jaki sposób mam usunąć usterkę. Z góry dzięki
Ostatnio zmieniony przez apples Sob Cze 11, 2011 19:23, w całości zmieniany 4 razy
Wysłany: Pon Mar 30, 2009 19:44   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
wild_weasel
Wysłany: Pon Mar 30, 2009 19:59
A użyłeś wyszukiwarki??
Jeden, dwa.
[typ BMW] - Możesz to wyjaśnić? :)
It's all right...
Hirek
Wysłany: Pon Mar 30, 2009 20:16
Jeżeli chodzi o BMW to napisałem typ silnika.
Właśnie przeglądałem wyszukiwarkę jeden i dwa. napisane nam było w jaki sposób się włącza i tak też zrobiłem. Jedyne co nie sprawdziłem to czy nie spadła mi dźwigienka ( biała plastikowa od gruszki tempomatu do przepustnicy).
wild_weasel
Wysłany: Pon Mar 30, 2009 20:18
A ja myślałem, że BMW to marka samochodu :mrg: Napisz CDT/CDTi. To jest typ silnika :cool: Innym użytkownikom będzie łatwiej znaleźć.
It's all right...
Hirek
Wysłany: Pon Mar 30, 2009 20:21
ok dzięki zaraz poprawie :mrgreen:
Rowan
Wysłany: Pon Mar 30, 2009 20:46
Hirek napisał/a:
Masz diesla, tam nie ma przepustnicy. Sprawdź czujnik przy pedale sprzęgła czy się nie wysunął, częsta przypadłość. :wink:
"Walduś, pamiętaj cycu..."
Dam-Kam
Wysłany: Pon Mar 30, 2009 21:01
Hirek, sprawdź hallotron przy pedale sprzęgła. To jest najczęściej występująca przypadłość powodująca niedziałanie tempomatu w CDT(i). Jak sciagniesz osłony pod kierownicą, wyżej nad pedałem sprzęgła bedziesz widział takie białe 'cuś'. Ma wymiary ~7x7mm i długości paru cm. Musisz to dosunąć do pedału sprzęgła, tzn do tego wahadełka co chodzi razem z pedałem.
Zukowaty
Wysłany: Pon Mar 30, 2009 21:05
Dam-Kam napisał/a:
W KV6 tez. Czujnik się wali i tempomatu nie włączysz bo komp myśli ze sprzęgło masz włączone.
Dziadek
Wysłany: Pon Mar 30, 2009 21:07
Miałem to samo.Zrób dokładnie tak jak zaleca Dam-Kam.Ciasno,mało miejsca,albo możesz spróbować najpierw odciągnąć nogą pedał sprzęgła-może zadziała.Jeśli nie,to masz niedaleko do Rowana-on wie co i jak.
Sprawdzajka pisowni nie boli.
Dam-Kam
Wysłany: Wto Mar 31, 2009 00:03
jeśli to jest sędziszów małopolski koło ropczyć to ja też za tydzień we wtorek uderzam do domu to ewentualnie jakbyś nie wiedział co i jak to możemy się spotkac gdzieś przy trasie (Orlen) ale zapewniam że jeśli zechcesz poszukać to sam to napewno znajdziesz :)
Rowan
Wysłany: Wto Mar 31, 2009 15:20
Dziadek, on Sędziszów Młp. a ja świętokrzyski :smile:
Hirek
Wysłany: Sro Kwi 01, 2009 20:54
BARDZO DZIĘKUJĘ ZA POMOC CHŁOPAKI TEMPOMAT DZIAŁA POZDROWIENIA
Dziadek
Wysłany: Sro Kwi 01, 2009 21:02
Hirek,nie napisałeś co było.
Rowan,sorki-myślałem,że to Twój krajan.
Hirek
Wysłany: Pią Kwi 03, 2009 20:09
cześć chłopaki okazało się że czujnik przy pedale sprzęgła był cofnięty do tyłu, poprawiłem i działa, dzięki bardzo za pomoc :mrgreen:
Dziadek
Wysłany: Pią Kwi 03, 2009 21:30
Cieszę się.Miałem nadzieję że to tylko to.Mała rzecz,a cieszy.Ja często używam tempomatu.
MaReK
Instytucja wspierająca
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Sob Kwi 04, 2009 23:44
Dla potomnych, rzeczony czujnik, wyglada tak:
dolny śląsk:marcin.misek
wielkopolska: longer86
Brak nowych postów [R75]Nie działa tempomat
roverr Rover serii 75, MG ZT 11 Pią Maj 27, 2016 09:50
Brak nowych postów [R75] nie działa tempomat
curaasan Rover serii 75, MG ZT 30 Nie Sty 21, 2018 21:58
curaasan
Brak nowych postów [R75] Tempomat nie działa
Gość Rover serii 75, MG ZT 183 Pon Gru 10, 2018 09:46
thomassonss
Brak nowych postów [R75] Tempomat - nie działa
Tordal Rover serii 75, MG ZT 2 Wto Maj 14, 2013 15:39
Tordal
Brak nowych postów [R75] Tempomat - jak działa ?
Olo12 Rover serii 75, MG ZT 39 Sro Lip 16, 2008 19:39
Dam-Kam
