Forum Klubu ROVERki.pl :: [R600] Skrzynia zdechła?
mario1
Wysłany: Wto Kwi 21, 2009 22:39   [R600] Skrzynia zdechła?
Witam szanownych klubowiczów.
Jestem właścicielem 600setki od dwóch miesięcy. Do wczoraj szczęśliwym i zachwyconym moim autkiem, do momentu kiedy stwierdziłem że pada mi skrzynia. Na początku (kilka dni temu i kilka set kilometrów) myślałem że to łożysko w prawym kole, ale po wjechaniu na podnośnik okazało się że głośno pracuje skrzynia biegów. Jak to możliwe że w kilka dni, ok.400km taka wielka zmiana? Skrzynka jest suchutka nawet drobnego zapocenia nie ma więc wyciek oleju wykluczam. Poradźcie, może jest to jakaś "typowa" usterka (łożysko czy cuś) naprawiać to czy szukać używki? HELP !! !
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Sro Lut 02, 2011 00:24, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Wto Kwi 21, 2009 22:39   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Wto Kwi 21, 2009 22:56
Typowe jest dla tej skrzyni hałasujące łożysko oporowe. Czy jak wciśniesz sprzęgło to zmienia się ten dźwięk, w sensie słabnie?
mario1
Wysłany: Wto Kwi 21, 2009 23:12
Łożysko oporowe raczej nie, hałas jest tylko w czasie jazdy na sprzęgle i bez, nasila się wraz z prędkością i jest bardzo podobny do rozsypanego łożyska w kole ale niestety to na 100% skrzynia-byłem pod autem przy odpalonym silniku na włączonym biegu na podnośniku. dziwi mnie tak krótki czas powstanie tego cholerstwa. Może ktoś spotkał się z czymś takim, może tylko jakieś łożysko w skrzyni ?
Wysłany: Sro Kwi 22, 2009 00:15
mario1 napisał/a:
ozyska mechanizmu róznicowego zapewne .... 6208 standard ... ale niestety krzynka do wyjęcia .... przy okazji oczywiście sprawdź pozostałe ... szczególnie te od wałka sprzęgłowego :ok:
mcteusz
Wysłany: Sro Kwi 22, 2009 13:45
No i sprawdź czy w ogóle masz olej w skrzyni. Może już go tam nie było jak kupiłeś auto i skrzynia ma prawo być suchutka....
Hasła są jak majtki. Nie zostawiaj ich w miejscu, w którym inni mogą je zobaczyć, zmieniaj je regularnie ...i lepiej nikomu nie pożyczaj.
senior84
Wysłany: Wto Maj 05, 2009 00:03
THEF ....mam pytanko ..też mam problem i strasznie hałasuje natomiast jak wcisnę sprzęgło to całkowicie nie słychać tego hałasu i jak jest na luzie też nic nie słychać,
NEOSSS
Wysłany: Wto Maj 05, 2009 09:24
senior84, lozysko, docisk
senior84
Wysłany: Sro Maj 06, 2009 18:44
Dzięki a możesz mi jeszcze napisać jaki będzie koszt części.
NEOSSS
Wysłany: Czw Maj 07, 2009 09:55
TomaTeam, Allegro...
Brak nowych postów [R600] AUTOMATYCZNA skrzynia biegów w R600 i Hondach Accord
czy te same w każdej wersji silnikowej?
Mayson Rover serii 600, Honda Accord 2 Pon Sie 11, 2008 15:05
NEOSSS
Brak nowych postów [R600] Skrzynia biegów
Gdzie znajduje sie wle oleju do niej ?
maG_xx Rover serii 600, Honda Accord 3 Czw Gru 17, 2009 14:49
gienek_gt Rover serii 600, Honda Accord 11 Pon Lis 17, 2008 08:47
gienek_gt
oparek Rover serii 600, Honda Accord 1 Sro Sie 06, 2008 15:29
Brak nowych postów [R600] Skrzynia biegów (z 400 do 600?)
radzio47 Rover serii 600, Honda Accord 2 Pon Cze 07, 2010 19:00
radzio47
