Pomógł: 25 razy Dołączył: 08 Maj 2008 Posty: 387 Skąd: Wrocław / Lubrza
Wysłany: Pią Kwi 10, 2009 21:53
w R200 musisz prawdopodobnie zdemontować schowek pasażera, wyciągnąć filtr kabinowy i chyba tam pryskać tym preparatem przy włączonym nawiewie.
kilka postów niżej jest kilka postów o klimie, warto poczytać przed aplikacją.
dokładnie tak najlepiej Przy okazji warto wymienić filtr kabinowy A i lepiej najpierw psiknąć, póxniej zamknąć klapkę i dopiero właczyć nawiew, bo inaczej dostaniesz w twarz tym preparatem
Tylko w instrukcji obsługi pisze że trzeba spryskać parownik i cala płyn wpsikać do kanału wlotu powietrza systemu klimatyzacyjnego.
Gdzie jest tan parownik?
Czy ktoś może pokazać na zdjeciu gdzie jest ten kanał ?
no własnie jak wyjmiesz filtr to będziesz widział parownik i będziesz psikał bezposrdnio na niego a nie w kanał wentylator itp Rilaax .. zrób jak mówimy i będzie dobrze A pozatym, jak zdejmiesz schowek, to będziesz widział po prawej klapkę od wyboru obiegu powietrza i jak bardzo chcesz to i w nią możesz popsikać A i podejrzewam ,że cały środek jak wpsilkasz, to będziesz miał pół auta w pianie
