Forum Klubu ROVERki.pl :: [200vi] Tarcze, klocki.
Korczus
Wysłany: Pon Maj 04, 2009 20:51   [200vi] Tarcze, klocki.
Witam. Mam krzywe tarcze z tyłu, warto je przetoczyć czy to nie ma sensu i lepiej kupić nowe? Jeśli tak to gdzie? Mogli byście coś polecić, oczywiście za rozsądne pieniądze :cool:
Klocki też bym musiał chyba wymienić, kupiłem jakiś czas temu jakieś z allegro, ale są chyba zbyt twarde i zdarza się że buczą przy hamowaniu ;| Jakiej firmy klocki najlepiej wybrać? :)
Swoją drogą to hamulce ogólnie kiepskie mam, kto by nie jechał to mówi że słabe, nie wiem czy to tylko u mnie czy te auta już tak mają...
Wysłany: Pon Maj 04, 2009 20:51   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
ywis
Wysłany: Pon Maj 04, 2009 21:20
Korczus napisał/a:
Klocki jak i również tarcze ATE :)
Korczus napisał/a:
Niestety, to jest słaby punkt R200 i trzeba się pogodzić. Załóż komplety ATE, nieco się sprawa polepszy, ale nie wiele.
Roj
Wysłany: Wto Maj 05, 2009 09:30
podłączę się
jaki można do vi dać dobry komplet żeby hamowało i jakie są orientacyjne ceny?
ktoś coś robił przy tym?
Wysłany: Wto Maj 05, 2009 11:51
założyć większe tarcze, klocki, zaciski, jarzma na przód od ZR 160 :hm:
Roj
Wysłany: Wto Maj 05, 2009 13:41
Brt - coś konkretniej? najchętniej zrobiłbym tak żeby mieć poprawę ale nie ładować niczego co nie wejdzie pod 15tki felgi (na razie mam 14 i wogóle najfajniej jakby jakiś lepszy zestaw na taki rozmiar był).
samochód nie jest do sportu ale dobre hamulce są ważne.. i fajne :cool:
nie musi być więc pro-kawior na razie tylko progres. jakie koszty +/- ?
- najfajniej jakby ktoś miał konkretny pomysł typu - kupujesz takie tarcze <link>, takie klocki <link> i masz poprawę w dobrej cenie :mrgreen:
i jeszcze jedno, u siebie mam tarcze lite przód/tył - rocznik 98, czytałem gdzieś tu na forum, że z przodu chyba nie powinny być lite w tym modelu?
Wysłany: Wto Maj 05, 2009 14:39
niestety aż tak bardzo sie nie interesiłem tematem, tzn dowiedziałem się jak już było po ptokach i po wymienie tarcz ;) .... wiem, że trzeba zakupić komplet tarcze + klocki oraz wymienić zacisk i jarzmo. No i wtedy minimum felgi 15". Co do cen musisz sam grzebnąć (allegro itp.) lub popytać. Tarcze to pewnei w sklepach internetowych znajdziesz. Troszkę inwencji i wszystko się dowiesz ;)
Korczus
Wysłany: Sro Maj 06, 2009 17:37
ywis napisał/a:
Ok dzięki za odp. Ale nadal nie uzyskałem odpowiedzi, czy warto toczyć tarcze?
Nowe tarcze to koszt ok 250zł + klocki i ponad 300zł pęknie :|
ywis
Wysłany: Sro Maj 06, 2009 18:46
To że przetoczysz tarcze, to jedynie pomoże w tym, że będziesz mógł odłożyć zakup nowych na później, ale czy jest sens jeśli masz na stanie gotówkę przeznaczoną na ten cel, aby poprawić jakość hamulców?
Korczus
Wysłany: Sro Maj 06, 2009 18:58
No masz rację, za darmo mi też nikt nie przetoczy... więc lepiej od razu to zrobić jak się należy. Kupię tarcze i klocki ATE, zobaczymy :) Można to gdzieś w necie nabyć za dobrą cenę? Prócz allegro tam już przeglądałem.
ywis
Wysłany: Sro Maj 06, 2009 18:59
Brt w intercars ma układy, uderz do niego :)
Korczus
Wysłany: Sro Maj 06, 2009 19:43
Ok spróbuję, dzięki pozdro :)
Brak nowych postów [25] Tarcze i Klocki
slony7 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 10 Czw Gru 15, 2011 11:25
bolek
Brak nowych postów [220 '97 2.0 D] Tarcze i klocki
matlacz Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 35 Wto Sty 27, 2009 11:58
Brak nowych postów [R200] tarcze i klocki od MG ZR?
kamilosbos Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Sro Sie 03, 2011 21:08
Krzysi3k
Brak nowych postów [R200]Tarcze i klocki
xtek Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 16 Pią Sty 14, 2011 19:28
Bordos
Brak nowych postów [R214 1.4Si 96r] Klocki i tarcze
Adi88Racing Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 28 Pon Cze 07, 2010 14:36
lesio86
