Forum Klubu ROVERki.pl :: [R416] Jeszcze raz klima!
dulis1
Wysłany: Nie Kwi 05, 2009 14:09   [R416] Jeszcze raz klima!
Typ: Si Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.6 Rok produkcji: wszystkie
Mam pytanko:
Czy ktoś wymieniał nagrzewnice klimatyzacji w roverku 416?
Czy mógłby ktoś opisać mi kolejne czynności podczas wymiany?
Czy nagrzewnica klimy to, to samo co nagrzewnica układu chłodzenia?
dulis1. Pomóżcie mi pokochać marke ROVERA!!!
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Sro Mar 16, 2011 12:49, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Nie Kwi 05, 2009 14:09   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Nie Kwi 05, 2009 14:16
dulis1 napisał/a:
nie ... patrząc od strony wentylatora to najpierw filtr pyłkowy, póxniej parownik (nie nagrzewnicę ;) ) klimy a dalej dopiero nagrzewnicę powietrza i klapki kierujące powietrze w wybrane miejsca. Masz nieszczelny parownik, że musisz wymieniać ??
Niestety nie wiem, co trzeba rozebrać, zeby siędostać do parownika, naewno kanał powietrza, ale czy tylko to :bezradny:
dulis1
Wysłany: Nie Kwi 05, 2009 14:21
Mam dziurę w parowniku.
Czy to jest mój parownik?:
http://moto.allegro.pl/it...agrzewnica.html
Wysłany: Nie Kwi 05, 2009 18:53
nie ... to jest właśnie nagrzewnica układu ogrzewania. Parownik będzie miał kolor srebrny i specyficzne mocowanie do rurek (takie ciśnieniowe przyłacze). Tu masz przykład wyglądu parownika:
http://www.allegro.pl/ite...at_audi_a4.html
Dygresja ... z tego co widzę, to ludzie w większości nie wiedzą co sprzedają, co gorsza samo allegro w dziale klimatyzacji ma kategorię "nagrzewnica". Najlepiej podzwoń po szrotach roverkowych (adresy na stronie klubowej) i tam najprędzej znajdziesz. Zapytałbym też u Tomiego ile kosztuje nówka :ok:
Brak nowych postów [R416] Objaw HGF? Czy jeszcze nie do końca?
fredii Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 14 Czw Kwi 17, 2014 18:05
fredii
Brak nowych postów [R416 '97] HGF - już wymiana uszczelki czy jeszcze coś kombi
chrzanek Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 13 Czw Maj 14, 2009 17:00
Brak nowych postów [R416] Klima
Gość Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 5 Pon Cze 09, 2008 12:45
tomi78 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 19 Nie Mar 16, 2008 16:21
tomi78
Brak nowych postów [R416 LPG] Po wymianie pompy paliwa chodzi jeszcze gorzej
dawid1509 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 9 Sob Paź 24, 2015 10:50
dawid1509
