Forum Klubu ROVERki.pl :: [R200 SDI]
[R200 SDI]
klimatyzacja
rydlon
  Wysłany: Wto Kwi 28, 2009 07:14   [R200 SDI]
Witam,moja klima przestała działac.W zeszłym roku wymieniłem czujnik temp. silnika(bo tez nie działała) i bylo ok, właczylem ją niedawno i nic, podnioslem maske i okazalo sie ze przerwal sie kabel od wentylatora, naprawiłem to i teraz sie zalacza a efekt jest taki:
slychac jak zalacza sie sprezarka i wentylator lecz nie chlodzi, wystarczy dac troche gazu i nagle sie wszystko rozlacza a gdy obroty spadna to znow wszystko dziala lecz nie chlodzi.
co to moze byc? dodam ze z tym nie dzialajacym wentylatorem bylo jechane z wlaczona klima kilkadziesiat kilometrow.co sie moglo stac?
pozdrawiam rydlon.
Wysłany: Wto Kwi 28, 2009 07:14   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Paul
Wysłany: Wto Kwi 28, 2009 13:00
rydlon napisał/a:
co sie moglo stac?
Czynnik 'się wyniósł' ? Tak obstawiam - może przez nieszczelność a może z powodu nadmiernego ciśnienia, spowodowanego ew. niedostatecznym chłodzeniem ?
Bez klimiarza się nie obejdzie :(
rydlon
Wysłany: Wto Kwi 28, 2009 13:36
czynnik jest,sprawdzałem
Paul
Wysłany: Wto Kwi 28, 2009 14:17
rydlon napisał/a:
A jak sprawdzałeś ?
Sama obecność czynnika, to nie wszystko :( Ważna jest jego odpowiednia ilość. Wg moich ostatnich informacji powinno być 560 g. Jak będzie zbyt duża różnica od normy na + albo -, to klima się nie włączy wcale. Jak będzie w granicach dużej tolerancji, to będzie kiepsko działać, a jak będzie mała odchyłka, to jest :ok:
rydlon
Wysłany: Wto Kwi 28, 2009 20:36
...ale dlaczego wszystko sie zalacza na wolnych obrotach( sprezarka i wentylator ) a po dodaniu gazu wszystko sie rozlacza?, gdy obroty spadna to po chwili znow sie wszystko zalacza ale oczywiscie nie chlodzi
Paul
Wysłany: Sro Kwi 29, 2009 00:00
rydlon napisał/a:
Wtedy wydajność układu jest minimalna. Po dodaniu gazu sprężarka wyciąga wszystko co może i ma braki 'na ssaniu' pewnie, to i się wyłącza :P
Jak jest za dużo czynnika, to przeciwnie - ciśnienie rośnie za bardzo i skutek ten sam :)
Ale to tylko taka moja teoria, niech się fachowcy wypowiedzą :D
klosek6
Wysłany: Sob Maj 02, 2009 21:08
Witam. Ile powinno być czynnika chłodzącego w rover 220sdi z 99 roku. czy taka sama ilość jak w benzynie 1,4 bo klimiasz mi nabił 560gram tyle co do benzyny i klima bardzo słabo chłodzi .czy w 2,0 dieslu jest tyle samo?
Paul
Wysłany: Sob Maj 02, 2009 21:16
klosek6 napisał/a:
Ja też mam coś koło tego i jest :ok:
Jest też wersja, że ma być 640-650g i sam już nie wiem, która prawidłowa. Jak miałem tyle, to nie bałdzo chłodziła :P :(
Poszukaj na forum więcej tematów, było o tym :D
fearless
Wysłany: Sob Maj 02, 2009 22:01
rydlon napisał/a:
To że czynnik jest i że to sprawdziłeś, nie ulega wątpliwości, pozostaje pytanie, na jakim poziomie masz czynnik ?? bo: jeśli nie masz w ogóle czynnika, to sprężarka nie powinna się załączyć, ale jeśli w układzie jest jeszcze czynnik - w umiarkowanych ilościach, to sprężarka się załączy, ale efektu chłodzenia nie będzie. Ja proponuję udanie się celem nabicia klimy :D
klosek6
Wysłany: Sob Maj 02, 2009 22:28
czynnik świeżo nabity 560 gram klima startuje sprężarka chodzi ale efektu chłodzenia nie widać może za mało czynnika dlatego też chciałem się dowiedzieć ile ma być czynnika w 2,0 sdi
fearless
Wysłany: Sob Maj 02, 2009 22:36
klosek6 napisał/a:
Jak nabijałeś u ludzi co się znają , to powinienes dostać tyle ile potrzeba(oni wiedzą co i jak, ponadto podłączają pod komp i sprawdzają szczelność układu), no chyba że tak jak ja za pierwszym razem - ładowałeś klimę u pana od lodówek :D
[ Dodano: Sob Maj 02, 2009 23:38 ]
klosek6 napisał/a:
BTW u mnie w 416 jest coś ponad 700.., jutro sprawdzę, ale jak się nie mylę to 760 gram.
klosek6
Wysłany: Pon Maj 04, 2009 21:30
jutro podjade i dam nabić te 640 gram i zobaczymy czy będzie chłodzić
Wysłany: Wto Maj 05, 2009 08:40
przy 560 gramach też powinna chłodzić normalnie. W 220SDi powinno być chyba 640 +/- 25 g czynnika :ok: A czy rurki w ogóle robią się ciepłe - ta cienka i zimne ta gruba po włączeniu klimy ?? Czy wentylatory i sprężarka startują ??
klosek6
Wysłany: Wto Maj 05, 2009 20:12
sprężarka startuje po włączeniu słychać cyknięcie i widać jak zaczyna się kręcić wentylator chodzi ale rurki nie zmieniają temperatury cały czas są takie same.
Wysłany: Wto Maj 05, 2009 22:21
hm .... no jak wszystko startuje a nie działa to, albo sprzęglo nieprzenosi napędu na spreżarkę, albo sama sprężarka jest death :| Cyknięcie może własnie dotyczyć wentylatorów .... spróbuj podać prąd bezpośrednio na sprężarkę z akumulatora i zobaczysz co się stanie, lub sprawdzić czy na 100% prąd dochodzi do spręzarki. Od spodu z kanału widać czy "wnętrze" sprężarki się też kręci.
klosek6
Wysłany: Wto Maj 05, 2009 22:25
widać wyraźnie jak sprężarka startuje jak patrze na sprężarka a żona włancza klimę w samochodzie to wyraźnie widać jak sprężarka zaczyna się kręcić
Wysłany: Wto Maj 05, 2009 22:29
hmm :| ... skocz jeszcze raz do klimaludków i na podłaczonych zegarach bez nabijania włącz klimę ... powinny coś pokazać i wyjaśnić sprawę :ok: Pozatym to właśnie oni powinni cokolwiek stwierdzić po nabiciu .... przynajmniej u mnie koleś wszystko opowiedział co i jak z moją klimą .........
rydlon
Wysłany: Sob Lip 18, 2009 09:51
witam, bylem wczoraj u klimiarza , podlaczyl zegary i bylo brak czynnika , stwierdzil ze przez brak dzialajacego wentylatora wzroslo cisnienie i sprezarka wypuscila czynnik zaworem bezpieczenstwa zeby sie nie uszkodzila , napelnil klime i wszystko chula , upaly juz nie straszne
dzieki i pozdrawiam rydlon
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R200] Próba/pomysł kolejnej modyfikacji mojego R200
red Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Pon Cze 09, 2014 06:40
Brak nowych postów [r200]lakier LVD czy produkowano r200 w podobnym kolorze?
alexkret Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Wto Sie 14, 2012 23:01
Brak nowych postów [R200] zmiana manualnych lusterek od R200 na te od R25
sposób montażu - potrzebuję fachowej porady
namiko Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 51 Sro Mar 16, 2011 20:45
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R200]Jak zrobic mrugniecie alarmu w r200
zibik21 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Czw Sie 09, 2012 16:42
