Forum Klubu ROVERki.pl :: [R600] Problem z vacum lub servo
Przesunięty przez: walkie
Pią Lis 19, 2010 23:08
Skiba
Wysłany: Pon Mar 09, 2009 18:21   [R600] Problem z vacum lub servo
Mam mały dylemat, lekko cieknie mi z vacum pompy. Obecnie trwaja poszukiwania wycieku. Wydaje mi się także, że mam dość twardy pedał hamulca. Co wiecej zrobiłem mały test: pedał hamulca wciśnięty na zgaszonym silniku, odpalam auto wciąż trzymając wciśnięty pedał hamulca i nic się nie dzieje, pedał nie idzie w dół ... jak stał tak stoi. Auto hamuje, aczkolwiek, wydaje mi się, że muszę dość dużej siły używać, tak jakby słabe było wspomaganie :(
Wężyki idące od vacum do servo wyglądają na szczelne. Po odpięciu wężyka z vacum i odpaleniu autka, vacum pyrka i zasysa, czyli podciśnienie tworzy. Teraz moje pytanie: jak mocno ma to ssać ? chętnie podpiął bym vacuometr i to sprawdził, więc będę wdzięczny za info jakie ma tam być podciśnienie.
Chciałem także ściągnąć wężyk zaraz za zaworkiem zwrotnym (tym przed EGR) żeby zobaczyć czy nie jest to może jego wina, ale niestety na parkingu mi się to nie udało, a nie chciałem go połamać :( Do weżyka przy servo troszkę słaby dostęp, więc nawet się za niego nie zabierałem na obecną chwilę :|
Czy macie może jakiś pomysł, co jeszcze można na szybko sprawdzić ? co może być przyczyną ? i jak sprawdzić servo ?
pozdrawiam Skiba
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Pon Sty 31, 2011 21:31, w całości zmieniany 3 razy
Wysłany: Pon Mar 09, 2009 18:21   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pon Mar 09, 2009 18:55
zrób jeszcze jeden test.
jak tylko zgasisz silnik wciśnij kilka razy mocno hamulec...
powinieneś poczuć, czy serwo działa, czy nie ;)
Skiba
Wysłany: Pon Mar 09, 2009 19:09
sTERYD napisał/a:
a dokładniej :P co mam czuć .. co powinno się dziać, a co nie ? ;>
pozdrawiam Skiba
Wysłany: Pon Mar 09, 2009 21:46
za każdym razem pedał bedzie wyżej brał... bo spada podciśnienie w servo...
jakby działało to byś poczuł ;)
DPosk
Wysłany: Wto Kwi 07, 2009 00:05
Skiba napisał/a:
Naprawił kolega? Bo też mam podobny problem
Skiba
Wysłany: Wto Kwi 07, 2009 00:06
jeszcze nie ;)
pozdrawiam Skiba
DPosk
Wysłany: Wto Kwi 07, 2009 00:13
Podobno mozna gdzieś zdobyc o-ring ale jeszcze nie wiem gdzie
wacek
Wysłany: Wto Kwi 07, 2009 10:22
SORKIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
Zapomniałem o tym oringu :( ((((((((((((((
wieczorem podam dokładne wymiary i gdzie można go zdobyć
DPosk
Wysłany: Wto Kwi 07, 2009 11:25
Czekamy z niecierpliwością:)
Wysłany: Czw Kwi 09, 2009 18:27
z niecierpliwością :P
DPosk
Wysłany: Czw Kwi 09, 2009 22:52
Kurcze chyba kolega nam nie napisze. Może ktoś ma starą i nie potrzebną pompe Vacum i mógłby sprawdzic czy jest tam jakis o-ring, jak będziemy wiedziec jaki rozmiar to bez problemu można dorobic
Brak nowych postów [R600] Servo hamulcowe i uszczelka
pajos Rover serii 600, Honda Accord 0 Pon Sty 31, 2011 19:26
pajos
Brak nowych postów [R620] Pompa Vacum/pompa podciśnienia - gdzie kupić?
Blatny Rover serii 600, Honda Accord 0 Pon Lut 25, 2013 22:19
Blatny
Brak nowych postów [R600] Problem z ABS
Alin Rover serii 600, Honda Accord 6 Pon Maj 28, 2007 17:32
Brak nowych postów [R600] SRS PROBLEM
Domcio Rover serii 600, Honda Accord 5 Pon Lis 02, 2009 16:00
NEOSSS
Brak nowych postów [R600] Problem z 2 biegiem
mikel1984 Rover serii 600, Honda Accord 1 Czw Lip 29, 2010 17:54
McGAJveR
