Forum Klubu ROVERki.pl :: [R200 1.4 16V '99] Kłopoty z obrotami przy odpalaniu
grzesiek-neomix
Wysłany: Pią Kwi 17, 2009 13:03   [R200 1.4 16V '99] Kłopoty z obrotami przy odpalaniu
Witam, mam problem z moim roverzyskiem, rano przy odpalaniu musze trzymać noge na gazie tak na 2000 obrotów przez około 2 minuty, gdybym tego nie robił auto by zgasło, słychac też spalanie mieszanki gdzieś w tłumiku z przodu auta własnie przy porannym odpalaniu.Wymieniłem silnik krokowy, uszczelkę przy kolektorze dolotowym, kopułke i palec, przewody i swiece i nadal nic.Poza tym jak juz sie nagrzeje to obroty falują miedzy 900 a 1100.na komputerze nic nie wyszło , żadnych błędów.Nie mam juz siły, zwłaszcza rano.Tak jakby ssanie sie nie włączało.Moze ktos z was ma jakies sugestie i pomysły co z tym fantem zrobić? Z góry dzięki za podpowiedzi.pozdrawiam
Wysłany: Pią Kwi 17, 2009 13:03   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pią Kwi 17, 2009 16:11
a sprawdzałeś czujnik temperatury?
Wysłany: Pią Kwi 17, 2009 16:15
Ja miałem coś podobnego przy odpalaniu tez musiałem trzymać nogę na gazie ale podciągnąłem linkę od gazu to teraz pali mi bez problemów.
grzesiek-neomix
Wysłany: Pon Kwi 20, 2009 10:55
Witam, czujnika temperatury nie sprawdzałem, bedę musiał to zrobić.A jesli chodzi o podciągnięcie linki od gazu to zły pomysł, nie chcę zeby mi silnik pracował non stop na takich wysokich obrotach...
Wysłany: Pon Kwi 20, 2009 13:40
grzesiek-neomix napisał/a:
Jak podciągnąłem linkę to na ssaniu obroty utrzymują się na 1400-1500 a przy normalnej pracy 900 obr.
Mayday
Wysłany: Wto Kwi 21, 2009 14:37
A nie kręciłeś magiczną śrubką przy przepustnicy?? Musi być odpowiednio ustawiona żeby czujnik wiedział kiedy jest w pozycji "zero" i żeby obroty nie świrowały
Tom
grzesiek-neomix
Wysłany: Czw Kwi 23, 2009 14:29
Kręciłem, tylko teraz nie wiem jak ją ustawić, żeby wróciło wszystko do normy...
dziaraxc
Wysłany: Czw Kwi 23, 2009 17:16
Ja mam taki problem po dłuzszej trasie powyzej 200 Km , auto postoi i odrazu gasnie po odpaleniu , w moim przypadku pomogło odkrecenie korka od wlewu paliwa:)
Mayday
Wysłany: Pią Kwi 24, 2009 14:05
Musisz podpiąć miernik do styków czujnika położenia przepustnicy (chyba styk pierwszy i ostatni) i kręcąc tą śrubką ustaw rezystancję TPS przy zamkniętej przepustnicy 595 ohm.
Tom
Brak nowych postów [r200] stukanie przy odpalaniu
mRoZiOo Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 0 Pią Lis 18, 2011 01:01
mRoZiOo
Brak nowych postów [R200] Problem przy odpalaniu !!!!!!
krystiano2014 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Pon Wrz 17, 2007 14:55
Adrian355
Brak nowych postów [R200] Dymi przy odpalaniu.
damian223311 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Pon Cze 13, 2016 22:24
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [r200 2.0 sdi] Problemy przy odpalaniu
rafal_13 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Czw Sty 14, 2010 21:16
