Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Przewód prędkości, jak go znaleść..?
krzysztof_kann
Wysłany: Wto Kwi 07, 2009 02:05   [R75] Przewód prędkości, jak go znaleść..?
Typ: V6 Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.5 Rok produkcji: 2001
Witam Wszystkich!
Jestem w trakcie montowania nawigacji pioneer'a AVIC-D3 w moim R75 i muszę podłączyć sie pod (speed detection circuit lead) czyli obwód wykrywania prędkości, lub inaczej przewód prędkości... na pewno jest on pomiędzy komputerem a zegarami licznika, tylko, który to jest....?
Dziękuję za informacje
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Pią Gru 10, 2010 08:52, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Wto Kwi 07, 2009 02:05   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Wto Kwi 07, 2009 06:50
jeśli chodzi o sygnał prędkości VVS , to jest on w biało/szarym przewodzie , pin 6 w 12 pinowym złączu przy zegarach licznika.
Andrzej
krzysztof_kann
Wysłany: Pią Kwi 10, 2009 22:47
Tak, to ten przewód, podpiąłem i działa :> dzięki
Wysłany: Sob Kwi 11, 2009 10:52
Przy okazji SeniorA, zapytam znalazłeś ten przewód prędkości przy radiu?
Pytam bo wczoraj jednoznacznie potwierdziło się że musi gdzieś tam być bo jak jechałem na autostradzie to po przekroczeniu 160km/h radio ryknęło ja szalone że aż zwolniłem i się zciszyło poniżej 160.
Wysłany: Sob Kwi 11, 2009 10:55
sknerko napisał/a:
:rotfl: .... dobry patent :mrg:
Wysłany: Sob Kwi 11, 2009 11:24
.... dobry patent
Patent jak patent ale miałem głośno i utwór taki, że szyby chciało z bryczki wypchnąć basem :mrgreen: i jak zrobiło mi głośniej to troche się wystraszyłem no co?
Wysłany: Wto Kwi 14, 2009 17:46
sknerko napisał/a:
Nie.Jak znalazłem przy zegarach to już nie szukałem przy radiu.
Andrzej
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [r75]Gdzie moge znalesc filtr pylkowy?
Rafalkrupa87 Rover serii 75, MG ZT 3 Sro Paź 17, 2012 13:19
Brak nowych postów [R75] Czujnik prędkości kół
sebaxll Rover serii 75, MG ZT 3 Czw Mar 20, 2014 10:31
sebaxll
Brak nowych postów [R75] Radio + czujnik prędkości
blazi Rover serii 75, MG ZT 4 Czw Kwi 16, 2009 15:56
Brak nowych postów [R75] Przekroczenie prędkości - 120km/h
jerwlo Rover serii 75, MG ZT 26 Pią Lip 14, 2017 11:22
pablo
Brak nowych postów [R75] Elektroniczny sygnał prędkości VSS
SeniorA Rover serii 75, MG ZT 23 Czw Sie 11, 2011 14:24
