Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Klimatyzacja - wyłącza się
zielus
Wysłany: Pią Kwi 03, 2009 20:39   [R75] Klimatyzacja - wyłącza się
Typ: V6 Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: wszystkie
Witajcie!
Dzisiaj zrobiło się ciepło, więc pojechałem przygotować klimę do sezonu. W serwisie uzupełniono mi czynnik chłodzący (gaz), olej oraz sprawdzono szczelność instalacji. Po wszystkim włączyłem na klimatroniku Auto i ustawiłem niską temperaturę. Niestety sprężarka nie bardzo chce wystartować. Obserwowałem co się dzieje pod maską i wygląda to tak:
Słychać stuknięcie i sprężarka startuje na jakieś 1-2 sek i wyłącza się. Gruba rurka przez moment robi się zimna, ale po wyłączeniu sprężarki wraca do normalnej temperatury. Mija ok 9-10 sek po czym znów sprężarka włącza się na 1-2 sek i tak w kółko. Wentylator jest sprawny (miesiąc temu zregenerowałem silnik wentylatora). Co to może być? W zeszłym sezonie klima działała elegancko, ale przez całą zimę jeździłem na Econ. Pomocy!
Ostatnio zmieniony przez apples Wto Cze 14, 2011 12:56, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Pią Kwi 03, 2009 20:39   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pią Kwi 03, 2009 21:22
silnik wentylatora chłodnicy nie pracuje w związku z czym presostat wyłącza sprężarkę jak wzrasrta ciśnienie w parowniku
szukanie nie boli :cool:
zielus
Wysłany: Pią Kwi 03, 2009 21:32
hmm jak miałem uszkodzony wentylator, to klima nie działała tylko podczas postoju, a teraz nie działa ani jak stoi, ani jak jedzie :beczy:
BTW Wentylator włącza się po włączeniu osuszania szyby, a także w czasie jazdy w korku. Na pewno tu chodzi o wentylator???
henryk
Wysłany: Pią Kwi 03, 2009 22:36
zielus napisał/a:
nie na pewno, aczkolwiek możesz mieć któryś z biegów niesprawny:
najniższy bieg włącza się od razu po włączeniu klimy, w zależności od potrzeb wentylator wchodzi na wyższe obroty.
Ponieważ po wymianie wentylatora u mnie, działa wyłącznie bieg najwyższy (zaczyna się trzeci sezon tego wentylatora) - to słyszę kiedy wentylator kręci. Uważam, że włączona klima powinna działać dłużej niż 1-2 sekundy zanim włączy się wentylator. W obecnych temperaturach klima działa z wentylatorem/bez wentylatora w proporcji 1:1, nawet trochę dłużej bez włączonego wentylatora. Chłodzi cały czas, wystarczająco wydajnie.
Uważam, że coś z układem klimatyzacji możesz mieć nie tak. Ale na tym się nie znam.
Pozdrawiam, Henryk
Wysłany: Pią Kwi 03, 2009 22:41
zielus napisał/a:
dla klimy to jest sezon cały rok,bo w zimie też należy jej używać od czasu do czasu(chociaż raz na 2-3 tygodnie ).Chodzi o rozprowadzenie czynnika roboczego , który zawiera też środek smarny, konserwujący ruchome elementy sprężarki, oraz uszczelnia cały układ i chroni go przed korozją
zielus napisał/a:
Brak czynnika powyżej 15%,powoduje,że w układzie pojawia się korozja,a to już jeden krok do zatarcia sprężarki.
[ Dodano: Pią Kwi 03, 2009 23:03 ]
zielus napisał/a:
To jest też objaw za dużej ilości czynnika roboczego w układzie (450g+- 50g)ale też niewłaściwego działania układu chłodzenia / np. wentylator / bo automatyka wyłącza klimę by nie dopuścić do przegrzania układu.
Pokrywa się to z rozumowaniem kolegi sTERYDa.
Andrzej
Wysłany: Sob Kwi 04, 2009 00:14
może być tez tak, ze naładowali Ci za dużo czynnika rozprężnego... presostat będzie tak samo reagował... spuścić nietrudno, ale pojechałbym na przegląd bo tacy fachofcy potrafiom oleju nie wpuścić :/
zielus
Wysłany: Wto Kwi 07, 2009 07:15
wybaczcie, że dalej męczę temat, ale byłem wczoraj w jednym serwisie i panowie stwierdzili, że nic nie pomogą, bo z komputera nie mogą się połączyć z moim klimatronikiem :evil:
Sprawa wygląda tak:
1. Podczas jazdy nic się nie zmienia tj. dalej nie chłodzi, więc myślę, że eliminuje to problem z wentylatorem, tak?
2. Wentylator jak zaobserwowałem, włącza się równolegle ze sprężarką tj. na 1-2 sek, po czym wyłącza się.
3. Przed uzupełnieniem czynnika chłodzącego (brakowało ok. 25%) zachowanie było dokładnie identyczne. Olej także uzupełniono.
Pojadę dzisiaj do innego serwisu może wreszcie trafie na prawdziwych fachowców, ale bardzo proszę o wszelkie wskazówki, które pomogą w rozwiązaniu problemu.
henryk
Wysłany: Wto Kwi 07, 2009 09:54
zielus napisał/a:
to eliminuje wentylator jako przyczynę zachowania klimy. Sprężarka nie działa, wentylator się wyłącza. Wiatrak zachowuje się prawidłowo.
Robiłeś autotest klimy z panela sterującego? Z pamięci nie podam sposobu, był parokrotnie opisywany na Forum i (lub) na Stronie Głównej.
Pozdrawiam, Henryk
Marian_K
Wysłany: Wto Kwi 07, 2009 10:10
Hmm.. dziwny przypadek.
Jak dla mnie to:
1. za duże ciśnienie w układzie,
2. uszkodzony presostat,
3. uszkodzona sprężarka (sprzęgło).
Mi nic innego do głowy nie przychodzi.
Pozdrawiam!
Znalazłeś rozwiązanie problemu - opisz w ostatnim poście.
Wysłany: Wto Kwi 07, 2009 10:35
henryk_w napisał/a:
na wolnym powietrzu w dzień , nacisnąc jednocześnie AUTO i przycisk z sylwetką ludzika,przekręcić stacyjkę w II pozycję.Odczytać wynik na wyświetlaczu.
Andrzej
zielus
Wysłany: Wto Kwi 07, 2009 14:08
robiłem autotest wynik 00. Byłem u następnego magika od klimy i powiedział, żebym jechał na komputer bo według niego wszystko jest sprawne - wiec szukałby po stronie elektroniki :evil:
argail
Wysłany: Wto Kwi 07, 2009 14:10
Podepnę się pod wątek - po nabiciu klimy (i teoretycznym nasmarowaniu ... ? ), po włączeniu klimatyzacji czuć wyraźnie jak samochód wchodzi w jakieś wibracje - wcześniej tego nie było ..... takie drżenie co jakieś 2sec - szczególnie czuć to na wolnych obrotach.
Przed wizytą w serwisie klimatyzacji nie było takich objawów - czyżby panowie przeładowali układ, czy też nie dali smarowania ?? ?
A może po prostu zaciera się sprężarka ? ;((
Wysłany: Wto Kwi 07, 2009 15:05
argail napisał/a:
Może tak być . Mnie tak urządzili klimę w Corolli, zamiast 450g dali 600g.
Andrzej
it73
Wysłany: Wto Kwi 30, 2013 15:43
witam wszystkich. temat stary ale dla mnie aktualny. mam dokładnie ten sam problem co zielus no i jestem ciekaw czy go rozwiązał, albo czy komukolwiek udało się rozwiązać taki problem. czekam na odpowiedz
Brak nowych postów [R75] Klimatyzacja się wyłącza
potrolu Rover serii 75, MG ZT 20 Nie Lip 04, 2010 23:42
mkowals5
Brak nowych postów [R75] Klimatyzacja - wyłącza się
potrolu Rover serii 75, MG ZT 30 Nie Kwi 28, 2013 17:29
Brak nowych postów [R75] Klimatyzacja wyłącza się przy dużym obciażeniu.
jpawel Rover serii 75, MG ZT 13 Pon Cze 08, 2015 13:58
radareks
Brak nowych postów [R75] webasto - nie wyłącza się
maciejosw Rover serii 75, MG ZT 16 Pon Lut 10, 2014 01:32
maciejosw
Brak nowych postów [R75] Webasto, czy się wyłącza ?
oliamaru Rover serii 75, MG ZT 9 Sob Gru 12, 2009 15:01
solkim
