Forum Klubu ROVERki.pl :: [MG ZR 1.4] nieciekawa diagnoza :(
Pat
Wysłany: Pią Kwi 03, 2009 11:18   [MG ZR 1.4] nieciekawa diagnoza :(
pojechałem dzis do mechanika z tym nierówno chodzącym silnikiem ...
sprawdzili i w 3 nie ma dostatecznego cisnienia ... 12-12,5 w pozostałych .... 6,5 wlasnie w 3 :(
po "doszczelnieniu olejem" pomiar pokazał 16,5 ... powiedzieli mi ze w najlepszym wypadku zawór .. a najgorszym czeka mnie remont silnika :( z wymiana tłoków włącznie ... tak czy inaczej trzeba zdjąc głowice by dalej zobaczyc szczegóły wiec na poczatek 400zł , a jesli sprawdzą sie scenariusze .. powiedział mi facet ze nawet 4k
Czy ktos mial juz z tym do czynienia i moze cos podpowiedziec ... nie wiem co mam robic ... zalamało mnie to powiem szczerze :(
Piszę poprawnie po polsku
Ostatnio zmieniony przez Brt Pią Kwi 03, 2009 12:54, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pią Kwi 03, 2009 11:18   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
ywis
Wysłany: Pią Kwi 03, 2009 11:22
To już lepiej zakupić silnik i wstawić taki sam jak masz w tym ZR aniżeli wywalać za naprawę w najgorszym wypadku 4k.
BoloSr
Wysłany: Pią Kwi 03, 2009 11:39   Re: [MG ZR]nieciekawa diagnoza :(
Pat28 napisał/a:
4k za naprawe to chyab bedzie pozlacal w srodku :)
a tak powaznei to taniej wyslzo by ci kupic uzywany z malym przebiegiem i go wlozyc a ten robic sobie powoli przy okazji zrobic tiuna na nim lekkiego :)
Wysłany: Pią Kwi 03, 2009 12:03
Pat28 napisał/a:
na mokro we wszystkich było 16,5, czy tylko w tym jednym?
Pat
Wysłany: Pią Kwi 03, 2009 12:18
sTERYD napisał/a:
Pat28 napisał/a:
tylko w tym 3 sprawdzał
keczu
Wysłany: Pią Kwi 03, 2009 16:35
To pierwsza mozliwosc. http://www.roverki.pl/dow...wdownload&cid=9 (wejdz w biuletyny servisowe i to jest pierwszy) jest to informacja o odkladaniu sie nadaru na trzonkach zaworow i niedomykaniu,efekt brak kompresji i wypadanie zaplonu,nierowna praca.Mi silnik stracil sprezanie dwa razy bez wczesniejszej nierownej pracy,po prostu nie odpalil rano,zakrecil jak przy zerwanym pasku rozrzadu.Powodem bylo zawieszenie sie popychaczy(lekko nie domknely zaworow),ale to wynika z histori mojego autka bo to byla demowka potem auto zastepcze w salonie Rovera,jak go kupilem to wymiany oleju napewno nigdy nie zrobiono (18800 mil),przed sprzedaza zalano go Castrolem Magnatec i nie wiem czy to wina oleju,czy poprostu ruszyl caly syf z silnika i zatkal popychacze.Po drugim razie zrobilem plukanke i leje tylko syntetyk (obecnie 0w40 M1),i wiecej nie wyciagalem popychaczy.Za pierwszym razem robili mi to na gwarancji i tez zmierzyli brak kompresji na jednym czy dwoch cyl. :/ .Przy pierwszej opcji(tej z nagarem)zalecaja srodek dolewany do paliwa FORTE i troche pogonic silnik,jak to nie pomaga to glowica w gore.To tylko dwie mozliwosci,moze byc to co mechanik stwierdzil ,wtedy nie poganiaj silnika :razz:
Pat
Wysłany: Pią Kwi 03, 2009 21:30
co najlepsze autko dalej jezdzi ... zreszta tak bylo od poczatku ... jutro dzwonie do mariusza i pojade jesli bedzie trzeba do wawy .. skoro w radomiu sa sami specialisci od wszystkiego ( czyt do niczego ) to moze byc roznie z diagnoza .. cos jest nie tak i trzeba zrobic tak by byo dobrze ...
Wysłany: Pią Kwi 03, 2009 21:48
Pat28 napisał/a:
:ok: :) to jest dobry kierunek ;) Może nie będzie najtniej, ale dobrze zrobione ;)
adrian88
Wysłany: Sob Kwi 04, 2009 00:50
hejka, podczepie się do tematu, bo chyba mam to samo.
Od jakiegoś tygodnia w silniku coś mi stuka, nie pojechałem do mechanika, bo 10zł w portfelu mam do końca miesiąca(redukcja etatów :P ).
Na początku zaczoł mi stukać kiedy poszalałem troche na autostradzie - brałem go na wysokie obroty - ale dopiero jak pare km póżniej stałem juz w mieście w korku.
No a póżniej to już przy każdym odpalaniu słychać klekot, krótko ale jest, i w sumie nie ma znaczenia czy na zimnym czy rozgrzanym, bo nawet w czasie jazdy zaczyna sobie klekotać.
Na mechanice silnika -jak to działa i gdzie co jest- kompletnie się nie znam, ale najbardziej słychać stukanie w miejscu gdzie pisze "injection"
http://roverki.pl/modules...9&orderby=dateD
Dodam jeszcze, że jestem w trakcie HGF'a i gdyby nie to, że mnie zwolnili to już byłby naprawiony :(
Chciałbym tylko, żebyście potwierdzili czy to to samo, a jeśli tak to czy moge z tym jeżdzić ? W sumie gdybym nie trafił na ten temat to dalej był jeżdził i sie nie przejmował :nook:
Brak nowych postów [R25] 2.0 diesel Diagnoza
cobraluis Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Wto Lut 28, 2012 17:18
Szymon199010
Brak nowych postów [214Si] Wyciek diagnoza.
Sk133 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 9 Nie Kwi 24, 2016 13:17
Sk133
Brak nowych postów [R25] Diagnoza kilku usterek
LukaszBDG Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Wto Lis 15, 2011 11:09
LukaszBDG
Brak nowych postów [r214i] Diagnoza pompki paliwa
tomi83 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 12 Pią Sty 17, 2014 16:48
Strus191
Brak nowych postów [R214] Metaliczny dźwięk i problem z diagnozą
goral79 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Sro Maj 18, 2011 16:39
goral79
