Forum Klubu ROVERki.pl :: [R200 1.4 97r] Tylny spryskiwacz
Archie4
Wysłany: Nie Kwi 26, 2009 23:32   [R200 1.4 97r] Tylny spryskiwacz
Witam "naprawiłem" tylny spryskiwacz w Roverze 200 ( przewód do niego na przy przegubie tylnej klapy). Nie wiem czy to było powodem, czy próba przeczyszczenia dysz igłą, ale teraz woda leje się przez dysze, ale dużym strumieniem i pada w bardzo małej ilości na tylną szybę - reszta ląduje na ziemni dookoła lub na dachu auta. Czy można w jakiś sposób ukierunkować działanie tych dysz, bądź w jakiś inny sposób rozwiązać mój problem ?? . Szukałem tu na forum i goglowałem bez rezultatu, dlatego proszę o pomoc.
Wysłany: Nie Kwi 26, 2009 23:32   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
TomC
Wysłany: Nie Kwi 26, 2009 23:39
Zobacz czy masz w samym spryskiwaczu metalową dyszę, tą którą się reguluje.
Jak masz to wyreguluj i powinno być ok.
Archie4
Wysłany: Nie Kwi 26, 2009 23:46
Dziękuję za odpowiedź są tam prawdopodobnie jakieś metalowe elementy, je się reguluje za pomocą na przykład igły kierując w miejsce gdzie powinien padać strumień ?? . Jutro to dokładnie obadam.
Homi
Wysłany: Nie Kwi 26, 2009 23:56
Archie4 napisał/a:
Tak, są to dwa małe otworki na ramieniu wycieraczki (po stronie mocowania).
Archie4
Wysłany: Pon Kwi 27, 2009 23:38
Homi napisał/a:
Po stronie mocowania ?? , czy dobrze się rozumiemy, (lamersko zapytam) mam regulować wyloty dyszy tak ( czyli te dziurki zgadza się) ?.
Paul
Wysłany: Wto Kwi 28, 2009 00:08
Archie4 napisał/a:
TAK, Polecam przedpotopowy cyrkiel (taki na zwykły ołówek :P ).
Archie4
Wysłany: Wto Kwi 28, 2009 09:16
ok sprawdzę to w czwartek i dam znać czy zadziałało i nie omieszkam podziękować :) .
[ Dodano: Czw Kwi 30, 2009 00:00 ]
Oczywiście, Wasze porady okazały się w 100 % trafione. Dziękuję za pomoc. Temat uważam za zamknięty.
Brak nowych postów [R200 2,0 97r] tylny spryskiwacz
cirek Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Czw Lut 02, 2012 16:10
Bashful
Brak nowych postów [r200] Wycieraczki w cyklu przerywanym i tylny spryskiwacz
djziolek Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Pią Gru 15, 2017 22:39
NoPE
Brak nowych postów [R25] Tylny spryskiwacz
mrozik Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Nie Mar 16, 2014 16:33
kurtki
Brak nowych postów [R2xx] tylny spryskiwacz
tomirek Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Pon Mar 01, 2010 00:24
dzozef
