Forum Klubu ROVERki.pl :: [R220SDi 99r] drży kierownica jak tylko hamuję
co to może być?
rover2009
Wysłany: Wto Mar 31, 2009 15:43   [R220SDi 99r] drży kierownica jak tylko hamuję
drży mi kierownica podczas hamowania czuć już ,że drży od prędkość 60-80km/h.
Klocki i tarcze wymienione 10tys.km temu i nic wcześniej się nie działo.
Zrobiłem eksperyment jadą 80km/h hamowałem , ale nie trzymając kierownicy i samochód jechał prosto nic nie skręcał.
[ Dodano: Wto Mar 31, 2009 16:52 ]
dodam ,że tylko jak hamuję ,jak jadę zero drgań.
Wysłany: Wto Mar 31, 2009 15:43   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Raptile
Wysłany: Wto Mar 31, 2009 16:02
Tarcze mogły się pokrzywić jakiej firmy założyłeś ?
mimo66
Wysłany: Wto Mar 31, 2009 16:21
Miałem tak kiedyś w Mondeo.
Okazało się że tarcze były marnego producenta i po prostu pod wpływem bardzo szybkiego stygnięcia (kałuża wody) powykrzywiały się.
Moja rada sprawdź tarcze.
Ale na początek podjedź na diagnostykę na szarpaki i dokładnie sprawdź wszystkie łączniki, końcówki, mocowanie amortyzatora itd. czyli zawieszenie.
:wink:
rover2009
Wysłany: Wto Mar 31, 2009 16:40
jak sprawdz tarcze?czy jest konieczność ich zdjęcia czy można skontrolować je nie ściągając ich?
Gabrysia
Wysłany: Wto Mar 31, 2009 17:05
Moja rada jest taka sama: sprawdź tarcze, gdyż takie objawy jakie opisujesz, najbardziej pasują do takiej przyczyny ;) . U mnie było ( i jest :cry: ) to samo. Niestety wymieniono mi tarcze w warsztacie, które zakupili we własnym zakresie, niestety takie to g....... że już raz byłem na "prostowaniu". Jakość tarcz jest tak zła, że bicie znów się pojawiło :cry: ( przejechane około 15 tys od szlifu ).
Wysłany: Wto Mar 31, 2009 17:12
Raptile napisał/a:
firma nie ma tu nic do tego :wink:
nawet najlepsze się pokrzywią jak wjedziesz w wodę gdy są gorące :cool:
Gabrysia
Wysłany: Wto Mar 31, 2009 17:23
Jeszcze jedno, ważne żeby tarcze przetaczać nie zdejmując ich, są warsztaty które to robią.
Raptile
Wysłany: Wto Mar 31, 2009 17:57
szosownik, tu bym dyskutował :wink: ale nie od tego jest to miejsce
Wysłany: Wto Mar 31, 2009 18:01
Na początek warto by było zdjąć zaciski, oczyścić zaciski i jarzma, przesmarować śruby pływające sprawdzić czy nie ma rantów itp. a potem ewentualnie szukać skrzywionych tarcz ;) .
Gabrysia
Wysłany: Wto Mar 31, 2009 18:14
thef napisał/a:
Na początek warto by było zdjąć zaciski, oczyścić zaciski i jarzma, przesmarować śruby pływające sprawdzić czy nie ma rantów itp. a potem ewentualnie szukać skrzywionych tarcz .
nie zaszkodzi ;) ale gdyby śruby były zapieczone to hamulce by blokowały raczej ;) a tu kolega o blokowaniu nic nie pisal, więc ja dalej obstawiam tarcze ;) :wink:
blue827
Wysłany: Wto Mar 31, 2009 18:26
Korzystając z tematu spytam, czy bijące tarcze mogą się same naprawić? w ostatnie wakacje dużo jeździłem, również pożyczałem autko, i tarcze zaczeły mi bić przy hamowaniu, z im większej prędkości hamowałem, i im mocniej tym bardziej drżała kierownica, a po wakacjach jakoś zanikło, i teraz bicia wogóle nie ma jak bym mocno nie hamował. Myślałem że będe musiał tarcze wymieniać, ale same się naprawiły. Nie robiłem w tym czasie nic z hamulcami.
Gabrysia
Wysłany: Wto Mar 31, 2009 18:36
hmm, może być tak : tarcze są cienkie już, wyższa temperatura powietrza latem. To są dwa czynniki mogące mieć wpływ na zachowanie auta :wink: Tak mi się wydaje :cool:
lszczota
Wysłany: Sob Kwi 04, 2009 15:58   Re: [R220SDi 99r] drży kierownica jak tylko hamuję
a ja bym powiedzial ze to wina przegubu. ja bylem w warsztacie samochodowym i po zwykłym nasmarowaniu przegubu zewnętrznego objawy drżenia ustąpiły...
Lucjan
rtworek
Wysłany: Sob Kwi 04, 2009 16:26
lszczota, To może być to, na początek podnioósł bym auto i sprawdził bym czy niema luzów na drążkach i innych łącznikach.
ROVER 420 SDi zmienił właściciela 28.07.2012r.
Mazda 6 sport kombi
Brak nowych postów [ ROVER 220 SDI ] DRŻY KIEROWNICA
KWT Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Nie Kwi 15, 2012 10:28
Brak nowych postów [R200 '98 2.0 SDi] Drży kierownica przy hamowaniu i...
Yassu Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 18 Wto Cze 09, 2009 13:50
Brak nowych postów [R214] Kierownica drży przy hamowaniu.
thunderas Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 14 Sro Maj 20, 2009 10:21
NEOSSS
Brak nowych postów [Rover 25] drży kierownica przy mocno skręconych kołach
Mlody55 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Pią Lis 28, 2014 19:36
Pawkaz
Brak nowych postów [R 25] tylne koło hamuje
komoss Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Sob Lut 16, 2013 01:09
kuba.j
