Forum Klubu ROVERki.pl :: [R200] problem z Hamulcem ręcznym
Lewis
Wysłany: Sro Kwi 22, 2009 22:03   [R200] problem z Hamulcem ręcznym
Witam dzis mi cos sie stalo z hamulcem ręcznym kiedy chce zaciagnac to jakos ciezko idzie ,albo wystarczy ze troche podniose hamulec reczny gdzies tak na 5 cm to odrazu sie zaswieca czerwona kontrolka takie uczucie jakby linka sie wyluzowala :roll: da sie samemu z tym zrobic czy skazany jestem na mechanika :razz:
Ostatnio zmieniony przez Lewis Sro Kwi 22, 2009 22:07, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sro Kwi 22, 2009 22:03   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
azer
Wysłany: Sro Kwi 22, 2009 22:07
da się linke wyregulować...za wajchą jest popielniczka, wyjmij ją i pod spodem masz 2 śrubki :wink:
Lewis
Wysłany: Sro Kwi 22, 2009 22:14
aha ,a jak bede regulowal to musze miec spuszczony reczny tak ?? :wink:
azer
Wysłany: Sro Kwi 22, 2009 22:35
podejrzewam, że tak..generalnie masz 2 opcje potestujesz i dojdziesz
pietro
Wysłany: Czw Kwi 23, 2009 07:30
proponuje podnieść auto, żeby tylne koło mogło się obracać i następnie podciągać linkę śrubą i sprawdzać naciąg kręcąc kołem
azor77
Wysłany: Czw Kwi 23, 2009 18:28
Lewis napisał/a:
Coś nie tak
Kontrolka powinna zaświecić się już na 1-2 ząbku zapadki rączki jak zaciągasz ręczny a nie na 5 centymetrach :shock:
Coś nie tak z tym czujnikiem.
Lewis napisał/a:
Jeśli jest takie uczucie że, jak zaciągasz ręczny i idzie ciężko a jak zwalniasz i w pewnym momencie idzie lekko, to możesz mieć zapieczoną linkę.
Linka jest podzielona, prawa i lewa strona.
Można to ocenić pobieżnie przez tą popielniczkę, patrząc jak się przesuwa linka podczas zaciągania i zwalnianie hamulca, lub bardziej poprzez ściągnięcie obydwu kół i ocenienie które koło mniej lub bardziej hamuje.
Jeżeli masz zapieczoną linkę to żadne kręcenie tymi śrubkami nic nie pomoże :wink:
czort
Wysłany: Pią Kwi 24, 2009 16:16
Spróbuj tak
Poluzuj linke jak naj mocniej srubka pod popielniczką.
tak że jak będziesz zaciągać ręczny nie bedzie oporu. i "machaj" zaciągaj odpuszczaj kilkanascie razy. Póżniej troszeczke nacągaj czyli wkręcaj ta srubke i jednoczęśnie zaciągaj odpuszczaj. podniesc jedna stronę auta tył i sprawdzaj abyś nie zadużo naciągnął linke koło powinno sie obkręć z drugiej strony tez możesz sprawdzic
czyli
poluzuj jak najwiecej mozesz zamienic na moment tą nakrędkę z taką tulejka na zwykłą nakrętkę, po to żeby mieć jak największy posów linką i chodzi o to zeby odblokować ustawic ponownie linki w zaciskach.
Bynajmniej ja tak robiłem i mi pomogło mam z tylu tarcze.....
Paweł
Brak nowych postów [R200] problem z hamulcem ręcznym
basia Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Czw Wrz 17, 2015 09:12
Razbertys
Brak nowych postów [R200] Problem z hamulcem ręcznym
bębny na tyle, lewy ręczny nie łapie
ash Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Nie Kwi 12, 2009 12:36
horbi
Brak nowych postów [R214] Problem z hamulcem ręcznym
adylth Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 8 Pon Lis 29, 2010 14:52
colin1983
Brak nowych postów [R220 SD] Problem z hamulcem ręcznym
kaczmar Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 13 Pon Paź 17, 2011 09:11
Chester
