Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Pompa wspomagania - benzyna, a diesel
rafalg
Wysłany: Wto Kwi 14, 2009 21:34   [R75] Pompa wspomagania - benzyna, a diesel
Witam jak w temacie czy jest jakaś różnica pomiędzu pompami wspomagania układu kierowniczego pomiędzy silnikiem benzynowym a dieslem. A druga rzecz co może się dziać jak skręće kierownicę obojętnie w którą stronę to spod maski słychać głośne stukanie tak jakby z pompy ale kierownica cały czas lekko chodzi?
ROVER 75 ......:::Lublin:::.......
Jeśli pomogłem kliknij POMÓGŁ
Ostatnio zmieniony przez apples Nie Lip 31, 2011 21:47, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Wto Kwi 14, 2009 21:34   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
jaro01
Wysłany: Sro Kwi 15, 2009 09:00
Sprawdź stan płynu w układzie . Może być za mało.
rafalg
Wysłany: Pią Kwi 24, 2009 23:44
Witam ponownie stan płynu njest ok ale dzisiaj jak jechałem zadymiło sie z paska wielorowkowego, sprawdziłem jeśli przekręcam kierownicę do końca to koło na pompie staje a pasek o niego trze, ciekawe czy da się jakoś regenerować pompę czy lepiej kupić używkę może ktoś podpowie.
Wysłany: Sob Kwi 25, 2009 07:40
Układ kierowniczy ze wspomaganiem jest jednakowy we wszystkich R75.
[ Dodano: Sob Kwi 25, 2009 07:51 ]
rafalg napisał/a:
Da się. Koszt 150-200 zł.
Andrzej
rafalg
Wysłany: Sob Kwi 25, 2009 20:35
Witam SeniorA napewno są takie same pompy w dieslu i benzynie ?
Wysłany: Nie Kwi 26, 2009 08:47
rafalg napisał/a:
Teraz mam wątpliwości , bo nr. części się zgadza ( HE 1205095/14 ) ale numery kat. są inne ( QVB 101411 benzyna i diesel QVB 101391 ). W tym temacie może pomóc Tomi.
Andrzej
rafalg
Wysłany: Czw Kwi 30, 2009 13:13
Witam ponownie zasięgnąłem języka i już wiem do informacji wszystkich użytkowników R 75 pompy wspomagania w benzynie i dieslu są różne mają inne ciśnienie pracy, więc trzeba kupować pod konkretny model
Pozdrawiam Rafał
PHJOWI
Wysłany: Czw Kwi 30, 2009 15:54
są takie same , rozbierałem osobiście wszystkie pompy wspomagania i nie ma różnicy w środku , różnią się tylko kolankiem od wlewu oleju.
rafalg
Wysłany: Pon Maj 04, 2009 12:08
To już sam niewiem dwie osoby które się zajmują roverkami mówiły mi że wyglądają tak samo lecz różnią się właśnie tym jednym króćcem oraz ciśnieniem pracy.
buccaneer
Wysłany: Pon Paź 11, 2010 13:10
Panowie, to jak to jest z tymi pompami wspomagania ?
rafalg, jaka wkoncu zamontowales u siebie? i czy brales nowa czy uzywana?
Wysłany: Czw Maj 12, 2011 08:57
rafalg napisał/a:
Nie możliwe. :hm: Przekładnie kierownicze są te same, więc dlaczego mają być różne ciśnienia pomp wspomagania? Pompa wspomagania we Freelanderze TD4 jest ta sama.
Speedup
Wysłany: Nie Lip 31, 2011 19:38
Padła mi pompa wspomy kierowniczego. Pytanie brzmi - czy ktoś wie gdzie dobrze i za chrześcijanskie pieniądze ją zregeneruję w białymstoku?
Problem rozwiazany..nie ma tematu.
bareq
Wysłany: Sob Cze 09, 2012 09:12
szukam jakiegos tutoriala nt wymiany pompy wspomagania, albo chociaz info nt jak nie zapowietrzyc ukladu badz tez jak go potem odpowietrzyć
HarryVip
MG ZT-T
Wysłany: Sob Cze 09, 2012 09:16
PHJOWI napisał/a:
Mytlisz się. Różnią się mocowaniem.
dawidd
Wysłany: Pon Kwi 29, 2013 06:50
Pozwolę sobie odgrzebać temat bo muszę wymienić cieknąca pompę, a czytając posty wyżej nie można do niczego dojść - czy ma ktoś obie pompy - diesla i benzyny i możne ze 100% pewnością powiedzieć ze są takie sama albo rożne? Może ktoś montował do diesla z benzyny, albo na odwrót?
zbig1967
Wysłany: Pon Maj 06, 2019 10:54
No i jak to jest z tymi pompami pasuje z benzyny do diesla czy nie, czy ktoś to już montował ? :wink:
Brak nowych postów [R75] Pompa sprzęgła, diesel/benzyna -czy taka sama?
dusiek Rover serii 75, MG ZT 18 Pią Mar 19, 2010 06:40
kerbi
Brak nowych postów [R75] Diesel (CR), a benzyna
sniffi Rover serii 75, MG ZT 8 Pią Sty 29, 2010 11:10
iktorn73
Brak nowych postów [75] Przekładka diesel- benzyna
Kasztan Rover serii 75, MG ZT 5 Nie Gru 04, 2016 14:00
AdaskoC
Brak nowych postów [R75] Chłodnica - benzyna, a diesel
felippe Rover serii 75, MG ZT 7 Czw Lut 12, 2009 19:24
Rowan
Brak nowych postów [R 75]Tarcza sprzęgła i docisk diesel benzyna - różnice
Boncky Rover serii 75, MG ZT 2 Sob Lut 09, 2013 16:08
Boncky
