Forum Klubu ROVERki.pl :: [R416] Jak odkręcić sondę lambda?
tomi78
Wysłany: Pią Kwi 17, 2009 13:46
Chcialbym odlaczyc sonde i pojezdzic samochodem wyprobowac jak sie bedzie sprawowal wtedy bede dokladnie wiedzial czy to napewno sonda jest winna za moja przypadlosc . Tylko boje sie ja odlaczyc zeby sie nic nie stalo.
Rover 416si 96r.
Wysłany: Pią Kwi 17, 2009 13:46   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Pat
Wysłany: Pią Kwi 17, 2009 13:51
stac sie nie powinno nic ( mechanicznie ) po prostu komputer sie nauczy i znajdzie blad ... pewnie wtedy bedzie chodzil w trybie z jakas ubozsza mieszanka ... tylko nie wiem czy po podlaczeniu nie trzeba bedzie skasowac tego bledu za pomoca kompa
Piszę poprawnie po polsku
tomi78
Wysłany: Pią Kwi 17, 2009 13:55
Z ubozsza czy bogatsza mieszanka ? Jak ma sie podniesc spalanie bez sady to mieszanka chyba bedzie bogatsza tak mi sie zdaje.
Rover 416si 96r.
Pat
Wysłany: Pią Kwi 17, 2009 13:59
u mnie mam blad katalizatora i sond ( wszystko do wymiany ) chodzi wlasnie w ubozszej mieszance .. nierowno i troche brakuje mu mocy .. pali mniej bo srednia do ok 7 l :)
tomi78
Wysłany: Pią Kwi 17, 2009 14:37
To dziwne bo wszyscy mi mowia ze bedzie palil wiecej bo bedzie caly czas pracowal na bogatej mieszance ale ja sie na tym nie znam .
Rover 416si 96r.
Wysłany: Pią Kwi 17, 2009 17:08
nic sie nie stanie po prostu komputer podstawi sobie stałą wartosć napięcia i tak bedzie pracował. Nie będzie żadnego błędu :cool:
Wysłany: Pią Kwi 17, 2009 22:28
sTERYD napisał/a:
pewny jestes ??
bo w przypadku np. czujnika temp plynu, komp podstawi sobie stala temp, ale blad zostanie w pamieci
Pozdrawiam Andrzej
Rover 800, byl 214 Si 95
FSO 125p 1.4 16V MPI
Jawa 350
Wysłany: Sob Kwi 18, 2009 00:10
będzie błąd czujnika - obwód otwarty ale po założeniu nowego czujnika komputer powróci do normalnego sterowania bez kasowania błędu (tylko tyle, że w pamięci komputera będzie zapisane zdarzenie)
jeśli chodzi o sondę to sprawdzaliśmy z KPT i żaden błąd w pamięci się nie pojawiał... tylko tyle, że była stała wartość napięcia lambdy 0,4V
tomi78
Wysłany: Nie Kwi 19, 2009 07:27
To dobrze ze mozna odlaczyc i posprawdzac . Wczoraj odlaczylem i silnik chodzi caly czas rowno wiec to na 99% sonda lambda jest do wyminy ale jeszcze musze troche pojezdzic posprawdzac wszystko. Juz sie ucieszylem bo moze znalazlem wreszcie przyczyne chwilowej nierownej pracy silnika. Oby to bylo to co stwierdzilem bo juz innych mozliwosci nie ma.
Rover 416si 96r.
Brak nowych postów [R400] Jak sprawdzić sondę lambda
irons122 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 6 Wto Kwi 07, 2009 20:57
irons122
Brak nowych postów [R45] Nie da się odkręcić sondy lambda, co robić??
pawlovsky Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 8 Czw Kwi 26, 2018 10:14
pawlovsky
Brak nowych postów [R416] Sonda lambda.
kolory przewodów
Lechos Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 5 Czw Maj 08, 2008 15:44
cin1 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Sob Paź 18, 2008 23:42
Brak nowych postów [R416] sonda lambda
z jakiej firmy?
LU Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 6 Pią Sie 28, 2009 10:12
secio
