Forum Klubu ROVERki.pl :: [r214si 91r] jak spuscic benzyne z baku
donmulanka
Wysłany: Pią Kwi 17, 2009 18:51   [r214si 91r] jak spuscic benzyne z baku
Probowalem przez wlew paliwa rurka i pompka, waz wchodzi gleboko nawet caly ale nie dotyka paliwa.. chcialem odkrecic filtr paliwa ale jak przekrece na zaplon to pompka robi cisnieie i sie wylacza.. co zrobic?
Wysłany: Pią Kwi 17, 2009 18:51   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
TomC
Wysłany: Pią Kwi 17, 2009 18:56
donmulanka napisał/a:
A jakby zasilanie pompki zrobić z zewnątrz? Pominąć instalację samochodu tylko dwa kabelki, aku i ciekawe czy zadziała.
Wysłany: Pią Kwi 17, 2009 19:01
a czemu miałaby nie zadziałać?
tylko, że można ją w ten sposób zajeździc... :/
donmulanka
Wysłany: Pią Kwi 17, 2009 19:06
chyba tak bedzie trzeba sprubować wyjscia nie ma :|
azor77
Wysłany: Pią Kwi 17, 2009 19:07
sTERYD napisał/a:
:roll: a jak jeździsz autkiem, to co pompka nie pracuję cały czas i nie podaje paliwa :wink:
Wysłany: Pią Kwi 17, 2009 19:11
tak, ale pytanie jest "jak spuścić benzynę", więc można zaryzykować stwierdzenie, że pewnie przez jakiś czas (bez zadnej kontroli) będzie pracowała na sucho, a to jej na pewno nie pomoże ;)
azor77
Wysłany: Pią Kwi 17, 2009 19:39
na sucho to ona nie będzie chodziła, tylko nie będzie miała chłodzenia przez ochlapujące paliwo, które podczas jazdy się przemieszcza.
Ale kto powiedział że, kolega musi bez przerw za jednym podłączeniem pompki, wypompować wszystko paliwo. Zrobić dłuższe przerwy niech sobie pompka odpocznie i spoko powinno być :wink:
Ale ja spróbowałbym długim giętkim wężem przez otwór wlewowy, chyba najprościej.
Tylko pojemnik na spuszczane paliwo jak najniższym położeniu, najlepiej jak auto stoi na kanale :roll:
Brak nowych postów [Rover 25 1.6 16V] Jak sciagnac benzyne z baku?
pmolik Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Pią Maj 02, 2008 10:29
R-200
Brak nowych postów [R214Si 99r] Odpowietrzenie baku baliwa, gaśnie potem odpala
Kozik Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 19 Pią Lut 26, 2010 23:52
DANTE79R
Brak nowych postów [R216Si 1.6 96 ] Jak spuścić płyn chłodniczy
Kamil94 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Sro Sie 27, 2008 16:48
Brak nowych postów [R 220SD] Wielkość Baku
Adrian355 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 8 Sob Maj 12, 2007 03:32
tian
Brak nowych postów [R200 1.4 99r] Korek do baku
pawelsmiechu Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 16 Pią Wrz 28, 2007 18:26
pawelsmiechu
