Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Szyby elektryczne
gagadrago
Wysłany: Nie Maj 03, 2009 09:53   [R75] Szyby elektryczne
Witam mam problem z elektryka szyb. Wszystki sa potwierane i niechca sie zamykac ze sterownika kierowcy ani od swoich stron. Jedyna dzialajaca jest od strony pasazera z przodu ze swojego sterownika, reszta nie chce dzialac . moze ktos mial podobny problem i co w tym kaman???
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Czw Gru 09, 2010 21:14, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Nie Maj 03, 2009 09:53   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Nie Maj 03, 2009 17:01
Myślę ,że bezpieczniki sprawdzałeś , bo są do przednich i do tyłu.
Andrzej
gagadrago
Wysłany: Nie Maj 03, 2009 17:35
tak sprawdzielm wszystko generalnie po dwa razy i nie wiem o co tu chodzi jakis przekaznik siadl czy jakies kable sasniedzialy czy jak
Wysłany: Nie Maj 03, 2009 17:50
jesli kable, to chyba przy sterowniku BCU. W układzie jest jeszcze wyłącznik sterowania tylnych szyb i ( jeśli masz tą opcję ) wyłącznik przeciążeniowy.Akumulator wcześniej nie był rozłączany?.
Andrzej
gagadrago
Wysłany: Nie Maj 03, 2009 18:04
Mam przy glownym sterowniku w drzwiach blokade tylnych szyb i tez ona nie dziala aaaa i lusterko od strony kierowcy nie dziala a od strony pasazera dziala a akumulator nie by rozlaczany
[ Dodano: Nie Maj 03, 2009 19:06 ]
a co to jest ten sterwonik BCU???
Wysłany: Nie Maj 03, 2009 18:57
Za dużo elementów nie działa naraz i wszystkie są kierowane przez sterownik komfortu BCU, więc może to jego wina ( wilgoć,przewody).
[ Dodano: Nie Maj 03, 2009 20:26 ]
lub brak masy , bo te odbiorniki mają jeden punkt.
Andrzej
gagadrago
Wysłany: Nie Maj 03, 2009 19:59
Jak najlepiej odmontowac BCU BODY CONTROL UNIT bo to chodzi o to walsnie?? Zona teraz powiedziala ze czyscila nawiewy plakiem tym z rurka od nawiewow i pewnie mogla zo ostro pojechac i sie cos tam zamoczylo????
Wysłany: Nie Maj 03, 2009 20:22
Tak BCU . Jest za schowkiem pasażera , trzeba go wyjąć. W schowku pod wykładziną są 3 śrubki i w górnej listwie 4 . Wyciągnąć schowek do przodu , odpiąć przewody oświetlenia , wyczepić z 4 zaczepów CD ( jeśli jest ).
gagadrago napisał/a:
to teraz może być w niebezpieczeństwie moduł od świateł LSM i radio. Nawiewów górnych nie traktuje się środkami płynnymi , a jak już , to lepiej wysunąć lub zabezpieczyć moduły i radio. Kilku kolegów ostrzegało przed tym na forum.
Andrzej
gagadrago
Wysłany: Nie Maj 03, 2009 20:36
Dzieki wielkie za pomoc. A wiesz co mozna z tym fantem zrobic zeby pykalo jak postaremu ?? ?? wymiana czyszczenie naprawa na zlom???
Wysłany: Nie Maj 03, 2009 20:54
Jesli to jest przyczyną , to najpierw wysusz delikatnie suszarką do włosów. Ja bym tak zrobił , a potem rozłączył na chwilę aku , pamietając o tym by: kluczyk z pilotem był w kieszeni, znać kod do radia , a po załączeniu aku zresetować sterowanie szyb jak zadziałają i przywrócić pamięć ECM do poprzedniego poziomu. Sukcesów.
Andrzej
gagadrago
Wysłany: Pon Maj 04, 2009 09:10
dzieki wielkie pomoglo :D jestes wielki .... pozdrawiam
haszczyc
Wysłany: Pon Maj 04, 2009 13:06
nie chce pisac nowego tematu itp wie ktos jak sie dostac do obudowy przyciska otwierania szyby od pasazera gdyz przycisk mi chyba cos nie trybi bo strasznie sie rusza i szybe da sie otworzyc ale zamknac to juz sie nie da
Wysłany: Pon Maj 04, 2009 21:51
haszczyc napisał/a:
jesli masz na myśli panel z przyciskiem w podłokietniku , to wystarczy podważyć cały panel płaskim szerokim np. nożem .
Andrzej
Brak nowych postów [R75] Zmiana korbek na elektryczne szyby
Pomocy
rafaello232 Rover serii 75, MG ZT 5 Wto Maj 05, 2009 22:43
Brak nowych postów [R75] Elektryczne fotele
wczoraj dzialaly - dzisiaj nie dzialaja...
ernesto Rover serii 75, MG ZT 10 Nie Cze 22, 2008 20:36
ukit
Adrian75 Rover serii 75, MG ZT 1 Wto Mar 29, 2016 14:20
christopher7
Brak nowych postów [R75] Lusterka elektryczne
arkads Rover serii 75, MG ZT 8 Sro Mar 30, 2011 17:21
Piotrass
piochu1 Rover serii 75, MG ZT 16 Sro Paź 24, 2012 17:14
mirekbuk120
