Forum Klubu ROVERki.pl :: [R200] brak stopu wstecznego i wycieraczki
RaidenMax
Wysłany: Nie Kwi 05, 2009 21:41   [R200] brak stopu wstecznego i wycieraczki
Cześć
Stała się tragedia nie mam świateł stopu, wstecznego ani nie działa mi tylnia wycieraczka. Wszystko działało aż pewnego dnia dopadła mnie choroba i nie mogłem z domu wyjść a w tym czasie Roverek też "zachorował" :/ .
Macie może jakiś pomysł ?? może jakiś bezpiecznik ? wiązką kabli z tyłu w klapie już ruszałem i nic :/ dodam ze nie słyszę silniczka od puszczenia płynu na tylni spryskiwacz a zawsze było słychać a przednie działają mi bez zarzutu.
Z góry dzięki za pomoc
Wysłany: Nie Kwi 05, 2009 21:41   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Nie Kwi 05, 2009 21:43
RaidenMax napisał/a:
samo ruszanie nic nie da ... trzeba dokłądnie sprawdzić ... + bezpieczniki :ok:
RaidenMax
Wysłany: Nie Kwi 05, 2009 21:50
hmmm a który to moće być kabel ?? ich tam jest masa a ja elektrykiem nie jestem :/ zobaczył bym czy prąd na nim jest jakbym wiedział który, a jeśli możesz mi również podpowiedzieć który to bezpiecznik ?
Wysłany: Nie Kwi 05, 2009 21:57
niestety nie wiem z głowy, a rave nie mam na kompie ..... jak poizolujesz wszystkie to pewnie i ten właściwy się trafi ;)
RaidenMax
Wysłany: Nie Kwi 05, 2009 22:03
hmmm ale nie widziałem na żadnym kablu przetarcia
R-200
Wysłany: Nie Kwi 05, 2009 23:13
Najpierw sprawdź bezpieczniki, potem przepust gumowy z prawej strony klapy. :cool:
Pozdrowienia Piotr.
RaidenMax
Wysłany: Pon Kwi 06, 2009 01:23
a wiec bardzo mocno ruszałem tym przepustem gumowym i tam musi być coś nie tak ponieważ światła stopu mi mrugneły, jak mogę się dostać do całych kabli żeby jakoś poszukać wadliwego i go naprawić ? może macie jakiegoś linka to instrukcji ??
coldmanns
Wysłany: Pon Kwi 06, 2009 02:57
RaidenMax, to o czym piszesz, to typowa usterka w r200.
Jak otworzysz bagażnik, to po prawej stronie zawiasu klapy bagażnika jest taka gumawa osłonka kabli (już było pisane wyżej).
Zrób tak:
1. Zdejmij tą gumową osłonkę (ona jest tak zrobiona, że ma takie jakby grzybki z obu stron aby nie wypadala - trochę sily w to musisz włożyć)
2. Pociągnij tą wiązkę kabli do siebie (tak aby wyszły ze środka) - ale nie na ostro, tylko z wyczuciem abyś czegoś nie pourywał.
3. Naszykuj sobie kable o długości ok, 30 cm. każdy
4. Utnij kable na wysykości której są narażone na zginanie przy otwieraniu i zamykaniu klapy bagażnika
5. Dosztukuj nowe kable (zgodnie z kolorami - nie pomyl się), ale tak aby łączenie kabli nie było w miejscu gdzie się zginają
6. Nie zapomnij rzed sztukawaniem kabli założyć tej gumowej osłonki
7. Jak połączysz uż kable, to pochowaj je starannie
8. Zaczep osłonę kabli do pokrywy bagażnika i nadwozia
9. Ciesz się że sobie poradziłeś :mrgreen:
10. Podziel punkty na forum :mrgreen:
RaidenMax
Wysłany: Pon Kwi 06, 2009 21:08
Problem rozwiązany, przepaliła mi się część bezpieczników, tylko nie wiem czemu jak wczoraj poruszałem tym kablem to się stopy zaświeciły :/
Dzięki wielkie za pomoc :)
pietro
Wysłany: Pon Kwi 06, 2009 21:35
skoro się przepaliły to coś to musiało wywołać,
proponuję się mimo wszystko przyjrzeć wiązce, może akurat coś się przetarło, porusząłeś zapaliły się na chwilę i bezpieczniki padły
Brak nowych postów [R200 1.6 16v 98 r] brak stopu w spojlerze
darecki_gb Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 16 Pon Lis 26, 2007 15:03
Brak nowych postów [R200 1.6] Brak świateł stopu
ywis Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Nie Paź 03, 2010 23:44
Chester
Brak nowych postów [r200 2.0SD 97r] brak świateł stopu i cofania+ obrotomierz
lukasz18 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Czw Gru 09, 2010 12:21
Brak nowych postów [R200 2.0SD] brak świateł stopu i wskaźnik temp. milczy
farciaz86 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 0 Sob Lip 19, 2014 19:43
farciaz86
