Forum Klubu ROVERki.pl :: [R220 SD '97] Podświetlanie zegarka
mikrej
Wysłany: Czw Kwi 09, 2009 17:52   [R220 SD '97] Podświetlanie zegarka
Mam mały problem z zegarkiem w moim Roverku.
Gdy kupiłem go to podświetlanie nie działało w ogóle, więc wg zaleceń z faq wymieniłem żarówkę. Myślałem, że wszystko będzie dobrze, ale niestety zegarek podświetlany jest tylko przy wy łączonych światłach, gdy włącze gaśnie podświetlanie.
Gdzieś tu na forum czytałem chyba, że to normalne że przygasa (może się mylę) ale u mnie gaśnie całkiem.
Wie może ktoś co z tym zrobić?
Wysłany: Czw Kwi 09, 2009 17:52   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
marek78
Wysłany: Czw Kwi 09, 2009 20:29
Po włączeniu świateł zegarek przygasa.
Wysłany: Czw Kwi 09, 2009 22:13
mikrej napisał/a:
A to dziwne :roll: możesz obejrzeć elektronikęzegarka, może jakiś zimny lut lub uszkodzony któryś z elementów ... Jesli dalej nie pomoże, to albo wymiana, albo jeśli jasność Ci nie przeszkadza, to możesz przeciąć przewód od świateł i zegarek będzie na okrągło świecił pełną mocą. Wybór należy do Ciebie ;)
mikrej
Wysłany: Czw Kwi 09, 2009 23:02
Na elektronice nie wiele się znam niestety. A jak święci "pełną mocą" odpowiadałoby mi właśnie. Niestety nie wiem, który przewód mam przeciąć.
Wysłany: Czw Kwi 09, 2009 23:25
mikrej napisał/a:
No to miernik/żaróweczka/tester napiecia w grabki i szukaj ;) Na jednym z przewodów będziesz miał napięcie po włączeniu świateł pozycyjnych i ten masz przeciąć ...
PS. .... najlepiej jak na zegarku będzie 00:01 ..... będzie adrenalinka i poczujesz się jak bohater ratujacy świat, prawie jak w każdym amerykańskim dreszczowcu :twisted: ;)
mikrej
Wysłany: Sro Kwi 15, 2009 11:26
Brt napisał/a:
A więc zrobiłem jak poleciłeś... i mały zonk... zegarek nie działa w ogóle... no to podłączyłem wszystko z powrotem... nadal nie działa... i do tego nie można "przestawić" godziny... trudno :) zegarek noszę na ręce :D
Ale jest drugi problem. Włączam zapłon.. a tu zegary milczą... nie zaświeciły się żadne światełka, nie działają kierunkowskazy w ogóle (nie tylko przy zegarach tylko na zewnątrz pojazdu) i podczas jazdy wszystkie wskazówki zegarów "milczą". Ogólnie kicha... wie może ktoś co jest grane ? Byłem przed chwilą u mechanika, który sprawdził wszystkie bezpieczniki itd i nie umiał mi powiedzieć co jest grane.
Wysłany: Sro Kwi 15, 2009 12:06
A gdzieś zwarcia nie zrobiłeś ?? wow ... cuda normalnie :roll: Wygląda jakby masy nie było .... w rave są schematy i rozrysowane punkty masy w pojeździe (earth points).
mikrej
Wysłany: Czw Kwi 16, 2009 08:08
Popatrzyłem w Rave i niestety mi to nie dużo dało :/ niektórych punktów masy nie mogę nawet znaleźć te co znalazłem wyglądają na dobre i nie wiem co dalej... chyba do jakiegoś elektryka samochodowego zaprowadze samochód i więcej nie będę się brał za grzebanie w nim :-(
Mombrey
Wysłany: Nie Kwi 26, 2009 20:55   Re: [R220 SD '97] Podświetlanie zegarka
mikrej napisał/a:
Ja wyjalem zarowke ale jakas dziwna jest, mala z oprawka. Chyba to jest jako jeden element. Napisane jest tylko OSRAM 12/1,2 czy posiada jakis symbol? Jak tego szukac? Czy wystepuja takie w samochodach?
--== "Z mądrym człowiekiem to i pogadać ciekawie." ==-- Fiodor Dostojewski
Brak nowych postów [R25] Podświetlanie zegarka na środkowej konsoli
kloon Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Czw Lut 26, 2009 16:39
Lechos
Brak nowych postów [R220 SDI] Podświetlanie stacyjki
Rozan99 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 13 Sob Mar 15, 2008 01:02
Paul
Brak nowych postów [r220 sdi]podswietlanie stacyjki
badek Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Czw Maj 28, 2009 23:31
badek
Brak nowych postów [R25 1.4 16v 00] Podswietlanie Zapalniczki Nie Działa
djboo Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Czw Lip 01, 2010 23:50
Brak nowych postów [r200, 97] podswietlanie przycisku do klimatyzacji itd
chyn Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 8 Sro Lip 30, 2008 19:40
Nilbul
