Forum Klubu ROVERki.pl :: [ R25 2.0 iTD 2005R . 3 D ] 17 OD MG NIE PASUJA !!! POMOCY
najnowszy85
Wysłany: Sro Maj 06, 2009 18:21   [ R25 2.0 iTD 2005R . 3 D ] 17 OD MG NIE PASUJA !!! POMOCY
Witam ! Mam ogromny problem ! dzis chcialem zalożyc 17 ( orginalne od MG ) na mojego Roverka i klops ..... Nie pasuja !! !! Nadkole ok , otwory rowniez ale ...
ODLEGLOSC OPONY OD KIELICHA AMORKA JEST ROWNA OK 1 MM ....
PRAKTYCZNIE OBCIERA O NIEGO !! !
TYL OK
CO TERAZ ZROBIC ?
Może odsadzic felge troche , tzn. dystanse założyć , ale ile mm i jakie , nie mam pojecia ...
Prosze o DOBRE rady ..... :nook:
W TYM MIEJSCU CHCIALBYM PRZESŁAC COS DLA PSUDO ZNAWCÓW Z FORUM : :nook:
a oponka to : 205/45/17 , felga 17 MG
WYDALEM KUPE KASY I EFEKTU NIE MA :beczy:
BŁAGAM DORADZCIE CO ROBIC !! !!
Wysłany: Sro Maj 06, 2009 18:21   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
vanish
Wysłany: Sro Maj 06, 2009 18:24
Kurcze, a nawet w instrukcji jest napisane, że powinny wejść :shock:
lamer
Wysłany: Sro Maj 06, 2009 18:34
Pozostaje dotoczyć dystanse. Nie wiem ile miejsca jest od strony nadkola bo od tego zależy ile możesz odsadzić felgę od piasty. Bezpieczny odstęp od kolumny przy niskim profilu opony to jakieś 5mm.
fearless
Wysłany: Sro Maj 06, 2009 18:40
Mi mechanik doradził założyć dystanse o grubości odpowiadającej różnicy ET felg oryginalnych a ET felg zakupionych. U mnie wyglądało to tak: Oryginalne ET 45, ET felg kupionych 49, różnica 4 mm - dystanse 5 mm .
No chyba że u Ciebie ET jest takie samo, a sama głębokość felgi kupionej jest większa, ale i wtedy myślę, że dystanse 5mm wystarczą.
BoloSr
Wysłany: Sro Maj 06, 2009 19:16   Re: [ R25 2.0 iTD 2005R . 3 D ] 17 OD MG NIE PASUJA !!! POMO
dystans 5-10 mm dac i bedzie cacy tylko nie wiem czy przy 10 mm szpilka styknie :(
najnowszy85
Wysłany: Sro Maj 06, 2009 19:58
własnie ! odsadzic i co ze szpilkami nie beda za krutkie ? no i z nadkolem . trzeba pamietac o rantach ! :)
potrzebuje info ile odsadzic konkretnie ... ILE MM
fearless
Wysłany: Sro Maj 06, 2009 20:45
najnowszy85 napisał/a:
ZTCW przy dystansie 5 mm i więcej, szpilki są za krótkie, trzeba wymieniać.
Wysłany: Sro Maj 06, 2009 22:06
A nie możesz zmierzyć sam ?? Popatrz ile masz do kielicha amortyzatora, ile do krawędzi błotnika, i ile zapasu masz na szpilce, żeby dobrze trzymała i na tej podstawie będzie wiadomo ile musisz i ile możesz się odsunąć.
Brak nowych postów [r25 1,4 2005r] Ogrzewanie
hudy23_1985 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 15 Sob Lut 11, 2012 16:36
Brak nowych postów [R 25 2005r.] problem z ABS
martinezz Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Sob Lip 19, 2008 19:07
martinezz
Brak nowych postów [MG ZR] 2005r zmiana silnika z 1.4 na 1.8
karolkr Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 19 Sro Kwi 12, 2017 14:41
marekp90
Brak nowych postów [i] Skrzynia biegów w r25 2005r.
Banned_Admin Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Nie Cze 11, 2017 22:31
Brak nowych postów [R 25 iTD 2005R ] co oznacza ta kontrolka ??? :(
najnowszy85 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Czw Cze 18, 2009 00:01
