Forum Klubu ROVERki.pl :: [Honda Accord] Podświetlenie przycisków i SRS...
MarcinAga
Wysłany: Sro Maj 06, 2009 10:47   [Honda Accord] Podświetlenie przycisków i SRS...
Typ: TDi Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1997
aaaaaaaaaaa
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Czw Wrz 22, 2011 19:15, w całości zmieniany 3 razy
Wysłany: Sro Maj 06, 2009 10:47   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
lybra
Wysłany: Sro Maj 06, 2009 10:55
Też mam problem z niepodświetlonymi przyciskami (niektórymi) i zegarkiem.
A SRS mi się świecił gdy nie łączyła wtyczka pod fotelem ale nie wiem czy u Ciebie też tam jest. Po poprawnym włączeniu wtyczki i użyciu hamulca na odpalonym silniku SRS przestał świecić.
MarcinAga
Wysłany: Sro Maj 06, 2009 11:14
Dzięki lybra, procedurke już mam więc można to szybko usunąć (SRS) ale ciekawe jak mają chłopaki w R600, czy mają podświetlane lekko białe ikonki na przyciskach od recyrkulacji ?
Deamian
Wysłany: Sro Maj 06, 2009 14:13
MarcinAga napisał/a:
Tak są one podświetlane małą żaróweczką R3 9mm.
MarcinAga
Wysłany: Sro Maj 06, 2009 14:15
Deamian, dzięki wielkie, a wiesz jak to wymienić ?
Deamian
Wysłany: Sro Maj 06, 2009 14:24
jest ona chyba z tyłu za tymi przyciskami więc bez demontażu konsoli centralnie nie obędzie się chyba :/
Wysłany: Sro Maj 06, 2009 14:32
Polecam manual do hondy accord cc7 po polsku, tam będzie to ładnie rozrysowane i opisane może: www.hondaaccord.strefa.pl
MarcinAga
Wysłany: Sro Maj 06, 2009 14:36
thef, rozglądałem się już, tej 3 żaróweczki właśnie nie ma ... dziwne.Zastanawiam się że jak wymontuje panel to i tak pewnie bedzie jeszcze problem z dostępem.
Do tego nie mogę wypiąć pinu od SRS przy skrzyneczce od bezpieczników.
Ewentualnie mam pusty pin (chyba od drugiej poduchy) zaraz pod kierownicą (seryjnie mam tylko jeden airbag) może nim się da zresetować moduł ?
[ Dodano: Sro Maj 06, 2009 15:45 ]
thef, tam jest ta żaróweczka?
Wysłany: Sro Maj 06, 2009 16:56
Jeżeli robisz cokolwiek przy poduchach, to koniecznie odepnij aku. Gdzie żaróweczka to nie wiem, bo tego nie rozbierałem ani nie szukałem nic na ten temat. No ale tam mniej więcej powinna być.
MarcinAga
Wysłany: Sro Maj 06, 2009 18:29
thef, dzięki, powiem Ci szczerze że wszystko zrobione, SRS plus podświetlenie, było troszke kombinatorki i zachodu ale dało rade :) Pozdrawiam
Brak nowych postów [Honda Accord] Obroty
panorafix Rover serii 600, Honda Accord 4 Sob Lip 14, 2007 07:39
panorafix
Brak nowych postów [Honda Accord] Ile poduszek.
panorafix Rover serii 600, Honda Accord 1 Sro Lip 11, 2007 00:14
Brak nowych postów [Honda Accord] Nr nadwozia
Skiba Rover serii 600, Honda Accord 2 Pon Maj 12, 2008 11:27
Skiba
Brak nowych postów [Honda Accord] Zawór EGR
j.w
bosniak Rover serii 600, Honda Accord 4 Pon Maj 14, 2007 11:07
bosniak
Brak nowych postów [Honda Accord] Rozrząd
frodo_1981 Rover serii 600, Honda Accord 1 Pon Sie 09, 2010 12:43
praktis
