Forum Klubu ROVERki.pl :: [R620] Pomoc dziwnie się prowadzi !!!
Aurii
Wysłany: Wto Maj 05, 2009 19:47   [R620] Pomoc dziwnie się prowadzi !!!
Jestem tu nowy i chciałem sie dopytać co może być przyczyną dziwnego prowadzeni sie auta??? tzn jak sa koleiny to strasznie go majta na lewa i prawo;( jak przejezdzam przez nierówność to jest to samo ..... i teraz nie wiem w czym tkwi problem czy jest to wina drążków czy maglownicy...???
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Sro Lut 02, 2011 00:32, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Wto Maj 05, 2009 19:47   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
vanish
Wysłany: Wto Maj 05, 2009 19:51
jakie masz opony? może ciut za szerokie?
filo
Wysłany: Wto Maj 05, 2009 19:52
Jeśli chodzi o "nadrzucanie" tyłu w zakrętach lub nawet na prostej ale po dziurach to tylne amortyzatory.
Najlepiej byś zrobił jadąc na pełną diagnostykę zawieszenia.
Byłem,zapłaciłem 48 PLN za diagnostykę zawieszenia + badanie sprawności amortyzatorów i wiem na czym stoję, tzn tylne amory do wymiany i TYLKO lewa końcówka drążka kierowniczego za jakieś 5000 km do przejechania.
A co najlepsze przejechał już 30000 km nie przejmując się zbytnio dziurami w jezdni...
Aurii
Wysłany: Wto Maj 05, 2009 19:55
tylko to nie tył lata a przód.. Opony ma 195 15" i ewidentnie wyczuwalne sa luzy w kierownicy..
Pytanie poza tematem czym sie rózni rover 620 od 600??? I czy wszystkie częsci pasuja od hondy do rovera 620 I??
vanish
Wysłany: Wto Maj 05, 2009 19:58
48 PLN nie majątek - warto sprawdzić
a 620 od 600 to chyba tylko napisem
Marko
Wysłany: Wto Maj 05, 2009 20:06
a na jakim profilu masz te 15? jak mniej niż 50 to sie nie dziwie ,ale jak masz większy profil to tylko stacja !!
Aurii
Wysłany: Wto Maj 05, 2009 20:11
profil jest 65 to chyba musze na stacje sie kopnąć;(
filo
Wysłany: Wto Maj 05, 2009 20:16
vanish napisał/a:
Oj zdziwił byś się ile jest różnic a zwłaszcza w zależności od rocznika.
Temat rzeka ale nie róbmy OT...
Aurii
Wysłany: Nie Maj 10, 2009 20:40
Podaje rozwiazanie mojego problemu bo nie lubie postów bez końca;)
Auto jak sie okazało miało rozwalony sworzeń dolny ... a zeby było weselej wyrobil sie ten otwór co w niego wchodzi sworzeń.. Naprawa trwała 4 godziny i kosztowała 130 zl koszt wahacza i sworznia (sworzeń nowy wahacz z jakiegos accorda z angli)
Rezultat natychmiastowa poprawa w prowadzeniu TERAZ JEST BOSKO ;)))
badek
Wysłany: Pon Maj 11, 2009 16:44
A moze zbieznosc kol sprawdzic???
Chyba przesiade sie na MG ale dopiero jak moj klekocik padnie na amen czyli nie szybko :)
Wysłany: Pon Maj 11, 2009 16:55
badek napisał/a:
A czy poprzedniego posta nie widać? ;)
filo
Wysłany: Pon Maj 11, 2009 17:01
badek napisał/a:
A czy poprzedniego posta nie widać? o co chodzi???
Że problem został rozwiązany...
badek
Wysłany: Pon Maj 11, 2009 17:02
Sorki nie zajarzylem :o
Brak nowych postów [R620] Dziwnie świeci kontrolka ABS
padrelvis Rover serii 600, Honda Accord 6 Pią Lut 12, 2010 01:14
filo
Brak nowych postów [r620] Pomoc z rurą
Delta3131 Rover serii 600, Honda Accord 3 Wto Lip 19, 2011 08:50
plemaster
Brak nowych postów [R620] Wyciek oleju - pomoc
Piter_W Rover serii 600, Honda Accord 10 Czw Mar 17, 2011 14:41
Brak nowych postów [R620] Proszę o pomoc dt. świateł
pzwmichal Rover serii 600, Honda Accord 2 Sob Lis 29, 2008 12:47
pzwmichal
Brak nowych postów [R620 Ti] Euroscan, potrzebna pomoc
rav020 Rover serii 600, Honda Accord 2 Czw Lis 21, 2013 20:35
rav020
