Forum Klubu ROVERki.pl :: [R416] Dziwne zachowanie lampki kontrolnej ciśnienia oleju
owczarek60
Wysłany: Czw Maj 07, 2009 16:50   [R416] Dziwne zachowanie lampki kontrolnej ciśnienia oleju
Typ: Si Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.6 Rok produkcji: wszystkie
Po wymianie oleju w silniku i filtra coś się dzieje z kontrolą lampki ciśnienia oleju,raz się pokazuje i nie gaśnie nawat jak przejadę nascie kilometrów,to znów gaśnie a nieraz przy rozruchu wcale się nie pokazuje.Zastanawiam się że może dlatego że olej wlałem półsyntetyk. :?:
Ostatnio zmieniony przez szoso Sro Gru 22, 2010 19:28, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Czw Maj 07, 2009 16:50   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
merlin11228
Wysłany: Czw Maj 07, 2009 16:54
byc moze jezeli wczesniej jezdziłes na mineralnym a przebieg autka jest spory mogła pompa olejowa juz paść ale to tylko przypuszczenia
Gregor1467
Wysłany: Czw Maj 07, 2009 19:27
sprawdź styki przy czujniku ciśnienia oleju może coś zostało naruszone przy wymianie i nie łączy
owczarek60
Wysłany: Czw Maj 07, 2009 19:41
Jeżdziłem na mineralnym
Lechos
Wysłany: Czw Maj 07, 2009 19:49
czujnik lub elektryka skopana
Wysłany: Pią Maj 08, 2009 09:03
dla zdrowotności wypadałoby sprawdzić ciśnienie oleju :???:
konradp
Wysłany: Pią Maj 08, 2009 11:28
kolego po mineralnym wlales polsyntetyk...nie wiem jaki twoj silnik ma przebieg ale to nie zbyt madre rozwiazanie,mam nadzieje ze tak jak pisal LECHOS , to tylko czujnik albo elektryka
owczarek60
Wysłany: Pią Maj 08, 2009 19:24
konradp napisał/a:
Ma 186 tyś przebiegu
merlin11228
Wysłany: Pią Maj 08, 2009 20:58
nio to mozesz miec problemik tak jak pisałem wczesniej pompa olejowa mogła sie dotrzec(szybciej zużyć na minerale) i nadszedł jej czas, nie mówiąc już o tym ze półsyntetyk przepłukał Ci silnik z nagarów i innych swinstw ktore puki są na swoim miejscu spełniają zadanie uszczelniaczy-nie robi się takich rzeczy przynajmniej przy takim przebiegu.Ale wcale nie jest powiedziane ze to nie wina czujnika oby to było tylko to.
owczarek60
Wysłany: Sob Maj 09, 2009 07:01
merlin11228 napisał/a:
Zlokalizowano lekki przeciek z czujnika ciśnienia oleju.Mam pytanie czy można jeszcze tydzień szaleć Roverkiem i czy zmienic olej na inny. :?:
polocolo
Wysłany: Sro Gru 22, 2010 19:24
wypowiedzi kolegow na temat rodzaju oleju jest bledny. Nie raz zmienilem olej z minerala na polsyntetyk przy przebiegu od 160 do 250 tys tys i nie mialem zadnych problemow z cisnieniem.
merlin11228
Wysłany: Czw Gru 30, 2010 19:42   zmiana oleju
to ze ty nie miałes problemów to nie znaczy ze mozna tak robic,,,jak myslisz skąd wziął mu sie wyciek pod czujnikiem oleju (nagar został wypłukany przez rzadszy olej) w zwiazku z tym w innych miejscach tez moze sie tak dziac..
lepiej zmien na minerał ...
Tka samo mi sie ludzie skarzą po wlaniu " motodoktora" ze olej cieknie z kazdej szczeliny i auto zaczęło kopcic na czarno -dokładnie ta sama diagnoza wypłukanie silnika oczywisty błąd
Brak nowych postów [R416]Dziwne zachowanie kontrolki abs
najko Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 7 Nie Paź 09, 2011 13:02
marcin333
Brak nowych postów [R416] Dziwne zachowanie zimnego silnika
krzych1 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Nie Gru 16, 2007 21:25
PHJOWI
Brak nowych postów [R416]Dziwne zachowanie samochodu na włączonej klimatyzacji
maximus86 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Sob Sie 04, 2012 09:10
Brak nowych postów [R416] Lambda z R75 -czy pasuje? / dziwne zachowanie sondy
psyho99 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Pon Lut 20, 2012 07:49
psyho99
Brak nowych postów [R416] Kontrolka ciśnienia oleju
rafal2008rafal Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 10 Czw Paź 02, 2008 17:19
rafal2008rafal
