Forum Klubu ROVERki.pl :: [214i 97r] klimatyzacja nie działa
remo_78
Wysłany: Pią Maj 01, 2009 21:00   [214i 97r] klimatyzacja nie działa
Witam!
Czy klimatyzacja jak ucieknie przez nieszczelność czynnik powinna się automatycznie wyłączyć czy nie? Mimo że wentylator klimatyzacji działa klima nie chłodzi powietrza...
Wysłany: Pią Maj 01, 2009 21:00   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
azor77
Wysłany: Sob Maj 02, 2009 07:21
Jak nie ma czynnika to teoretycznie nie powinna się załączyć.
Ale ja jak nie miałem czynnika to się załączała tylko nie chłodziła :sad: . Po napełnieniu czynnika wymianie oleju jest :ok2:
truten23
Wysłany: Sob Maj 02, 2009 08:46
remo_78, Jeśli po mimo braku czynnika sprężarka się wlącza, to jest coś nie tak z czujnikiem ciśnieniowym... Nie włączaj w takim przypadku klimy bo zatrzasz sprężarkę.
fearless
Wysłany: Sob Maj 02, 2009 08:54
truten23 napisał/a:
:ok: dokładnie !! Przy braku czynnika, sprężarka nie powinna się załączać. Hej!
TomC
Wysłany: Sob Maj 02, 2009 14:18
fearless napisał/a:
Przy braku czynnika
Pytanie czy tam faktycznie nie ma czynnika. Mi klima się włączała mimo braku ale jak się okazało w klimaserwisie coś z układu wyssali starego czynnika. Reasumując: jak czynnika jest mało to klima się włączy lecz nie będzie chłodzić lub chłodzić ledwo minimalnie wręcz niewyczuwalnie. Tak było u mnie. Po nabiciu jest ok.
Paul
Wysłany: Sob Maj 02, 2009 21:04
TomC napisał/a:
Potwierdzam, dokładnie tak może być.
Oczywiście czujnik ciśnienia też lepiej sprawdzić :P
fearless
Wysłany: Sob Maj 02, 2009 22:07
TomC napisał/a:
fearless napisał/a:
Przy braku czynnika
Pytanie było czy:
remo_78 napisał/a:
Witam!
I odpowiedź - Tak !, ale jeśli w układzie pozostanie trochę czynnika,to sprężarka się załączy, jednak efekt chłodzenia będzie zerowy.
Brak nowych postów [r 25 2.0 idt] jak działa klimatyzacja?
wacek Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Sob Kwi 18, 2009 16:33
Brak nowych postów [R200] Nie działa klimatyzacja
RadZiu7 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 39 Sob Lip 22, 2017 15:31
nanab
Brak nowych postów [Rover 220 SDi]nie działa klimatyzacja
kissinge Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Pon Maj 13, 2013 06:23
mirwin
Brak nowych postów [Rover 200] Klimatyzacja nie działa
Damin Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Sob Lip 10, 2010 16:46
Damin
Brak nowych postów [R200 1.4 Si 98r Nie działa wentylator i klimatyzacja]
beniu1719 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Pią Sie 06, 2010 20:19
