Forum Klubu ROVERki.pl :: [R416] Klimatyzacja i jej wydajność
tomi78
Wysłany: Wto Kwi 28, 2009 07:50   [R416] Klimatyzacja i jej wydajność
Mam do was takie pytanie ostatnio bylem w serwisie klimatyzacji posprawdzali mi cisnienie jest ok czynnik tez ok klimatyzacja chlodzi tylko jak dla mnie to za slabo mialem na wylotach 13 stopni czy to waszym zdaniem jest normalne? Gosciu tez cos mowil ze troche slabo chlodzi ale nie mogl znalezc przyczyny i po prostu powiedzial ze nie wie jaka moze byc tego przyczyna mowil ze moze tak ma byc ale ja w to bardzo watpie, wszystko dziala jak nalezy tylko za slabo chlodzi.
Rover 416si 96r.
Ostatnio zmieniony przez Adrian Pią Cze 24, 2011 20:21, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Wto Kwi 28, 2009 07:50   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Wto Kwi 28, 2009 09:07
tomi78 napisał/a:
Przy obecnych temp to za mało. (U mnie schodzi do 4 st, u Skiby do 6st)
Mi klimaludek mówił, na podstawie odczytu z zegarów, że przydałoby się wymienić osuszacz, bo on "dławi" przepływ.
A czy wentylatory działają prawidłowo ?? Jak koleś sprawdzał czynnik ... zrzucił to co było i nabił od nowa właściwą ilością ??
[ Dodano: Wto Kwi 28, 2009 09:10 ]
a i jeszcze pytanie ... na jakim biegu nadmuchu i jak długo była włączona klima podczas pomiaru ?? Najniższą temp uzyskasz na 1 biegu nadmuchu i po kilku min. pracy klimy.
tomi78
Wysłany: Wto Kwi 28, 2009 11:00
No wszystko zrobil tak jak nalezy temperature sprawdzal na 1 biegu nadmuchy dzialaja jak nalezy nie wiem co to moze byc . Tez chcialbym miec chociaz 10 stopni na wylotach bo te 13 to zdecydowanie za duzo. A moze sprezarka byc malo wydajna ? Juz sam nie wiem co robic z ta klima.
Rover 416si 96r.
Wysłany: Wto Kwi 28, 2009 11:31
wydaje mi się (to nie moja dziedzina), że na podstawie odczytu z zegarów powinno siedać określić czy sprężarka wyrabia :roll: Podobnie stan osuszacza (zbyt duża różnica ciśnień czy cuś) :roll: .... Może ktoś bardziej kumaty w temacie się wypowie ... sam jestem ciekaw. ;)
tomi78
Wysłany: Wto Kwi 28, 2009 12:41
Ten od klimy mowil ze sprezarka trzyma dobre cisnienie wiec to nie sprezarka, ja tak sie zastanawialem czy to moze byc sprezarka ale raczej nie. Wiec co to moze byc nadchodza upaly i chcialbym czuc przyjemny chlod w aucie a to chlodzi tak jakby chcialo a nie moglo . Nie wiem sam co moze byc tego przyczyna?
Rover 416si 96r.
Paul
Wysłany: Wto Kwi 28, 2009 13:29
Jestem świeżo po przeglądzie klimy i tak:
Jak kiepsko chłodzi, to może być osuszacz (powinno wyjść na zegarach :P ), za mało/za dużo czynnika (w pewnych granicach, po przy przegięciu klima nie zaskoczy wcale). Nie wiem, ile powinno być w R4xx, ale w R200 SDI podobno miało być 640 g czynnika + olej (i tak miałem - klima działała 'tak sobie') . Okazuje się, że teraz, przy 560 g czynnika klima chodzi duuuuużo lepiej (4 st.C) :D
IMHO możesz też mieć walnięty termostat przy parowniku (zapobiegający zaszronieniu parownika) i po prostu nie dopuszcza do osiągnięcia niższej temperatury.
Poobserwuj, czy sprężarka chodzi cały czas, czy się wyłącza okresowo (ew. jak często?) ?
tomi78
Wysłany: Wto Kwi 28, 2009 13:42
Z tego co pamietam to klima chyba sie praktycznie nie wylacza chodzi caly czas i tak slabo chlodzi , a ten osuszacz jakby byl padniety to jego jakos da sie przeczyscic czy trzeba nowy kupic?
Rover 416si 96r.
Paul
Wysłany: Wto Kwi 28, 2009 13:56
tomi78 napisał/a:
da sie przeczyscic
Podobno tak :roll: , ale lepiej
tomi78 napisał/a:
nowy kupic
tomi78 napisał/a:
to wygląda na braki czynnika (skoro sprężarka ciśnienie trzyma). Dowiedz się ile napuścili i sprawdź, ile powinno być.
tomi78
Wysłany: Sro Kwi 29, 2009 07:13
Czynnika jest odpowiednia ilosc tyle co czytalem na forum i tyle ile do tych aut wchodzi wiec to napewno nie czynnik.
Rover 416si 96r.
Brak nowych postów [R400] Wydajnośc klimatyzacji
Kysior Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Sro Kwi 18, 2007 20:15
Brak nowych postów [R416] Klimatyzacja
krzych1 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 20 Sob Maj 26, 2007 12:37
UncleAllEvil
Brak nowych postów [R416] klimatyzacja??
smarzuch Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 5 Czw Kwi 15, 2010 00:26
Brak nowych postów [R416 00r] Klimatyzacja
jest czy jej nie ma ? :)
elrafal Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Pią Lut 05, 2010 21:47
Michal
dawid257 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 10 Czw Cze 12, 2014 20:17
dawid257
