Forum Klubu ROVERki.pl :: [ 420 DI 97] Temperatura, gotowanie się wody
Przesunięty przez: szoso
Pią Lis 19, 2010 10:21
SeevS
Wysłany: Wto Kwi 14, 2009 16:44   [ 420 DI 97] Temperatura, gotowanie się wody
Hello wszystkim po świętach :)
Wczoraj wróciłem właśnie moim R z Szklarskiej poręby i podczas trasy niestety zdarzyła się pewna sytuacja. Wyjeżdżając z Poznania autko prowadziło się świetnie lecz na trasie po ok 150km zauważyłem że temperatura silnika znacznie się podnosiła myślałem że to chwilowe jednak w pewnym momencie dochodziła do czerwonego pola, więc zatrzymałem się na stacji i otworzyłem maskę, otwierając kurek od zbiornika wyrównawczego płyn zaczął po prostu wylewać się ze zbiornika co mnie bardzo zaniepokoiło, poczekałem aż wszystko ostygnie kupiłem płyn i wyrównałem stan. przez 50 km wszystko było ok lecz kiedy silnik zaczął się znowu mocno nagrzewać sytuacja powtórzyła się po prostu się gotował płyn, w 1 chwili myślałem że z niego coś leci lecz pod autem było sucho. Po następnym postoju wszystko było ok więc dojechałem do miejsca docelowego. Kiedy chciałem wracać miałem obawy, płyn był w normie silnik pracował równo. Wracając wszystko było w normie. Lecz kiedy włączyłem klimatyzację i moja prędkość na autostradzie przekroczyła 140 km wskazówka automatycznie podnosiła się i wskazywała wysoką temperaturę. Płyn znowu się gotował. Dojechałem jednak na miejsce.
I teraz mam rożne koncepcje co mogło się stać
1. Zepsuty termostat- czujnik temperatury.
2. Wentylator ?
Wysłany: Wto Kwi 14, 2009 16:44   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
praktis
Wysłany: Wto Kwi 14, 2009 18:25
Pompa padła? Termostat? Układ zapowietrzony?
Wysłany: Wto Kwi 14, 2009 19:11
SeevS napisał/a:
2. Wentylator ?
w naszych DI bardzo rzadko załącza się wentylator bo nie ma takiej potrzeby :smile:
może faktycznie termostat się przycina bądź pompa nie spełnia już swojej roli :/
Wysłany: Wto Kwi 14, 2009 23:42
korek ..... może wystarczy wymienić korek, bo nie trzyma cisnienia :roll: przegrzać tego klekotka to sztuka ;)
PS. jak sie przegrzewa, to ogrzewanie na full + nadmuch na kabine i powinno pomóc ;) zobacz też czy przy otwartym zbiorniczku i dodaniu gazu płyn wylatuje rurką przelewową :ok:
Wysłany: Sro Kwi 15, 2009 00:34
Brt napisał/a:
Moim skromnym zdaniem chyba nie ma się co łudzić - można nie dokręcić korka i będzie gitara (bardziej optuję za zbyt wysokim ciśnieniem), ja tak jeżdżę bo mi też gdzieś wywala płyn, chyba na pompie, a zmniejszenie ciśnienia poprzez niedokręcenie korka likwiduje objaw. Ja stawiam na pompę lub zator w chłodnicy czy gdzieś tam, aczkolwiek nie przesądzam, trzeba najpierw sprawdzić.
rtworek
Wysłany: Sro Kwi 15, 2009 08:08
Ja opstawiam termostat, na moje kaprawe oko to sie przysioł, przy prędkości 140 km pend powietrza powinien wychlodzić czynnik chłodący. Co do korka odpada z właściwości fizyko-chemicznych wynika iz wyższe ciśnienie tym wyższa temperatura. pompa tez raczej nie ponieważ działo by sie to za kożdym razem.
SeevS
Wysłany: Nie Kwi 26, 2009 14:05
przy włączonej klimatyzacji temperatura od razu rośnie, mam nadzieję że to termostat chociaż zauważyłem że wskazówka temp. nie podnosi się a w zbiorniku i tak już jest bardzo gorąco więc może ta pompa ?
Wysłany: Nie Kwi 26, 2009 14:22
Ja tez obstawiam termostat co z nim nie tak jest jak nie zawsze się tak dzieje.
rtworek napisał/a:
Tez o tym właśnie myślałem.
[ Dodano: Nie Kwi 26, 2009 14:23 ]
No i chyba termostat jest tanszy koszt niz pompa wody, a jak bedzie to ejdnak pompa to bedzies mial juz dwie rzeczy wymienone i spokoj na dlugi czas :razz:
SeevS
Wysłany: Pon Kwi 27, 2009 08:17
[quote="Remi55"]Ja tez obstawiam termostat co z nim nie tak jest jak nie zawsze się tak dzieje.
rtworek napisał/a:
w sumie to dzieje się za każdym razem tylko, temperatura aż tak bardzo nie rośnie na wskazówce. Wiem że na wskazówkę nie mogę patrzeć.
WKAMIL
Wysłany: Wto Cze 16, 2009 18:55
mam ten sam problem w swoim roverku i dopiero sie bede za to zabierał wymienie wszystko
hrv
Wysłany: Wto Cze 16, 2009 19:08
Tez to mialem.Termostat byl sprawny, a jednak chlodnica caly czas zimna.Najprawdopodobnie pompa wody, tylko ciekawi mnie jak ona moze sie nagle zepsuc.
Ale rowniez slyszalem wersje ze koles wymienial po kolei korek,termostat,pompe wody a przyczyna byla peknieta glowica.
Dlatego tez wyjelem na stale termostat,przegrzewanie sie skonczylo, a auto sprzedalem.Kupie sobie cos innego. :grin:
grecki
Wysłany: Nie Lip 11, 2010 19:59
Miałem a w zasadzie mam taki sam problem. Wymieniłem chłodnice (była już troszkę połatana i mogła być niedrożna). Wentylatory załączają się dosyć późno czyli bardzo blisko czerwonego pola i temperatura nie spada. Wcześniej działo się tak tylko przy dużych obrotach silnika, na autostradach obwodnicach, w tej chwili problem jest także po mieście. W najbliższym czasie chcę wymienić termostat i po przeczytaniu tematu zastanawiam się także nad pompą wody oraz korkiem.
[ Dodano: Nie Lip 11, 2010 19:56 ]
SeevS czy wyjaśniła się już przyczyna skaczącej temperatury? Zaczął się upał, dłuższa jazda w trasy i problem mi powrócił. Termostat wymieniony, korek również, przymierzam się teraz do wymiany pompy wody. Grzeje się przy dużych prędkościach i czasami w korku. Dziś w trasie przy włączonym gorącym nawiewie temp opadała jednak w mieście przy jeździe w korkach nawet to nie pomagało. Czy pompa wody może nie dawać rady? Może kolejny termostat się przycina... Proszę pomóżccie bo nie mam już pomysłu...
[ Dodano: Nie Lip 11, 2010 19:57 ]
[ Dodano: Nie Lip 11, 2010 19:59 ]
SeeveS, czy uporałeś się już z tymi skokami temp?
Wysłany: Nie Lip 11, 2010 21:53
Dzsi to samo miałem w R 45 nagle się zaczęła woda gotować, został nowy korek wymieniony ale nic to nie dalo. pompa rczej pracuje bo wode wypycha z powrotem do zbiorniczka. Jak silnik ostygł to już w sumie problem znikną i raczej termostat do wymiany będzie :neutral:
grecki
Wysłany: Pon Lip 12, 2010 08:15
Kurde to już drugi czy trzeci termostat, który wymieniam, za każdym razem kupowany od Tomiego. Czy jest możliwe że nowy termostat się zacina? Może jest jakaś inna przyczyna...
mirwin
Wysłany: Pon Lip 12, 2010 08:31
Ja w takim wypadku przed wymiana termostatu przepłukałbym cały układ. Może coś w nim pływa co powoduje zacinanie sie termostatu.
grecki
Wysłany: Pon Lip 12, 2010 11:01
Być może coś tam siedzi, sprawdzę najpierw układ, chociaż po wymianie chłodnicy w tamtym roku wszystko było przepłukiwane i problem nie zniknął... Może auto nie jest przystosowane do jazdy w wysokiej temperaturze i powinno się jeździć tylko jesień-wiosna (wtedy ów problem nie występuje :grin:
mirwin
Wysłany: Pon Lip 12, 2010 12:55
grecki napisał/a:
U mnie przy tych temperaturach to "check engine" sie zapala ale temperatura wg wskazań na połowie pola. Jak jest chłodniej to sie nie zapala.
staffer
Wysłany: Wto Lip 13, 2010 10:14
A może ludziki pada Wam czujnik temperatury? Decha ma własny, jeśli mnie pamięć nie myli. Poprawne wskazywanie temperatury - działa czujnik temperatury od deski, późne włączanie się wentyla - czujnik od niego już nie bardzo bangla. Ofc odnoszę się do pierwszego, starszego problemu, ale u Was sprawdzić to nie zaszkodzi :)
Był R400
mirwin
Wysłany: Wto Lip 13, 2010 12:15
staffer napisał/a:
No może tak być, trzeba to sprawdzić. Z tego co rozmawiałem z uzytkownikami diesli, to wentylatory u nich włączaja sie przy temperaturze wody ok. 100 st.C nie tak jak w benzynowych ok. 85 st.C.
grecki
Wysłany: Wto Lip 13, 2010 14:27
W tym przypadku wszystko warto sprawdzić :) Z tego co zauważyłem wczoraj wentylator załącza się bardzo późno. W przypadku korków może rzeczywiście czujnik szaleje, ale w jeździe na trasie przy prędkości ok 90 -100 km/ h wydaje mi się że wystarczy chłodzenie pędem powietrza ale mogę się mylić...
Brak nowych postów [ 420 DI 97] Gotowanie się płynu cz. 2, brak mocy
SeevS Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 23 Pią Lip 24, 2009 23:21
bartek24
Brak nowych postów [R45] Temperatura silnika
Cherman Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 46 Nie Lip 20, 2008 15:10
Brak nowych postów [R45] rośnie temperatura
ebson Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Pią Maj 03, 2013 15:27
Patriko2009
Brak nowych postów [R45] Ogrzewanie +temperatura.
pytania
eszet Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 15 Wto Lis 27, 2007 18:48
eszet
Brak nowych postów [R45 2000r. 2.0 tdi] Temperatura.
Kasa313 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 26 Sob Sie 01, 2009 11:51
Kasa313
