Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Liczniki, klima, centralny
Janosik72
Wysłany: Sro Kwi 22, 2009 22:19   [R75] Liczniki, klima, centralny
Witam kolegow
Przewertowalem forum i odpowiedzi nie znalazlem na moje problemy
w moim R75 nie dziala szybkosciomierz - wskazowka drzy i pokazuje rozne predkosci
obrotomierz wskazowk lezy pionowo w dol
wskaznik temp nic nie pokazuje
wskaznik paliwa pokazuje co chce w danej chwili
lampka kierukowskazu tez nie miga ,ale kierunki sa
komputer cos wyswietla ?? ale nie wiem co
zuzycia paliwa nie wyswietla sa same kreski
klima
dmucha ,wieje ale wyswietla z obu stron ERR i nie chlodzi
zamek -to moze w innym temacie bo tu znalazlem troche info
ale w skrocie - nie reaguje na pilota slychac tylko jakis stuk
ale moge otworzyc inne drzwi procz kierowcy
Jak ktos cos poradzi napisze bede wdzieczny za wszelkie podpowiedzi linki do tematow (ktore moze przeoczylem)
Pozdrawiam Jasiu
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Pią Gru 10, 2010 09:04, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sro Kwi 22, 2009 22:19   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Konix
Wysłany: Sro Kwi 22, 2009 22:22
Sprawdź wtyczki przy zegarach i przy komputerze, możliwe że są luźne.
Janosik72
Wysłany: Sro Kwi 22, 2009 22:30
taki mam plan ale jak wyjac liczniki ? jak sie dostac do tych kabli?
Wysłany: Czw Kwi 23, 2009 01:15
Sprawdż czujnik ABS w prawym przednim kole , temat jest na forum, poszukaj.
[ Dodano: Czw Kwi 23, 2009 01:21 ]
Liczniki : odkręcić 2 śrubki od osłonki nad licznikami , wyjąć osłonkę i odkręcić centralnie umieszczoną nad licznikami śrubę, wyjąć liczniki do przodu.
Andrzej
Wysłany: Czw Kwi 23, 2009 09:50
SeniorA napisał/a:
Racja rada kolegi pomaga na prędkościomierz i wskaźnik paliwa i wyświetlanie na kompie zużycia.
Sprawdzic wentylator chłodnicy :arrow: u mnie przetarty kabel od przekaźnika 1 biegu spowodował brak obrotomierza i temperatury płynu (fotki winowajcy gdzieś wklejałem, a jak nie to moge wrzucić jakby co) jak włączałem klime to wentyl krecił ale na biegach wyższych i przez to nie zauważyłem braku pierwszego biegu
LR Freelander 1.8 SCAPA Sport
MG TF 160 srebrny pocisk
Janosik72
Wysłany: Czw Kwi 23, 2009 19:27
Narazie serdeczne dzieki
zaczynam szukac tego o abs'ie
a w sobote porozkrecam i sprawdze polaczenia na liczniku
czy kierownice tez trzeba zdemontowac? bo tam troche malo miejsca?
Pozdrawiam serdecznie Jasiu
Wysłany: Czw Kwi 23, 2009 19:34
nie trzeba kiery zciągać miejsca jest dosyc, ale jak długo nie ruszane to trochę ciężko wyjąć.
Brak nowych postów [R75] Jak się cofa liczniki ?
gipsy2 Rover serii 75, MG ZT 7 Pon Mar 03, 2008 14:31
Rowan
Brak nowych postów [R75] Liczniki Polift - prośba o zdjęcie podświetlenia
staniapl Rover serii 75, MG ZT 11 Czw Lis 10, 2016 12:29
bochas
Brak nowych postów [R75] klima
grota10 Rover serii 75, MG ZT 9 Pon Maj 28, 2012 20:27
sash997
Brak nowych postów [R75] KLIMA
DominikR75 Rover serii 75, MG ZT 6 Czw Cze 05, 2014 08:09
longer86
Brak nowych postów [R75] Klima
usterka klimy?
sysekp Rover serii 75, MG ZT 5 Wto Kwi 21, 2009 18:42
sysekp
