Pomógł: 3 razy Dołączył: 24 Sty 2009 Posty: 62 Skąd: Z Białegostoku
Wysłany: Nie Kwi 19, 2009 23:22 [R620] Przewód powietrza...I jakiś inny...
Cześć wszystkim Roverkowcom
Koledzy mam małe pytanie.
Ostatnio postanowiłem się przyjrzeć układowi dolotowemu powietrza i zauważyłem, że w przewodzie od filtra powietrza do turbiny jest otwór w którym powinien znajdować się przewód idący od góry silnika tuż pod pokrywą po prawej stronie.
Problem w tym, że u mnie otwór ten jest zaślepiony a przewód od góry jest skierowany w dół, wali z niego dym i pluje olej...
Do czego jest ten przewód i czy to, że nie jest podłączony szkodzi silnikowi???
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Pon Sty 31, 2011 21:08, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Nie Kwi 19, 2009 23:22 Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
A po w ogóle jest ta odma???
Może mi ktoś wyjaśnić??? Bo mechanik to ze mnie jak z koziej du.. trąba
Jest to odpowietrzenie skrzyni korbowej.W momencie kiedy są przedmuchy poprzez pierścienie z cylindrów spaliny,bądź też sprężone powietrze dostaje sie do skrzyni korbowej.Jeśli nie miałoby ujścia to wydmuchałoby uszczelki.A tak jest ta odma.W starszych silnikach była to rurka na zewnątrz,jednak teraz ze względu na środowisko wykorzystuje się te spaliny bądź powietrze do ponownego spalania.
to nawet nie chodzi o przedmuchy, tylko o to, ze tłok idąc do góry z jednej strony spręża, a z drugiej jakby nie ptrzeć ssie, natomiast idąć w dół w komorze pod tłokiem jest coraz mniej miejsca, więc jeśli nie byłoby odpowietrzenia, to dochodziłoby do sprężania powietrza w skrzyni korbowej.
Ponadto olej sie nagrzewa i rozszerza więc znowu jest coraz mniej miejsca na powietrze, nawet jeśli nie ma przedmuchów
Wysłany: Pon Kwi 20, 2009 15:54
49 zyla...Albo sąsiad w bloku ma takiego Getza
To może lepiej pożyczę od ojca tamtą...
Jak będę przejazdem na szrocie (po cos do mojego R ) to sie rozejrzę
