Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Czujnik grubości klocków
Kazio_75
Wysłany: Sob Kwi 04, 2009 23:07   [R75] Czujnik grubości klocków
Typ: V6 Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: wszystkie
Witam, dziś założyłem nowe czujniki grubości klocków hamulcowych (oryginalne) tył i przód, a na wyświetlaczu nadal się pali "BRAKE PADS LOW". :sad: Nie wiem czy należy coś jeszcze zrobić, zamykałem obwód to też nie pomagało, nie wiem co robić może ktoś miał podobny problem z góry dziękuję i pozdrawiam.
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Pią Gru 10, 2010 17:40, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sob Kwi 04, 2009 23:07   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Mombrey
Wysłany: Nie Kwi 05, 2009 07:06   Re: [R75 2.0 V6] Czujnik grubości klocków
Kazio_75 napisał/a:
Moze masz "przerwany" obwod gdzies dalej? Sprawdz czy dobrze sa wsadzone wtyczki.
--== "Z mądrym człowiekiem to i pogadać ciekawie." ==-- Fiodor Dostojewski
Wysłany: Nie Kwi 05, 2009 07:07
Kazio_75 napisał/a:
jesli zamkniety jest obwód wtyczki na końcu instalacji idącej z auta, to trzeba szukać przerwy na tej instalacji .Sprawdż czy jeden z przewodów (czarny) ma połączenie z masą auta.
Andrzej
Kazio_75
Wysłany: Nie Kwi 05, 2009 07:37
Ok, w poniedziałek sprawdzę i dam znać. Pozdrawiam.
Wysłany: Nie Kwi 05, 2009 08:32
ja bym sprawdzał na wtyczce na nadkolu u mnie wszystkie uszkodzenia czujników były tam (brak styku siknąłem KONTAKTEM i działa) czujniki są szeregowo połączone więc trzeba być pewnym obu wtyczek i czujników
LR Freelander 1.8 SCAPA Sport
MG TF 160 srebrny pocisk
Kazio_75
Wysłany: Pon Kwi 06, 2009 22:17
Witam, jest to brak masy :mrgreen: , lecz nie miałem zbytnio czasu żeby dokładnie sprawdzić czy z tyłu czy z przodu, mam jeszcze prośbę czy mam ktoś dokładny schemat elektryczny?
Pozdrawiam i dziękuje za pomoc.
Wysłany: Wto Kwi 07, 2009 06:59
To podaj masę innym przewodem i zobcz co będzie.
Andrzej
Wysłany: Wto Kwi 07, 2009 07:04
Masa idzie chyba od tylnego czujnika potem do przedniego i do kompa
Kazio_75
Wysłany: Wto Kwi 07, 2009 11:52
Mam jeszcze pytanie, czy ktoś spotkał się z inną "skrzynką bezpieczników" w R75 niż ta standardowa, bu u mnie jest jakaś inna?
Wysłany: Wto Kwi 07, 2009 12:10
Są dwie.Jedna główna pod schowkiem i druga w komorze silnika po prawej stronie.
Andrzej
Kazio_75
Wysłany: Wto Kwi 07, 2009 12:32
Ta w komorze silnika jest ok, ale ta pod schowkiem jest całkiem inna.
Wysłany: Wto Kwi 07, 2009 15:57
Kazio_75 napisał/a:
i tak jest
Andrzej
Kazio_75
Wysłany: Wto Kwi 07, 2009 20:31
Oto moja skrzynka pod schowkiem:
Brak nowych postów [R75]Czujnik ABS a czujnik zużycia okładzin klocków.
lukkrak Rover serii 75, MG ZT 6 Pon Lut 28, 2011 20:43
szemet33
Brak nowych postów [R75] Czujnik zużycia klocków
Ile czujników klocków?
apples Rover serii 75, MG ZT 2 Sob Maj 30, 2009 16:44
okolice tylnego prawego koła
Dam-Kam Rover serii 75, MG ZT 4 Pon Wrz 28, 2009 13:55
Dam-Kam
MiReK Rover serii 75, MG ZT 19 Sro Sie 21, 2013 15:17
sash997
Brak nowych postów [R75] Czujnik zużytych klocków hamulcowych
fenolllo Rover serii 75, MG ZT 9 Pon Lis 05, 2012 21:35
sash997
