Forum Klubu ROVERki.pl :: [R200Si 1.4 16v 99r.] kontrolka ładowania się pali
marcze83
Wysłany: Pon Maj 04, 2009 18:02   [R200Si 1.4 16v 99r.] kontrolka ładowania się pali
witam, panowie jeździłem sobie cały dzień aż tu nagle odpalam auto i kontrolka ładowania się pali (akumulatorek), a powyżej ok. 2,5/3 tyś obr. gaśnie co jest nie tak siadł alternator czy to może regulator napięcia? pomocy :bezradny:
denerwować się, to mścić się na własnym zdrowiu, za głupotę innych
Wysłany: Pon Maj 04, 2009 18:02   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pon Maj 04, 2009 18:17
albo regulator napiecia, albo się pasek ślizga...
marcze83
Wysłany: Pon Maj 04, 2009 18:27
jak sprawdzić czy ślizga się pasek, patrzyłem pod maskę to się kręci pisków też nie słychać, a jak to jednak regulator napięcia to dam rade go sam wymienić?
Paul
Wysłany: Pon Maj 04, 2009 18:34
Mogły też szczotki się skończyć :(
marcze83
Wysłany: Pon Maj 04, 2009 19:11
jestem laikiem, ale czy gdyby skończyły się szczotki to gasła by kontrolka przy3 tyś obr. czy paliła by się dalej, ja myślę że by nie gasła bo alternator by nie chodził a ona gaśnie więc pojawia się ładowanie :?:
Pat
Wysłany: Pon Maj 04, 2009 19:17
wcale niekoniecznie ... moze byc np skonczona jedna ze szczotek ... lub jej koncowka i dlatego dziala ladowanie przy wyzszych obrotach ... mialem kiedys podobne objawy
najlepiej zdejmij alternator .. obejrzyj stan szczotek ... jesli sa ok .. to regulator wymien na nowy ... podczas demontażu sprawdz równiez stan i naciag paska
Piszę poprawnie po polsku
memo
Wysłany: Pon Maj 04, 2009 20:51
Sprawdź szczotki, ostatnio w maździe 323F deasel, którą jeździ moja mama też świeciło się kontrolka zasilania i dopiero powyżej 2000 obrotów gasła, pojechała do znajomego elektryka i od razu sprawdził szczotki, wymienił i jest ok :)
Wysłany: Wto Maj 05, 2009 08:57
najprawdopodobniej padł ci regulator napięcie w alternatorze
marcze83
Wysłany: Sob Maj 09, 2009 14:54
padły szczotki, regulator i pasek były ok, ale okazało się przy okazji że cały alternator zalany był olejem, prawdopodobnie to wyciek z rozpołowienia głowicy tak myślę ale to już w kolejnym temacie
Brak nowych postów [rover 214 1.4 16v si 97'] nie pali się kontrolka ładowania
radeon80 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Sob Maj 23, 2009 20:55
radeon80
Brak nowych postów [R200Si 16V '98] kontrolka SRS swieci sie caly czas
Bruno Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Pią Paź 05, 2007 21:12
Brak nowych postów [R214i 1,4i 97r]kontrolka ładowania
picior Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 8 Pią Maj 30, 2008 09:10
KOSSA
Brak nowych postów [Rover 214 Si 1,4 16v] Kontrolka Ładowania
Damiano Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Sro Sty 23, 2013 18:40
Damiano
Brak nowych postów [R 25] Kontrolka ładowania, skąd ten problem
Mlody55 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Sro Paź 05, 2011 17:17
