Forum Klubu ROVERki.pl :: [R416] Nie chce odpalić, pomocy!
pasozyt23
Wysłany: Sro Kwi 22, 2009 11:58   [R416] Nie chce odpalić, pomocy!
Witam, wymieniłem rozrząd bo mi przeskoczył, na szczescie skrzywiło tylko dwa zawory, wymieniłem wszystko , rozrząd został poprawnie ustawiony, wymieniłem dodatkowo kopułke i palec zapłonowy bo iskra była kiepska. Teraz samochód nie chce odpalić i nie wiem z mechanikiem co mamy zrobic. Czujnik położenia wału jest ok. Może ktoś z was wie co moge jeszcze zrobić. Z góry dziekuje za pomoc! :beczy:
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Nie Maj 22, 2011 20:19, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sro Kwi 22, 2009 11:58   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sro Kwi 22, 2009 12:05
może koła rozrządu są źle załozone :hm:
a może jak szarpnęło to zaskoczył bezwładnościowy odcinacz palliwa i trzeba wcisnąć grzyba obok gazu :hm:
paput
Wysłany: Sro Kwi 22, 2009 12:06
Opisz dokładniej jakie są objawy. Czy kręci rozrusznik czy nie ma w ogóle reakcji, co się dokładnie dzieje jak przekręcasz kluczyk? Może sprawdź po prostu czy dobrze założyłeś klemy na akumulator, kable rozruchowe. U mnie roverek kręcił jak głupi i nie zapalał też jak alarm się włączył a jak go wyłączyłem z pilota to potem tak wariował.
pasozyt23
Wysłany: Sro Kwi 22, 2009 12:19   [R416Si R96] Nie chce odpalić,pomocy!
Kręci normalnie,cisnienie sprezania jest tez ok po 12, koła rozrzadu tez sa dobrze ustawione.
Wysłany: Sro Kwi 22, 2009 14:17
a próbowałeś wcisnąć wyłacznik bezwładnościowy paliwa?
pasozyt23
Wysłany: Sro Kwi 22, 2009 16:34   [R416Si R96] Nie chce odpalić,pomocy!
Kolego a gdzie on sie znajduje?
Wysłany: Sro Kwi 22, 2009 21:29
za konsolą środkową mniej więcej obok pedału gazu
pasozyt23
  Wysłany: Pią Kwi 24, 2009 11:01   [r416Si R96] Odpalił!
Witam, mój roverek w końcu odpalił,przyczyną była cewka, nowa kosztuje ponad 200 złotych a ja kupiłem używaną za 50. Dziekuje za pomoc! :rotfl:
Wysłany: Pią Kwi 24, 2009 11:03
pasozyt23 napisał/a:
e dramatyzujesz:
http://www.tomateam.pl/sk...&m_dzial=-&c=25
Brak nowych postów [R416] nie chce odpalic
gringo_on Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Czw Sie 09, 2012 21:35
gringo_on
Brak nowych postów [R416] Nie chce odpalić
larina Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 19 Pią Lut 19, 2016 23:18
adam9339
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R416] Nie chce odpalić. Rover 416 Si 1.6 16V
TanakaMatsui Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Sro Sty 25, 2012 17:05
Brak nowych postów [R416 +BRC 99r] Zgasł i nie chce odpalić.
Kamykkk Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 7 Pon Lis 29, 2010 17:09
polofix
Brak nowych postów [R416] Silnik zgasł, nie chce odpalić
r_afal Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 7 Pon Sty 12, 2009 20:12
r_afal
