Forum Klubu ROVERki.pl :: [R200 1.4 16v 99r] pęknięty "vacuum hose"
hallmanneq
Wysłany: Sob Kwi 25, 2009 14:00   [R200 1.4 16v 99r] pęknięty "vacuum hose"
Mam pytanko: Od komputera (ECM) odchodzi wiązka przewodów, oraz jeden oddzielny- nazwany w RAVE'ie "vacuum hose". Co to jest, do czego służy i co jeżeli jest uszkodzony? Wie ktoś, bo moja znajomość angielskiego nie sięga aż tak daleko, żeby się samemu doczytać. Ja zakumałem tyle, że to jakaś rurka ?od ssania? (chyba pusta w środku), ale do czego służy. Pytanie dość pilne, bo zauważyłem jakieś uszkodzenia i dziurki, więc wolę dmuchać na zimne.
pozdr
Maciek
Wysłany: Sob Kwi 25, 2009 14:00   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sob Kwi 25, 2009 14:24
Vacuum hose czyli waz podciśnienia. Nie ma takie słowa jak vacuum w polskim ?
Nie wiem jak w K-serie ale ten wężyk idzie chyb od alternatora i aż do wspomagania siły hamowania.
hallmanneq
Wysłany: Sob Kwi 25, 2009 18:45
Czyli, że co? Mechanik ze mnie żaden, ale logiczne, że skoro to podciśnienie to powinno być raczej szczelne. Zakleić dziury i po krzyku? Zastanawia mnie jeszcze czy to nie jakiś "zabieg" komisiarza w celu zamaskowania jakiegoś bubla:/
Wysłany: Sob Kwi 25, 2009 18:58
Kupic nowy waz, chodz taniej by wyszlo kupic podobny z takim samym przekrojem mm
hallmanneq
Wysłany: Sob Kwi 25, 2009 19:14
Dzięki, jeszcze gdybyś wiedział co brak podciśnienia w tym wężu może maskować? Bo tak mnie naszła taka mania prześladowcza, że wężyk to może być mój najmniejszy problem...
Wysłany: Sob Kwi 25, 2009 22:00
a kurcze zle popatrzyłem :mrgreen: ty masz 220 sdi :mrgreen: czyli L-seria :razz:
Wiec jak bys nie miał podciśnienia w wężu to nie będziesz miał wspomagania hamowania no i się tobie EGr wyłączy co jest dobre i będziesz miał troszkę lepsza moc :mrgreen:
A jak nie produkuje alternator podciśnienia to co w nim jest nie tak. Tylko ze jak by tobie całkiem to padło to byś czul sztywny pedał hamulca i by ciężko było hamować.
Tylko ze podciśnienie jest ciężko wykryć gdzie ucieka bo to nie dmucha tylko wsysa i przy tym skromnym wężyku to trudno zlokalizować.
[ Dodano: Sob Kwi 25, 2009 23:01 ]
nie rozumiem teraz :cry:
T masz R200 1.4 16v 99r czy 220sdi :?:
hallmanneq
Wysłany: Nie Kwi 26, 2009 00:00
tym razem chodzi o R200 1396ccm 16v benzyna 1999r 103KM
hehe juz wiem skąd ta konsternacja...mój błąd- problem jest z autkiem dziewczyny- ale w profilu poprawiłem- już jest jednoznacznie. Powiem jeszcze, że hamowanie jest spoko- żadnych problemów.
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi Ogłoszenie: !! ZASADY KĄCIKA "Porady techniczne" !!
Przeczytaj, zanim napiszesz PIERWSZEGO posta!!!
kasjopea Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 0 Czw Lis 18, 2010 02:40
Brak nowych postów [R200] dziwne "pykanie" silnika podczas pracy
capsoft Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Pią Maj 09, 2014 16:57
capsoft
Brak nowych postów [R200] światła stopu - niczym "semafor"
RaQ Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Pon Gru 28, 2009 22:52
RaQ
Brak nowych postów [R200 SDi 2.0] "Ślizganie" obrotów na wysokim bieg
Qki12inch Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 8 Czw Lut 19, 2015 09:48
Qki12inch
