Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Wentylator
[R75] Wentylator
kerbi
Wysłany: Wto Kwi 14, 2009 09:34   [R75] Wentylator
Przeglądałem posty i zbliżonego tematu nie napotkałem. Dzisiaj z rana pojechałem do sklepu po powrocie zinteresowała mnie jedna rzecz, czy wentylator chłodnicy powinien pracować przy włączonym nadmuchu. Jak wyłączę nawiew w środku wentylator się wyłącza. A drugie pytanie mam z innej beczki od paru dni świeci się kontrolka ABS-u, z tym że, przykładowo świeci się non stop 2 dni potem pół dnia spokój i i znowu się włącza( nadmieniam ,że przeglądałem kable i czujniki i wydaje mi się wszystko w porządku), czy macie może jakieś spostrzeżenia w tej sprawie, z góry dziękuję.
Ostatnio zmieniony przez apples Pią Cze 24, 2011 17:34, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Wto Kwi 14, 2009 09:34   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Wto Kwi 14, 2009 10:25
Kostka na pompie ABS u mnie zardzewiała objawy były podobne az zapaliły się kontrolki na stałe
[ Dodano: Wto Kwi 14, 2009 10:26 ]
wentylator pewnie działa bo masz klime włączoną a wtedy zawsze kręci
kerbi
Wysłany: Wto Kwi 14, 2009 10:40
do tej pompy to jak się dostać i jak ta kostka wygląda? Aklima jest wyłaczona . Na parkingu włącze nawiew i wentylator się włącza i włśnie nie wiem czy powinien (bo od czego byłby wentylatorek w kabinie?)
Wysłany: Wto Kwi 14, 2009 10:59
nie pomoge z wentylatorem nie przychodzi mi nic do głowy.
Pompa ABS jest pod akumulatorem po prawej stronie jest duża wtyka pociągasz za taki wypust plastikowy w kierunku przodu bryki i wychodzi
[ Dodano: Wto Kwi 14, 2009 11:00 ]
Ciągniesz za to oznaczone strzałka
Rowan
Wysłany: Wto Kwi 14, 2009 11:37
sknerko, on ma CDT... :roll:
"Walduś, pamiętaj cycu..."
Wysłany: Wto Kwi 14, 2009 12:22
to tam ABS jest jakoś mocno inaczej rozwiązany?
[ Dodano: Wto Kwi 14, 2009 12:23 ]
i złącza nie rdzewieją?
[ Dodano: Wto Kwi 14, 2009 12:47 ]
Sprawdzałem w RAVE i jakoś nie widzę różnic w umiejscowieniu i wyglądzie a wydaje mi się że rdzewienie styków zależy od wilgotności powietrza a nie od paliwa w baku :wink:
kerbi
Wysłany: Wto Kwi 14, 2009 16:24
ok dzięki sprawdzę to, ale jak ktoś jeszcze w ludzki sposób by mi opisał działanie wentylatora to bym był wdzięczny.
dukat11
Wysłany: Wto Kwi 14, 2009 19:13
Proponuję poniższą lekturę:
http://www.roverki.pl/article.php?sid=464
Pozdr
kerbi
Wysłany: Wto Kwi 14, 2009 19:34
gdyby w tym artykule było cokolwiek związanego z moim pytaniem to bym posta nowego nie zakładał
Wysłany: Wto Kwi 14, 2009 20:56
Wentylator powinien działać od 105 st.C temperatury płynu na pierwszym biegu. na następnych biegach przy wyższych temp. ale nie pamiętam przy jakich. W trybie testowym zegarów można śledzić temperaturę. poniżej tej temperatury nie działa wentylator o ile nie masz włączonej klimy. jak włączysz klime zawsze działa wentylator. Klima jest włączona zawsze jak nie ma napisu ECON na panelu klimatronika, jak jest ECON albo nic nie wyświetla to klima nie działa i nie powinien działać wentylator. Taki jest stan jak wszystko działa PRAWIDŁOWO.
grze4
Wysłany: Wto Kwi 14, 2009 21:31
Może ktoś wie na jakim biegu powinien pracować wentylator przy włączonej klimatyzacji, bo cały czas się mówi (pisze), że przy wł. klimie powinien się kręcić (ale chyba nie na najwyższm biegu)? U mnie chyba się kręci na najwyższym.
riki
Wysłany: Wto Kwi 14, 2009 21:36
grze4 napisał/a:
Tak tylko Ci się wydaje. Nie słyszałeś 2 i 3 biegu. To dopiero szum. :wink:
Wysłany: Wto Kwi 14, 2009 22:03
grze4 napisał/a:
Zależy od temperatury na zewnątrz i wewnątrz auta. mój startował na najwyższym po czym zwalniał do najniższego jak już temp zadaną osiągnął a jak było chłodno to startował na najniższym.rozrózniam je bo jak byłem na diagnostyce u PHJOWI to on włączał je po kolei kompem
kerbi
Wysłany: Sro Kwi 15, 2009 10:23
Dzięki koledzy za wypowiedzi już trochę bardziej to czaję. Ale jeszcze jedna rzecz mnie nurtuje, mianowicie jak włączę nawiew na panelu pojawia się siła nawiewu, temp. itd w środkowym okienku jest AUTO (w ramce) oraz obieg wewnętrzny, - czy te auto pali się cały czas?, po włączeniu econ pojawia się napis econ - rozumiem że sprężarka przestaje pracować, ale auto pali się dalej ( nie wiem czy to zrozumiale napisałem ale może rozszyfrujecie o co mi kaman). I jeszcze jedno jak klima chodzi cały czas to po co ten włacznik auto?
Marian_K
Wysłany: Sro Kwi 15, 2009 10:31
kerbi napisał/a:
No tak to już jest że AUTO pali się nadal. Teoretycznie AUTO informuje o tym którym parametrem steruje klimatronik (inne symbole we wspomnianej ramce: siła nawiewu, kierunek nawiewy i temperatura). Oczywiście sterowanie temperaturą przy wyłączonej sprężarce jest dla klimatronika utrudnione, bo nie bardzo może jej obniżyć przy upałach na zewnątrz, ale tryb ECON włącza sam użytkownik więc chyba robi to świadomie... Jak chcesz żeby automat robił wszystko za Ciebie - nie włączaj ECON i problem z grzywki :)
Ja trybu ECON używam tylko w zimę, żeby non stop nie używać sprężarki i niepotrzebnie nie dociążać silnika. Wyłączam ECON jak jadę w trasę (oczywiście w zimę). W lato cały czas mam na AUTO.
Pozdrawiam!
Znalazłeś rozwiązanie problemu - opisz w ostatnim poście.
kerbi
Wysłany: Sro Kwi 15, 2009 13:40
dzięki za wyczrpującą odpowiedź, pobawiłem się trochę panelem i wszystko w porządku tak mi się wydaje jak włącze econ wentylator przestaje pracować po włączeniu auto wlącza się ponownie.
dzięki za posty zamykam temat
phuss
Wysłany: Pon Kwi 27, 2009 17:39
Dziś pierwszy raz w tym roku odpaliłem klimę i kicha :nook: . Wentylator nie kręci, szperałem na forum ale się nie dogrzebałem, który bezpiecznik jest od wentylatora??
[ Dodano: Pon Kwi 27, 2009 17:45 ]
już znalazłem
przekaźnik RELAY 5 i bezpiecznik FUSE 4 (15A) w komorze silnika.
[ Dodano: Pon Kwi 27, 2009 18:11 ]
:cry:
przekaźnik i bezpiecznik ok. , wentylator nie działa, najgorsze to , że trzeba pół auta rozebrać żeby się do niego dostać :beczy:
szkoda mi go będzie
Rowan
Wysłany: Pon Kwi 27, 2009 18:22
phuss, najpierw spróbuj nim zakręcić, będziesz wiedział co poszło. Ja jak próbowałem zakręcić, to wogóle nie chciał iść, okazało się, że magnesy nie poodklejały i z silnika już gó*no było, nadal nie ma czasu, aby zamienić kable przy tym od Vectry, żeby działał, już bez wentylatora rok jeżdże.
phuss
Wysłany: Pon Kwi 27, 2009 18:29
Masz na myśli , podpiąć go na krótko??
Tak czy owak trza cały przód rozebrać i to jest najgorsze :nook:
szkoda mi go będzie
witgut
Wysłany: Pon Kwi 27, 2009 19:42
Pozwólcie, że się podepnę pod temat.
Niedawno wymieniłem wentylator na wentylator z vectry B, :wink:
Wszystko było by świetnie gdyby nie jedno ale...
Po włączeniu klimy wentylator rusza i kręci się we właściwą stronę, ale ja boję się czy mój samochód nie odleci :lol:
Zastanawiam się czy wpięcie drugiego rezystora (mama 2 identyczne z vectry .), na tan sam kabelek szeregowo spowolni nieco wentylator i czy jest bezpieczne??
Brak nowych postów [R75] Wentylator
aimp12 Rover serii 75, MG ZT 36 Pią Cze 10, 2016 22:11
aimp12
Wentylator chłodnicy
reed Rover serii 75, MG ZT 147 Pon Mar 18, 2019 19:12
dorotamax1
Brak nowych postów [R75] wentylator
phuss Rover serii 75, MG ZT 12 Sro Lip 15, 2015 16:20
sash997
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R75] WENTYLATOR
jarztom Rover serii 75, MG ZT 7 Pią Kwi 19, 2013 23:45
albionix Rover serii 75, MG ZT 18 Czw Kwi 29, 2010 09:04
kacper
