Forum Klubu ROVERki.pl :: kabel zsilania bdb jakosci
dobryziom
Rover Coupe
Wysłany: Pią Kwi 03, 2009 10:58   kabel zsilania bdb jakosci
Prośba o doradzenie jaki kabel zasilający wybrać... chodzi o super jakość oraz dobra izolacje. Kabel będzie mi potrzebny nie do wzmacniacza jak by się wydawało ale do przeniesienia aku do bagażnika jakieś propozycje?
Tomcata na części info na PW
Wysłany: Pią Kwi 03, 2009 10:58   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
michone
Wysłany: Pią Kwi 03, 2009 12:30   Re: kabel zsilania bdb jakosci
dobryziom napisał/a:
kable spawalnicze :)
http://www.lapppolska.pl/...group=1233&txt= wiele osób używa w instalacjach CA.
pietro
Wysłany: Pią Kwi 03, 2009 12:34
rozejrzyj się w kablach spawalniczych, na pewno będą tańsze od kabli do audio.
Z tego co wiem to Dietz robi całkiem dobre kable
Ale nie wiem jaki przekrój by musiał być, im dłuższy kabel tym większy opór a na rozruch trochę prądu potrzeba.
dobryziom
Rover Coupe
Wysłany: Pią Kwi 03, 2009 13:13
właśnie myślałem nad zakupem jakis dobrych kabli z CA o kablach do spawania nie pomyślałem a mogą być jeszcze lepsze no nic zostaje mi sprawdzić ceny pomierzyć i zrobić podstawkę :)
PS może ktoś wie jak obliczyć straty na przewodzie myślę ze odległość nie większa niż 2,5m jaka średnicę wybrać 20mm? czy może być mniej?
michone
Wysłany: Pią Kwi 03, 2009 14:27
dobryziom
Rover Coupe
Wysłany: Pią Kwi 03, 2009 14:37
dzięki zasłużone plusiwo 20mm powinien stykać :)
pietro
Wysłany: Pią Kwi 03, 2009 14:50
michone, w tabeli są średnice czy przekroje? bo tytuł mówi jedno a parametry drugie :)
mam teraz przy sobie kabel o średnicy 5mm i jak liczę przekrój to wychodzi mi w przybliżeniu 20mm^2
dobryziom, nie wiem czy nie trzeba brać pod uwagę prądu rozruchowego. Masz zamiar wstawiać żelowy aku?
dobryziom
Rover Coupe
Wysłany: Pią Kwi 03, 2009 15:13
zawsze mogę zrobić test na sucho :) i powtórzyć parę razy ale jak ktoś ma jakieś dobre rady to śmiało wysłucham. Co do aku żelowego tez o tym myślę ale stary akumulatorek jest jeszcze na gwarancji i działa super wiec może później :)
greg-si
Wysłany: Pią Kwi 03, 2009 15:37
dobryziom, albo kup spawalniczy w miękkiej izolacji albo dedykowany do CA Dietz, Sound Quest, Stinger. Pierwsza opcja sporo tańsza.
R200 Coupe Turbo & V8
michone
Wysłany: Pią Kwi 03, 2009 19:34
i berdziej odpowiednia... nie bral bym w ogole pod uwage kabli do CA bo one nie są do tego przystosowane.
R-200
Wysłany: Pią Kwi 03, 2009 21:47
Można przenieść akumulator do bagażnika a przekrój przewodu 50 mm2. Można się pokusić założyć 35 mm2 ale jest możliwość zbyt dużych spadków przy rozruchu. :wink:
Pozdrowienia Piotr.
azor77
Wysłany: Sob Kwi 04, 2009 07:58
R-200 napisał/a:
Wiem z przybytku głowa nie boli ale bez przesady 35-50 mm2.
Przewód spawalniczy 25 mm2 zupełności starczy.
Oznaczenie : USE <HAR> H01 N2-E
25 213 TITARC
lub USE <HAR> H01 N2-D
25 213 TITARC
lub H01N2-D
więcej inf. klik
Botanix
Wysłany: Sob Kwi 04, 2009 13:47
NIe byłbym taki pewien. Prąd potrzebny do rozruchu silnika osiąga wartości kilkuset amper... chociaż z drugiej strony tylko przez ułamki sekund. Na mój gust 25mm2 dobrego spawalniczego styka.
reservasjonerb
est deals
dobryziom
Rover Coupe
Wysłany: Pon Kwi 06, 2009 11:28
trochę poczytałem przez weekend w tym temacie i 25mm będzie zdecydowanie za mało chwilowe przy uruchamianiu silnika jest min 370 wiec kabla musi mieć co najmniej 50mm żebym przy 80% naładowania aku nie miał problemów z odpaleniem poza tym jak sprawdziłem wczoraj będzie mi potrzebne około 3,5 m kabla a nie jak wcześniej myślałem 2,5 m dogodne przeciągnięcie z ułożeniem zwiększa odległość... weekend świąteczny odpada wiec w następny biorę się do pracy :)
Botanix
Wysłany: Pon Kwi 06, 2009 12:42
dobryziom
370 to dużo ale z racji tego że jest chwilowe 25mm kabel bez problemu to wytrzyma, z tym, że dla świętego spokoju można kupić grubszy.
reservasjonerb
est deals
R-200
Wysłany: Pon Kwi 06, 2009 21:34
Kolego Azor77, biorąc pod uwagę chwilowe obciążenia dużym prądem to można zastosować nawet 16 ale trzeba też brać pod uwagę że na długości około 4,5 m następuje spadek napięcia, przy niesprzyjających warunkach potrafi skutecznie uniemożliwić rozruch. Dobryziom weż dokładnie przeanalizuj drogę kabla, musi być odpowiednio zamocowany i zabezpieczony, długość napewno będzie większa niż się spodziewasz. :cool:
Pozdrowienia Piotr.
azor77
Wysłany: Wto Kwi 07, 2009 07:24
R-200, nie będę się rozpisywał na temat obliczania spadków napięć w przewodach bo to akurat nie to forum.
Zamieściłem linka w którym są tabele i można sobie to policzyć.
Akurat mam przyjemność użytkować sprzęty spawalnicze z przekrojami 25-50 mm2, i długościami dużo większymi niż 4,5m w różnych warunkach środowiskowych.
Wiem że, jest ciut większe napięcia przy spawaniu niż w instalacji samochodzie co nie zmienia faktu że, przy zastosowaniu takiego kabelka 25mm2 / 4.5m spadek napięcia będzie znikomy.
dobryziom
Rover Coupe
Wysłany: Wto Kwi 07, 2009 08:36
Odległość policzyłem z zapasem pół metra dla bezpieczeństwa, na pewno jest dokładna bo poprowadziłem sobie linkę prze cały samochód. Obciążenie obliczyłem przy 4 metrach wiec 50 powinno być akurat. Sprawdziłem również jak temat wygląda w samochodach seryjnie wyposażonych w aku w bagażniku jak BMW czy Mercedes średnica taka jak wybrałem 50 przy długości prawie 5 metrów wiec powinno stykać :) w weekend po świętach zabieram sie do pracy wiec zdam relacje.
Brak nowych postów kabel do wzmacniacza
Lapa Car-audio, nawigacje, radia CB 31 Wto Lis 18, 2008 20:40
greg-si
Brak nowych postów [R75] Kabel do zmieniarki
Matty Car-audio, nawigacje, radia CB 2 Sro Wrz 28, 2011 18:50
Matty
Brak nowych postów [R75] Kabel do Zmieniarki
keda Car-audio, nawigacje, radia CB 0 Sro Lis 28, 2012 17:34
keda
Brak nowych postów [R200] Kabel antenowy
gonzo_gon77 Car-audio, nawigacje, radia CB 1 Czw Mar 10, 2011 19:49
Brak nowych postów [R 45 sedan] kabel do subwoofera
baaa Car-audio, nawigacje, radia CB 5 Pon Cze 21, 2010 19:52
greg-si
