Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Czarny dym
[R75] Czarny dym
roberp34
Wysłany: Pon Maj 04, 2009 20:58   [R75] Czarny dym
Typ: CDTi Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 2004
jaka moze byc przyczyna ze przy przyspieszaniu z rury wydechowej wydobywa sie duza ilosc czarnego dymu.wydaje mi sie ze auto nie ma pelnej mocy. wkreca sie tylko do 4tys obrotow.podczas dodawania gazu jest wyczuwalna zadyszka w okolicach 2,-2,5 tys obrotow(tak jakby auto nie reagowało na dodanie gazu).wymienione filtry (powietrza paliwa oleju).przebieg auto 70tys.po odkreceniu przewodu od intercolera jest widoczny olej.zawor egr ma duzo nalotu sadzy.
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Czw Gru 09, 2010 15:54, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pon Maj 04, 2009 20:58   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pon Maj 04, 2009 21:19
do przeglądu system recyrkulacji spalin i zawór EGR, lub niskie ciśnienie doładowania .
Andrzej
Ostatnio zmieniony przez SeniorA Pon Maj 04, 2009 22:25, w całości zmieniany 1 raz
roberp34
Wysłany: Pon Maj 04, 2009 21:27
zawor zostal wyczyszczony i po kilku dniach nalot pojawia sie ponownie.komputer zadnego bledu nie wyswietlił
Skiba
Wysłany: Pon Maj 04, 2009 21:30
Sprawdź szczelność rur/węży intercoolera i turbo.
pozdrawiam Skiba
roberp34
Wysłany: Pon Maj 04, 2009 21:35
wszelkie opaski i rury sa szczelne bo rozkrecalem i myłem je ze wzgledu na olej w ich wnetrzu wiec malo prawdopodobne ze ukald jest nieszczelny
[ Dodano: Pon Maj 04, 2009 21:36 ]
ale przyznam ze faktycznie to wyglada tak jakby silnik dostawal za malo powietrza
Skiba
Wysłany: Pon Maj 04, 2009 21:38
Raczej za dużo powietrza, co za tym idzie komputer zwiększa dawkę paliwa ... A czy turbo nie puszcza oleju ? jaki jest stan turbiny, są wyczuwalne jakieś luzy ? Próbowałeś podnienić przepływomierz ?
pozdrawiam Skiba
Ostatnio zmieniony przez Skiba Pon Maj 04, 2009 21:39, w całości zmieniany 1 raz
roberp34
Wysłany: Pon Maj 04, 2009 21:39
jest to bardzo mocne dymienie w chwili dodania gazu (pojazd jadacy za mna odrazu zwalnia bo pojawia sie za mna czarna chmura dymu)
[ Dodano: Pon Maj 04, 2009 21:41 ]
stan turbiny jest dobry (fachowiec stwierdzil we wroclawiu ze jest ok) oleju w silniku nieubywa
przeplywomierz powietrza ma sie rozumiec
[ Dodano: Pon Maj 04, 2009 21:46 ]
nawet podczas manewrow na parkingu widac ze auto strasznie kopci
Wysłany: Pon Maj 04, 2009 21:52
Skiba napisał/a:
może też być za mało powietrza , bo takie objawy są przy niedrożnym , brudnym filtrze powietrza , czego nie zakładam w tym przypadku.
Andrzej
roberp34
Wysłany: Pon Maj 04, 2009 21:54
filtr nowy takze odpada
[ Dodano: Pon Maj 04, 2009 21:57 ]
najgorsze jest to ze jezdze z warsztatu do warsztatu i kazdy kasuje, ale niepotrafi jednoznacznie stwierdzic co jest przyczyna
Skiba
Wysłany: Pon Maj 04, 2009 22:13
roberp34 napisał/a:
i jaki wniosek ? :razz: że należy je omijać ;)
PS chcesz mieć pewność bez gdybania - zrób sobie wycieczkę i wybierz się na T4 i będzie po sprawie ;)
pozdrawiam Skiba
roberp34
Wysłany: Wto Maj 05, 2009 18:11
a kolego moglbys wyjasnic co oznacza T4
Wysłany: Wto Maj 05, 2009 18:32
T-4 to oryginalny system diagnostyczny dedykowany też dla Rovera
Andrzej
roberp34
Wysłany: Sro Cze 10, 2009 21:15
no i po kilkunastu probach doszedlem chyba sam co jest przyczyna czarnego dymu jesli przepustnice otworze na max'a to dym zanika ale auto jest slabe i niewiem czemu tak sie dzieje.
[ Dodano: Sro Cze 10, 2009 21:16 ]
auto przy dodoaniu gazu rozpedza sie ale mam wrazenie jakby turbina byl to diesel bez turbiny
Wysłany: Sro Cze 10, 2009 22:02
roberp34, a sprawdzałeś wtryskiwacze czy nie leją zamiast rozpylać ?,wystarczy jak jeden leje i tak się będzie działo.
Andrzej
Rowan
Wysłany: Czw Cze 11, 2009 07:38
roberp34 napisał/a:
Mówisz tu o EGR? Może wężyk od podciśnienia się przetarł, albo spadł.
"Walduś, pamiętaj cycu..."
MiReK
Wysłany: Czw Cze 11, 2009 12:54
roberp34 napisał/a:
Może będzie to dla Ciebie szokiem....ale diesel nie ma przepustnicy
"jedyna"po reinkarnacji ;-)
Rowan
Wysłany: Czw Cze 11, 2009 13:10
jedyna, chyba właśnie chodziło mu o EGR, bo często ludzie go przepustnicą nazywają.... :>
MiReK
Wysłany: Czw Cze 11, 2009 14:59
Możliwe,możliwe,choć ja często spotykam się z tym,że ludzie po prostu myślą że w dieslu tak jak w benzyniaku jest przepustnica.
Mało tego,gro kierowców którzy przesiedli się z benzyny do diesla,nie wiedząc o tym że właśnie nie ma przepustnicy,przy dodawaniu gazu wciskają pedał do dechy po to właśnie żeby otworzyć całkowicie przepustnice,a w dieslu się tak nie robi tzn.nie wciska się pedał gazu do oporu
Rowan
Wysłany: Czw Cze 11, 2009 15:27
jedyna napisał/a:
A to niby czemu nie :?: :mrgreen:
MiReK
Wysłany: Czw Cze 11, 2009 15:46
W silniku benzynowym wciskając pedał gazu do oporu,otwieramy na maxa przepustnicę,a co za tym idzie sterujemy ową przepustnicą ilość dochodzącej do silnika mieszanki.
W dieslu cylinder jest zawsze napełniony całkowicie, bo nie ma tej przepustnicy. Sprężarka dokłada powietrza do cylindra, co po pierwsze umożliwia spalanie dodatkowej ilości paliwa a po drugie,podnosi maksymalne ciśnienie w komorze spalania i poprawia sprawność spalania.
Brak nowych postów [R75] Czarny dym
lukasz5992 Rover serii 75, MG ZT 18 Pon Paź 11, 2010 21:29
Warager
Brak nowych postów [R75] Czarny dym z rury...
Lukasinio Rover serii 75, MG ZT 39 Sro Sie 06, 2014 15:03
longer86
Brak nowych postów [R75] Czarny dym i falująco spadająca moc
Bender Rover serii 75, MG ZT 16 Sob Cze 19, 2010 20:23
Brak nowych postów [R75] Problem z ruszaniem i czarny dym
Pingiel Rover serii 75, MG ZT 15 Wto Paź 22, 2013 22:14
Pingiel
Brak nowych postów [R75] Spadek mocy, czarny dym
PiotrasM Rover serii 75, MG ZT 4 Czw Gru 29, 2011 22:01
jesse
