Witam kolegow
Przewertowalem forum i odpowiedzi nie znalazlem na moje problemy
w moim R75 nie dziala szybkosciomierz - wskazowka drzy i pokazuje rozne predkosci
obrotomierz wskazowk lezy pionowo w dol
wskaznik temp nic nie pokazuje
wskaznik paliwa pokazuje co chce w danej chwili
lampka kierukowskazu tez nie miga ,ale kierunki sa
komputer cos wyswietla ale nie wiem co
zuzycia paliwa nie wyswietla sa same kreski
klima
dmucha ,wieje ale wyswietla z obu stron ERR i nie chlodzi
zamek -to moze w innym temacie bo tu znalazlem troche info
ale w skrocie - nie reaguje na pilota slychac tylko jakis stuk
ale moge otworzyc inne drzwi procz kierowcy
Jak ktos cos poradzi napisze bede wdzieczny za wszelkie podpowiedzi linki do tematow (ktore moze przeoczylem)
Pozdrawiam Jasiu
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Pią Gru 10, 2010 09:04, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sro Kwi 22, 2009 21:19 Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Sprawdż czujnik ABS w prawym przednim kole , temat jest na forum, poszukaj.
Racja rada kolegi pomaga na prędkościomierz i wskaźnik paliwa i wyświetlanie na kompie zużycia.
Sprawdzic wentylator chłodnicy u mnie przetarty kabel od przekaźnika 1 biegu spowodował brak obrotomierza i temperatury płynu (fotki winowajcy gdzieś wklejałem, a jak nie to moge wrzucić jakby co) jak włączałem klime to wentyl krecił ale na biegach wyższych i przez to nie zauważyłem braku pierwszego biegu
edycji :.
Narazie serdeczne dzieki
zaczynam szukac tego o abs'ie
a w sobote porozkrecam i sprawdze polaczenia na liczniku
czy kierownice tez trzeba zdemontowac? bo tam troche malo miejsca?
Pozdrawiam serdecznie Jasiu
