Forum Klubu ROVERki.pl :: [200 2.0 SDI] problem z kilma
klima nabita, po wlaczeniu obroty spadaja ale nic nieleci
wesyl
Wysłany: Pon Kwi 20, 2009 17:56   [200 2.0 SDI] problem z kilma
Witam mam taki problem z klima ze jak wlaczam przyciskiem to obroty silnika spadają, ale nieleci z nawiewow zimne powietrze nawet po jakims czasie, klima zostala nabita (bo i tak trzeba bylo nabic ją juz) i dalej tak jak bylo tak jest. Ktos wie co to moze byc za problem?
Wysłany: Pon Kwi 20, 2009 17:56   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
benasii
Wysłany: Pon Kwi 20, 2009 18:11
sprawdz czy sprezarka klimy sie zalacza bo mialem takie same objawy jak ty
wesyl
Wysłany: Pon Kwi 20, 2009 18:17
benasii napisał/a:
hm jesli silnik traci troche obroty to chyba sie zalacza, choc idzie do niej taki kabel czerwony z pomaranczowa nitka i na nim niema zadnego sygnalu.
benasii
Wysłany: Pon Kwi 20, 2009 18:24
ja mialem tak samo tez obroty rosly ale sprwzarka sie nie zalaczala a wentylator sie wlacza ??
wesyl
Wysłany: Pon Kwi 20, 2009 21:00
benasii napisał/a:
hm niewiem jutro zobacze bo dzis juz ciemno, hm a mozesz opisac co zrobiles u siebie i jakie objawy dokladnie miales(chodzi o ten wentylator czy sie wlaczal czy nie). Bys mi bardzo pomogl tym;]
Raptile
Wysłany: Pon Kwi 20, 2009 21:04
po ZAŁĄCZENIU klimy automatycznie powinny wzrosnąć obroty i powinien się włączyć wiatrak !
rudy250
Wysłany: Wto Kwi 21, 2009 10:48
podłącze się pod temat,bo tez mam podobny problem.U mnie po włączeniu klimatyzacji,obroty silnika wzrastają,ale z nawiewów nie leci zimne powietrze,a i wentylatory tez się nie włączają.Sprawdzałem wszystkie bezpieczniki i niby jest wszystko w porządku,klimatyzacja była nabijana i odgrzybiona.
Gdzie szukać przyczyny niedziałania klimy??
wesyl
Wysłany: Wto Kwi 21, 2009 13:25
Witam. dzis sprawdzilem wentylator sie tez niewlacza wiec w sumie:
klima nabita po wlaczeniu klimy obroty sie zmieniaja, zimno nieleci i wentylator klimy sie, niewlacza bezpiecznik pod maska jest OK.
Co w takim wypadku poradzicie?
Stacho
Wysłany: Wto Kwi 21, 2009 13:53   [R45 1,4 16V, 2001r]
W zeszłym tygodniu był post n/t klimy, załaczyłem w nim fragmenty z instrukcji obsługi ,poszukaj, może coś skorzystasz :wink: , pozdr...
wesyl
Wysłany: Wto Kwi 21, 2009 14:55
niestety nic tam niema odnosnie tego problemu, tam jest glownie uzytkowanie :wink:
benasii
Wysłany: Wto Kwi 21, 2009 19:50
mi sie wlasnie wentylator zalaczal i podlaczylem kabel do sprezarki z wentylatora a jesli sie nie zalacza to moze byc czyjnik klimy albo sterownik moim zdaniem ale nie wiem do konca
Wysłany: Wto Kwi 21, 2009 21:55
schemat z rave w łapkę i szukać kolejno ... Jesli wentylatory się właczają a tylko sprężarka nie włącza się to a) sprawdzić bezpiecznik pod maską od klimy b) sprawdzic czy czujnik temp. oleju (widać go po skręceniu kół nad filtrem oleju si=kierowany w kierunku koła) nie ma czasem zerwanych przewodów (łatwo je uszkodzić). Jeśli wentylatory się nie właczają, to sprawdzić bezpieczniki pozostałe, presostat a później zespół przekaźników klimy :ok: W rave wszytsko jest ;)
Brak nowych postów [R 200 98r 1.4] Problem z ABS
Gucjan Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 11 Wto Gru 15, 2009 22:26
Kot
Brak nowych postów [R25] Problem z abs
dreifah Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Wto Lut 22, 2011 09:37
Krzysi3k
Brak nowych postów [214 Si 96r] Problem
j4cekk Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Pon Lip 14, 2008 18:20
Brak nowych postów [Mg zr 160] problem z ABS
PiotrPION Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 13 Sob Lut 15, 2014 00:47
NoPE
Brak nowych postów [MG ZR 160]Problem
kozik150184 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Pon Cze 07, 2010 20:07
kozik150184
