Forum Klubu ROVERki.pl :: [Honda Accord] Diagnostyka
baniaczek136
Wysłany: Sob Mar 28, 2009 21:59   [Honda Accord] Diagnostyka
Typ: TDi Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1998
witam
posiadam honde accord 98r 2,0TDI chciałbym sie dowiedzieć jak sie diagnozuje i jakie kody błedów są do mojego modelu czyli 2,0TDI
byłem na forum hondy ale przekierowali mnie do was, bo to jest silnik rovera i że wy mi powinniscie pomóc
pozdrawiam
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Sro Lut 02, 2011 21:24, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Sob Mar 28, 2009 21:59   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
beldo
Wysłany: Sob Mar 28, 2009 22:11
Prosze bardzo:
http://www.roverki.pl/article.php?sid=420
baniaczek136
Wysłany: Nie Mar 29, 2009 17:17
witam jeszcze raz
próbowałem diagnozowac samochód
zmostkowalem 3 i 5 pin tak jak powinno być i kontrolka wcale nie migala żeby pokazac błędy
teraz nie wiem czy jak wcale niemiga to nie ma blędów czy cos jest popsute???
Wysłany: Nie Mar 29, 2009 21:36
baniaczek136 napisał/a:
A dlaczego nie 4 i 15?
baniaczek136
Wysłany: Pon Mar 30, 2009 18:50
bo umnie nie ma takiej kostki jet tylko 5 pinowa taka niebieska od strony pasażera
Wysłany: Pon Mar 30, 2009 19:51
OK już znalazłem jak to jest w HA, musisz zmostkować piny 1 i 3 a nie 3 i 5, patrz suplement do manuala HA CC7 (11) str. 12
baniaczek136
Wysłany: Pią Kwi 03, 2009 19:54
witam ponownie
zmostkowałem piny 1i 3 tak jak pisałeś , i poprzekreceniu stacyjki świecił sie cały czas ABS,
chyba u mnie jest coś nie tak???
Hondazbyh
Wysłany: Sob Kwi 04, 2009 00:27
Witka
baniaczek136 poszukaj pod kierą złączki brązowej pięciopinowej.U mnie dochodzą tylko cztery kabelki.Zmostkuj pierwszy i trzeci.Powinno odpalić.Daj znać czy udało się zrobić diagnostykę. :mrgreen: Dokładnie ta niebieska kostka od strony pasażera jest od ABS-u.
sikules
Wysłany: Nie Kwi 26, 2009 12:15   Rozszyfrowanie bledow
Witam zrobilem diagnostyke w mojej hondzie [accord 96 TDi] i nie moge poradzic sobie z odczytanie kodow bledow. Pierwszy kod to 12 jak domniemam ale kolejne dwa dla mnie sa zgmatwane. Prosze o pomoc.
http://www.youtube.com/watch?v=iMTw8r5XP3Y
Wysłany: Nie Kwi 26, 2009 22:46
Błędy:
28 - Przepływomierz powietrza (MAF) – wysokie napięcie (Zwarcie do masy, przerwa w obwodzie, brak zasilania,brak masy, uszkodzenie MAF, uszkodzenie ECM)
29 - Przepływomierz powietrza (MAF ) – bardzo prawdopodobne uszkodzenie (Zwarcie do masy, przerwa w obwodzie, brak zasilania,brak masy, uszkodzenie MAF, uszkodzenie ECM, uszkodzony dolot powietrza).
sikules
Wysłany: Nie Kwi 26, 2009 23:29
thef napisał/a:
Błędy:
Dziękuje za odpowiedz :mrgreen: . Jeszcze jedno pytanko tylko, skoro przeplywke wymienilem i nie zrobilem resetu komputera to czy blad powinien sie pojawiac dalej ? Wg mnie nie bo komputer powinien "odświeżać" swoje dane przy kazdym uruchomieniu silknika, mam racje ? Czy konieczne jest resetowanie go ?
Wysłany: Pon Kwi 27, 2009 07:35
Błędy kasują się samoczynnie po około 50 cyklach włączenia i wyłączenia stacyjki, o ile oczywiście nie pojawią się w międzyczasie ponownie.
Marko
Wysłany: Sob Maj 23, 2009 16:08
witam podłanczam sie do tematu , robiłem teścik błedów i wyszło mi też 28 i 29 ,tylko tak przemierzyłem wtyczke wchodzącą na przepływke i mam zwarcie pomiędzy masą a jednym kabelkiem różowy (wtyk 1 i 2) , sądze ze tak nie powinno być ,mógł by ktoś to sprawdzić u siebie ,mam pytanie czy te kabelki idą prosto do kompa ? wiązke prześledziłem i wydaje sie ok ,przepływke wymienię bo i tak juz na nia czas !
Brak nowych postów [Honda Accord] Obroty
panorafix Rover serii 600, Honda Accord 4 Sob Lip 14, 2007 07:39
panorafix
Brak nowych postów [Honda Accord] Jak wyłączyć ABS??
Pawlo153 Rover serii 600, Honda Accord 3 Nie Maj 31, 2009 11:19
NEOSSS
Brak nowych postów [Honda Accord] Ile poduszek.
panorafix Rover serii 600, Honda Accord 1 Sro Lip 11, 2007 00:14
Brak nowych postów [Honda Accord] Szarpanie
maciej1 Rover serii 600, Honda Accord 4 Sob Maj 15, 2010 08:39
maciej1
Brak nowych postów [Honda Accord] Zawór EGR
j.w
bosniak Rover serii 600, Honda Accord 4 Pon Maj 14, 2007 11:07
bosniak
