Forum Klubu ROVERki.pl :: [MG ZR 2.0TD '04] Sprzęgło do wymiany ?
gr4
  Wysłany: Pon Kwi 20, 2009 20:17   [MG ZR 2.0TD '04] Sprzęgło do wymiany ?
Cześć chłopaki (dziewczyny), taki problem: 1-ego dnia na krzyżówce zablokowało mi skrzynie, nie dało rady wrzucić żadnego biegu, ale zgasiłem auto, zapaliłem, jak ręką odjął.... 2-ego dnia: identyko raz w ciągu dnia mnie zblokowało ale zgasiłem, zapaliłem i poszedł... cały dzień było wszystko git, na trzeci dzień zajechałem do roboty i już niestety trzeba było auto stamtąd odholować... skrzynia się zakleszczyła, po kilku usilnych staraniach udało mi się zwolnić wrzucony przed zgaszeniem auta bieg i jakoś wózek odholować do warsztatu...
spostrzeżenia: o ile 1 i 2-ego dnia na wyłączonym silniku można było zmienić bieg bez problemu o tyle 3-ego dnia drążek skrzyni ani drgnął. Pedał sprzędła za każdym razem pracował normalnie, żadnych anomalii. W skrzyni nic nie stukało ani nie skrzeczało i samochód po zapaleniu ze zblokowanym biegiem ruszał więc skrzynia z pewnością nadal działa jak należy.
Jeżeli ktoś z was ma dobry pomysł co jest przyczyną walcie śmiało, sprawa jest pilna bo gość z warsztatu zawołał 600 pln robocizny i 900 zł za nowe sprzęgło (valeo), ciut dużo jak na mnie, zastanawiam się czy to uczciwa kwota, jutro z rana muszę mu dać znać co z tym robimy więc każdy natychmiastowy post jest mile widziany.
Czekam na rychłą pomoc :)
Pozdrawiam.
Wysłany: Pon Kwi 20, 2009 20:17   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Wto Kwi 21, 2009 01:39
mi to raczej wygląda na uszkodzenie skrzyni, a nie sprzęgła :/
bez sprzęgła bieg da sie wybić tylko wbicie jest prawie niemożliwe. to co opisujesz bardziej podpada pod zakleszczenie skrzyni, czyli skrajnie zużyte koła przesuwne, lub wał wielowypustowy :/
napisz jeszcze, czy to się wszystko działo za każdym razem na tym samym biegu? :hm:
gr4
Wysłany: Wto Kwi 21, 2009 10:02
nie... za pierwszym razem zblokowalo wszystkie biegi, nie dało wrzucić żadnego, za drugim razem tez, za trzecim zblokowalo mnie na zarzuconym wstecznym i tylko silowo udalo mi sie go wyjac....
Brak nowych postów [R216 97'] Czy sprzęgło do wymiany??
Clean Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Sro Lip 14, 2010 12:57
leszek95b
Brak nowych postów [R214i] Sprzęgło do wymiany
remo_78 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Wto Sie 07, 2012 10:17
pistolet
Brak nowych postów [Streetwise] Sprzęgło łapie od 3/4 po 30 000 tyś od wymiany
Bashful Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Pią Gru 28, 2012 22:58
Bashful
Brak nowych postów [MG ZR 105] Chłodnica do wymiany
Spiro Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Czw Wrz 06, 2007 16:04
Brak nowych postów [R200] maglownica do wymiany (?)
tryska Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Pon Sie 12, 2013 15:23
chudson
