Forum Klubu ROVERki.pl :: [R416] Czyżby ECU........?????
Nie ma komunikatów błyskowych, nie swieci sie "check engine" podczas rozruchu.
TomekBugajski
Wysłany: Wto Kwi 21, 2009 19:48   [R416] Czyżby ECU........?????
Typ: Si Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.6 Rok produkcji: wszystkie
Oto ciąg dalszy perypeti z moim roverkiem:(
Sprawa wyglada nastepujaco.
Strasznie silnik mi przerywa na benzynie a co ciekawe na lpg znacznie mniej. Mam 4 generacje lpg.
Moj silnik to 1.6 16v.
kable i swiece wymienione. Kopolka wyczyszczona, zostaje tylko cewka aloe narazie sie powstrzymoje.
Po zwarciu pinow 4 i 15 na zlaczu diagnostycznym nic sie nie dzieje to znaczy nie mruga check engine, a co ciekawe ponoc ma sie zapalac na moment podczas rozruchu a u mnie tego nie ma:( ciekawe.
Ponadto zmierzylem sonde lambda i ma napiecie pomiedzy 0,2 a 0,6V,
z tym ze przy calkowicie zampknietej przepustnicy powinna miec 0 a na 0,5. Zrobilem test z roverki.pl i ma troche inne wartosci szczegolnie podczas zchodzenia z obrotow.
Przebieg to 170kkm
Ponadto nie wlaczyl mi sie nigdy wiatrak ten wiekszy na chlodnicy, choc zmienilem czyjnik temp. Mniejszy smiga na klimie, ale klima ma swoje ecu.
Wiec Pytam sie elektronikow czy jest mozliwosc sprawdzenia ina czej czye ecu żyje, a jesli nie to na co zwrocic uwage podczas kupna uzywki z allegro.
No chyba ze jest mozliwoc otwarcia ecu i pozamieniac powypalane elementy, troche sie znam na elektronice.
Samochod straaasznie duzo pali benz 13l
gazy 15l
prosze o pomoc
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Nie Maj 22, 2011 00:16, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Wto Kwi 21, 2009 19:48   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Wto Kwi 21, 2009 20:15
TomekBugajski napisał/a:
bo u Ciebie nie ma tej kontrolki :cool:
klima nie ma własnego ECU (zresztą to by wtedy nie było Ecu) a po jej wąłczeniu oba wiatraki powinny się włączyć... być moze masz dziurę w kabelkach... :hm:
jeśli samochód odpala, to ECU żyje. Może wariować, przez różne wartości podawane przez czujniki itp,
TomekBugajski
Wysłany: Wto Kwi 21, 2009 20:25
No widze ze kolega sie na roverkach naprawde zna w przeciwienstwie do mnie.
tzn. 2 wiatrak dziala na 100% ale jakos sie nie wlacza nie wiem czemu.
Pozatym czym podpiac sie pod to zlacze to chyba obd????? znaczy jakis kabelek i soft?????
a i mozliwe zeby lamda robila takie jaja i to szczegolnie na benzynie bo jak mowielem na lpg dziala plynniej.
Szarpanie, duuuze spalanie 15 16l
Może podam parametry:
silnik wolne obroty rozgrzany:
0,25V-0,4V
obroty rosna do 3000mbr
0,3-0,45 czasami 0,5V
obroty 3000mbr
0,40-0,6V
zamknieta przepustnica:
0,5-0,6V
I co mnie dziwi ma dosc duze skoki napiecia rzedu 0.2v przy stałych obrotach
Wysłany: Wto Kwi 21, 2009 20:31
niestety byle czym się nie podepniesz... co najmniej bosch KTS a w 100% działa tylko Roverowy T4 :/
0,25V-0,4V
obroty 3000mbr
0,40-0,6V
0,5-0,6V
imho to troche małe oscylacje powinny być różnice minimum 0,5 V przy stałych obrotach...
i dziwne, że przy zamkniętej przepustnicy nie spada do 0 :hm:
TomekBugajski
Wysłany: Wto Kwi 21, 2009 20:47
Podpiołem sie pod czarny kabelek to jest sygnałowy????
Tak wyczytałem.
Wydaje mi sie ze sonda bezapelacyjnie do wymiany. To jest grzalkowa co ma wytrzymac 160kkm a ja mam 170 kkm przejechane a jest oryginalna od nowosci.
Z tym ze mozliwe ze to przez nia to spalanie i kangorki?????
Zaznaczam ze kangorki raz na jakis czas, nie zawsze????
Brak nowych postów [R416] Czyżby HGF?
grzegorz1652 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 18 Sob Mar 30, 2013 17:23
Brak nowych postów [r416] Czyżby sprzęgło?
grzegorz1652 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 45 Czw Lut 27, 2014 17:37
Brak nowych postów [R 420 SDi] czyżby HGF ?
medika Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 17 Sro Paź 07, 2009 18:11
Brak nowych postów [R420] Czyżby rozrusznik?
a może coś innego?
String Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 9 Nie Lut 17, 2008 22:29
Skiba
Brak nowych postów [R45] Czyżby padł akumulator
Nic nie działa
kosman Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 16 Czw Lut 07, 2008 13:19
kosman
