Forum Klubu ROVERki.pl :: [R45] Prawe, tylne drzwi-problem...
Jugol
Wysłany: Pon Kwi 13, 2009 11:47   [R45] Prawe, tylne drzwi-problem...
Od momentu zakupu miałem z nimi problem-zepsuta zewn. klamka,ale można je było otworzyć od wewn.Ale dzisiaj po powrocie z kościółka,już się nie dało ich wogóle otworzyć.Mam pytanko,jak się dobrać teraz do nich,do środka,skoro nie mogę ich otworzyć ?? ( a klamka na wymianę była od początku,ale zawsze było coś ważniejszego :/ ),żeby nic nie uszkodzić.Liczę na Was ROVERianie :ok:
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Sob Maj 21, 2011 09:58, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pon Kwi 13, 2009 11:47   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Członek Zarządu
wiceprezes
Pomogła: 196 razy
Wysłany: Pon Kwi 13, 2009 11:55
Na pewno nie obejdzie się bez rozbierania boczka. Tylko nie wiem jak to jest przy zamkniętych drzwiach. Na pewno warto zajrzeć do rave :ok2:
Pozdrawiam Monika
azer
Wysłany: Pon Kwi 13, 2009 11:56
parę postów niżej jest podobny temat http://forum.roverki.eu/viewtopic.php?p=332437
jedna z rad, próbować dostać się do zamka przez szparkę po opuszczeniu szyby
Ostatnio zmieniony przez azer Pon Kwi 13, 2009 12:38, w całości zmieniany 1 raz
Jugol
Wysłany: Pon Kwi 13, 2009 12:37
Kasjo o rozbieraniu boczka wiem,ale przy otwartych drzwiach,to nie byłby problem-rozbierałem przednie-małe piwo,więc i z tyłem bym sobie spox poradził,ale sprawa się skomplikownęła,bo za chu,chu nie da rady otworzyć,ale dzięki azer za podpowiedź,spróbnę się dobrać po złodziejsku drut przy szybie,a jak się nie da zgłoszę się do kolegów-kradziei ;) ,ale to musi poczekać do poświąt ;)
Pozdrawiam świątecznie :hejka:
mielony22
Wysłany: Wto Kwi 14, 2009 09:41
sprobuj jeszcze wykrecic wewnetrzna klamke i pociagnac za ten drut co odpowiada za otwieranie.hmm.takie cos mi przyszlo do glowy, bo z tego co mi sie wydaje to szyba z tylu i tak do konca sie nie opuszcza.
http://www.i-gagnant-barr...elony22&lang=pl
kosman
Wysłany: Wto Kwi 14, 2009 09:51
Ostatnio robiłem w lewych tylnych drzwiach klamkę. Musiałem ją skleić, bo się urwała. To jest totalna klapa z tymi klamkami w roverkach, bo już drugą robiłem.
Największy problem to będziesz miał z założeniem tapicerki przy lekko otwartej szyby.
Poza tym zależy czy masz klamkę zepsutą czy sam zamek, bo jeśli samą klamkę, to ja się nieźle namęczyłem, żeby ją odkręcić. Ale jakoś się udało i wszystko działa. :rotfl:
Jugol
Wysłany: Wto Kwi 14, 2009 19:42
Dzięki Roverianie za podpowiedzi :ok: Po całej operacji dobrania się do tych drzwi,nie będę żałował opcji-pomógł.Ale to musi poczekać min. do czwartku,od razu je wyciszę i rygielek z nierdzewki będzie :wink:
BoloSr
Wysłany: Wto Kwi 14, 2009 20:18
Jugol napisał/a:
ja mam proste pytanko jak sie dobrac do przednich drzwi bo musze w koncu w sobote je rozebrac a sie troche boje ze cos polamie moze mi podpowiesz co i jak moze byc na gg albo priv :)
Jugol
Wysłany: Czw Kwi 16, 2009 12:00
Wracając do tematu rozbiórki tych tylnych drzwi,czy nie będzie jakiegoś problemu przy rozbieraniu z przełącznikiem od elektryki szyby ??
kosman
Wysłany: Czw Kwi 16, 2009 12:04
Jugol napisał/a:
Ja nie miałem z tym problemu. Musisz odpiąć jedynie wtyczkę podczas demontażu wewnętrznej klamki... :grin:
Jugol
Wysłany: Czw Kwi 16, 2009 12:05
Dzienks kosman :ok:
[ Dodano: Czw Kwi 16, 2009 13:07 ]
...jak rozbierałem prawe przednie nie miałem tego problemu,bo w nich nie ma tej regulacji-jest przy dźwigni zm.biegów :wink:
Brak nowych postów [R45] Drzwi tylne-prawe nie otwierając się od środka
huzar Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Sob Cze 07, 2008 07:27
NEOSSS
Brak nowych postów [R400] Tylne drzwi, problem z otwarciem
daro76 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 11 Pią Gru 31, 2010 13:08
sobrus
Brak nowych postów [R416] prawe tylne nadkole
dawidd Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Pon Lis 08, 2010 17:57
dawidd
Brak nowych postów [R45] drzwi tylne
jwk Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Sro Lis 03, 2010 18:00
driftdreamer
Brak nowych postów [420 SDi] Tylne drzwi
sebastian93 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 8 Czw Sty 30, 2014 12:34
sebastian93
