Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Podgrzewany fotel, roleta i czujniki parkowania
bajerek
Wysłany: Sro Kwi 29, 2009 14:21   [R75] Podgrzewany fotel, roleta i czujniki parkowania
Typ: V6 Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 2000
hej
niedawno kupilem roverka 75 2,0 v6 konesera. i bardzo lubie to autko ale mam kilka denerwujacych problemow.
np .
>klimatronik :cry: nie daje ciepla na strone pasazera(ale w innym forum opisalem temat i wiem co zrobic-chyba
>fotel pasazera podgrzewanie- nie dziala i moze ktos wie jak to zrobic i co moze byc.
>roleta tylna na szybe elektryczna nie zasuwa sie i nie odsuwa(czasem zadziala)
>czujniki parkowania-po wrzuceniu wstecznego biegu piszczy dlugo(czyli sygnalizuje blad czujnikow) i nie dziala.
czytalem ze moZNA to sprawdzic bo czujniki tykotaja cichutko i faktycznie.
mam 4 a jeden nie tykota-nie dziala. czy mozliwe ze jak jeden wysiadl to system nie dziala?
i jak to zrobic?
wiem ze to nic powaznego ale strasznie denerwuje. :beczy:
pomocy :sad:
piszcie bardzo dzieki za wszystkie podpowiedzi. :beczy:
pozdro
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Czw Gru 09, 2010 21:18, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sro Kwi 29, 2009 14:21   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Rowan
Wysłany: Sro Kwi 29, 2009 14:25
bajerek napisał/a:
To wymień ten który nie tyka, napewno pomoże.
"Walduś, pamiętaj cycu..."
Wysłany: Sro Kwi 29, 2009 14:35
tak jest jeden czujnik nie sprawny reszta nie działa.
pod fotelem masz przekaźnik od podgrzewania (podobno) bo sam go nie widzialem i kostki połączeniowe kiedyś na forum czytałem ze tam są problemy jak nie grzeje.
Co do rolety rozebrałbym tylnią półkę i zobaczył czy coś sie nie zacina może coś tam wpadło i utrudnia pracę.
Klimatronik to trzeba po tej stronie co nie działa zdjąć obudowę konsoli środkowej, są tam trudnodostępne silniczki przykręcone na trzy śrubki wyjąc silniczek i popsikac czymś na styki i na potencjometr podłączyć i sprawdzić czy działa
LR Freelander 1.8 SCAPA Sport
MG TF 160 srebrny pocisk
dukat11
Wysłany: Czw Kwi 30, 2009 15:32
Co do rolety to miałem tak samo gdy kupiłem roverka roleta nie działała ale było słychać ciche tykanie kiedy włączałem roletę. Wystarczyło rozebrać, przesmarować i działa do dziś.
bajerek
Wysłany: Czw Kwi 30, 2009 16:47
ok
dziki za pomoc nie wiem jak ta rolete wyciagnac...
a co do klimatronika tez narazie nie wim jak to zdemontowac.
fotel , zerkalem sa tam kostki ale wszystkie na miejscu i sa od regulacji fotela i tez napewno od grzania.
czujniki cofania- szukam jednego na e bay uk jest tam sporo i tanie(bedzie zrobione)
pozdrawiam i dzieki
czekam na szczegolowa pomoc
PawQ
Wysłany: Czw Kwi 30, 2009 18:28   Re: [r75 2.0v6 2000r]
bajerek napisał/a:
hej
i jak to zrobic?
Sorki, ale moje też tak piszczą...jak sprawdzić, które tykają?
Rowan
Wysłany: Czw Kwi 30, 2009 19:09
PawQ, kluczyk w pozycje zapłon (nie odpalać) wbijasz wsteczny, no i słuchasz(przystawiasz ucho), który tyka, a który nie.
PawQ
Wysłany: Czw Kwi 30, 2009 20:39
ale one tykają tak non stop czy trzeba je zasłaniać albo coś innego czarować?
Wysłany: Czw Kwi 30, 2009 21:07
bajerek napisał/a:
Tu masz małe FAQ http://forum.roverki.eu/viewtopic.php?t=39218
bajerek napisał/a:
rozłączyć i poprawić styk np Kontaktem wq sprayu. UWAGA NIE RUSZAĆ ŻÓŁTYCH BO SĄ OD PODUSZEKI NAPINACZY. znaleźć przekaźnik spróbować zdjąć obudowe i wyczyścić styki ew. jest w siedzeniu czujnik czy ktoś na nim siedzi zobaczyć czy działa jak trzeba
krzys_ko5
Wysłany: Pią Maj 01, 2009 08:31
Witam! Mam problem z otwieraniem tylnich drzwi. Dokładniej muszę szarpnąć klamkę ze dwa razy (dosyć mocno ) żeby je otworzyć. Inne otwierają się bardzo lekko. Czy ktoś miał podobny problem? Może poluzowało się cięgno, ale nie mam pojęcia jak to rozebrać. Proszę o porady !! :sad:
Rowan
Wysłany: Pią Maj 01, 2009 08:42
krzys_ko5, odciągnij klamkę, i napsikaj do środka WD 40, napewno pomoże.
krzys_ko5
Wysłany: Pią Maj 01, 2009 08:50
Dzięki! Zaraz lecę spróbować!!
Psiknąłem smarem Beko od środka drzwi oraz w klamkę. Nadal wymagają użycia siły przy otwieraniu, ale napewno jest poprawa. Ta strona drzwi jest rzadziej użytkowana ze względu na to , że mam tam fotelik, ale nie wiem czy powinno to mieć jakieś znaczenie. Reszta klamek otwiera się lekkim pociągnięciem. Może jeszcze jakieś pomysły?
Ostatnio zmieniony przez krzys_ko5 Pią Maj 01, 2009 09:03, w całości zmieniany 1 raz
Rowan
Wysłany: Pią Maj 01, 2009 08:55
Aha, napsikaj i rozruszaj klamkę.
krzys_ko5
Wysłany: Pią Maj 01, 2009 09:18
Co do czujników, u mnie wszystkie działają (sprawdzałem tykanie) ale też lubią się zaciąć tzn. piszczą w sposób ciągły mimo braku przeszkody. Z tego co zauważyłem dzieje się tak często rano lub przy dużej wilgotności powietrza, pare razy zdarzyło sie też po myciu auta. Oczywiście podczas mycia czujniki staram się omijać ale zawsze gdzieś ta woda sie dostanie.
Wysłany: Pią Maj 01, 2009 10:05
krzys_ko5 napisał/a:
przeczytaj mój post w temacie '' nie mogę otworzyć drzwi kierowcy z pilota ''. Trzeba ściągnąć boczek-tapicerkę drzwi , co też jest opisane na forum.
Andrzej
Wysłany: Pią Maj 01, 2009 11:27
woda dostaje ci się do styków :arrow: zobacz kostki od czujników albo przewody masz gdzies przetarte i woda powoduje zwarcie, ew. przetarł się gdzieś do masy przewód od któregoś czujnika
krzys_ko5
Wysłany: Pią Maj 01, 2009 11:31
Wszystko wskazuje na cięgno. Dzieki za pomoc!
bajerek
Wysłany: Pią Maj 01, 2009 12:37
hej ja zwaruje....
czytalem podpowiedzi i wziolem sie do roboty(mysle zaczne od podgrzewanego fotela) i co zerkam pod siedzenie i omijam wszystkie zolte tak jak czytalem posprawdzalem i nic malo tego zaczelo na kompie pokazywac problem z poduszka powietrzna. mam juz dosc - tochyba nie auto dla mnie........
co moglem zrobic i jak to naprawic....???????????????????????????????????????????????????????????????????????????/
:twisted: :evil: :cry: :beczy: :nook:
nie wiem co ale boje ruszac czego kolwiek bo posuje.
omijalem te zolte i itak cos popsulem
prosze ratujcie
Wysłany: Pią Maj 01, 2009 15:00
no musiałeś jednak dotknąć te żólte :razz: bo zaalarmowały, ostrożnie ale je podociskaj albo odłącz akumulator i porozłaczaj je potem popsikaj KONTAKTEM i podłącz (czasem od przesuwania fotela się kontolka potrafi zapalić) podłącz akumulator i powinno być git
[ Dodano: Pią Maj 01, 2009 16:02 ]
aha podgrzewanie fotela startuje dopiero jak ktoś na nim siedzi i temperatura silnika ruszy się na wskaźniku na zimnym silniku od razu po odpaleniu nie włączysz podgrzewania fotela znaczy włączysz ale nie zadziała
bajerek
Wysłany: Pią Maj 01, 2009 16:17
ok.
masz racje ruszylem ta zolta kostke bo jak przesuwałem fotel to kostka wypadla.
ale zalozylem i nic.
odlaczylem akumulator i spowrotem i nic- kontrolka jak swiecila tak swieci.
wiec mysle jade do warsztatu- pomoglo :lol: :mrgreen: na kompa -reset i dziala.
kontrolka zniknela...
ale fotel nie grzeje :bezradny:
na cieplym silniku i siedze na fotelu -nic :beczy:
pozdro.
pomagacie mi serio. dzieki za kazda pomoc
Brak nowych postów [R75] Czujniki parkowania
yenko87 Rover serii 75, MG ZT 6 Pon Maj 25, 2009 22:32
yenko87
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R75] Czujniki parkowania z przodu
Mr_G Rover serii 75, MG ZT 2 Nie Kwi 07, 2013 19:36
Brak nowych postów [R75] Przednie czujniki parkowania
Kris Rover serii 75, MG ZT 14 Czw Gru 06, 2007 11:13
greg_szczytno
Brak nowych postów [R75] Czujniki parkowania z przodu
jfkrzyf Rover serii 75, MG ZT 5 Wto Wrz 13, 2011 20:46
jfkrzyf
Brak nowych postów [ZT-T] parktronik czujniki parkowania
maniekRCJ Rover serii 75, MG ZT 14 Sro Maj 21, 2014 14:44
