Forum Klubu ROVERki.pl :: [R200 1.4 16V 99']Awaria przełącznika świateł?
duklos
Wysłany: Czw Maj 07, 2009 07:26   [R200 1.4 16V 99']Awaria przełącznika świateł?
Pojawił się u nie w R taki problem:
Po włożeniu i przekręceniu kluczyka w stacyjce włączają się światła postojowe.
Po przekręceniu przełącznika na 1 poziom(postojowe) światła zostają bez zmian, a po przekręceniu na 2 poziom włączają się mijania- tak jak powinno być.
Czyżby zwarcie w przełączniku?
Czy można go w jakiś sposób rozebrać z możliwością późniejszego złożenia?
Wysłany: Czw Maj 07, 2009 07:26   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Czw Maj 07, 2009 08:59
sprawdź wiązkę tylnej klapy :]
MaReK
Instytucja wspierająca
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Czw Maj 07, 2009 09:01
Brt napisał/a:
Bartus, ale swiatel nie ma w klapie tylko sa w budzie, wiec wiazka nie powinna miec wplywu, chyba ze jest z czyms na bezpieczniku i robi sie zwarcie i wywala.
dolny śląsk:marcin.misek
wielkopolska: longer86
Wysłany: Czw Maj 07, 2009 09:08
słowo kluczowe ... nie powinna :mrg: .... w wiązce masz przewód od swiateł postojowych (oświetlenie tablicy) i jest też przewód na którym się pojawia +12 po przekręceniu stacyjki (parkowanie wycieraczki) ... jeśli te 2 przewody sie zewrą w wiazce to efekt będzie taki jak u kolegi. We włączniku świateł nie masz żadnego przewodu na którym sie pojawia +12 po przekręceniu stacyjki, wiec ten trop odpada. Pozatym .... w R200 elektryka w 90% pada właśnie w związku ze słynną wiązką, wiec tak czy siak ... warto od niej zacząć ;) :]
duklos
Wysłany: Czw Maj 07, 2009 10:46
Rano jadąc do sklepu zauważyłem, że tego defektu nie ma, ale jak wracałem to pojawił się znowu. Podejrzewam więc, że w stacyjce coś nie gra. Czy ktoś wyjmował stacyjkę??
Czy występuje jakiś problem przy jej demontarzu?
Wysłany: Czw Maj 07, 2009 10:50
duklos, czy czytałeś co Ci napisałem ?? CZy jadąc/wracając ze sklepu otwierałeś klapę bagażnika ??
duklos
Wysłany: Czw Maj 07, 2009 21:19
Nie. Klapy bagażnika nie otwierałem już z tydzień czasu, bo nie miałem takiej potrzeby, a defekt pojawił się wczoraj. Nie wiem czy tylna wiązka będzie miała z tym coś wspólnego, ale na wszelki wypadek jutro rano sprawdzę.
R-200
Wysłany: Czw Maj 07, 2009 21:48
Albo klapa albo coś przy wiązce radia źle zrobione. :roll:
Pozdrowienia Piotr.
duklos
Wysłany: Pią Maj 08, 2009 12:19
Dzięki Brt
Miałeś rację. Wiazka w tylnej klapie zmasakrowana. Wszystkie przewody zwarte. Naszczęście tylko bezpiecznik od wycieraczki szię spalił.
Dosztukowałem po 25 cm przewodu tak, aby w gietkiej gumie nie było łączenia i gra gitara. :ok:
Prawdopodobnie wyjaśni się inna zagadka, mianowicie czasami rano samochód był już otwarty, zanim wyjałem kluczyki z kieszeni. Myslałem, że to przypadek, ale tak nie było.
Jeszcze raz dzieki za diagnozę, bo już miałem się brać za stacyjkę i przełączniki :oops:
Wysłany: Pią Maj 08, 2009 12:53
super :) :ok:
duklos napisał/a:
Na jakieś 2 - 3 lata wystarczy :) .... dobrze jest po jakimś czasie przesunąć całą wiązkę, żeby zginanie przewodów było w nowym miejscu ;) to zdecydowanie wydłyuży czas pracy (nawet do końca auta :] ) przewodów ;)
PTE
Wysłany: Pią Maj 08, 2009 13:52
A tę gumę w której przewody przechodzą z klapy do słupka da się na tyle przesunąć aby dosztukować przewody czy trzeba ją rozcinać? Pytam, bo nie wiem czy i ja nie będę musiał niedługo się za to zabrać - od kilku miesięcy przy podnoszeniu (przy zamykaniu nie) klapy bagażnika w pewnym określonym położeniu gaśnie na moment lampka w bagażniku...
Wysłany: Pią Maj 08, 2009 13:54
moja była już rozcięta jak kupowałem, więc :bezradny: ale ogólnie to ciasnosc tam panuje
R-200
Wysłany: Pią Maj 08, 2009 15:03
Wystarczy wypiąć wiązkę na nadkolu i wspaniała praca. :lol:
Pozdrowienia Piotr.
PTE
Wysłany: Pią Maj 08, 2009 17:44
R-200 napisał/a:
Jak się tam dostać? Trzeba zdemontować boczek w bagażniku?
pietro
Wysłany: Pią Maj 08, 2009 20:28
PTE napisał/a:
Wyciągasz osłonkę z karoserii, możesz przeciąć przewody, ściągnąć osłonkę, dosztukować kable łącząc je z tymi co idą do nadkola, założyć na te nowe dosztukowane przewody osłonkę ( będą już dłuższe, więc problemu z przesunięciem nie będzie) następnie łączysz te końce co idą do klapy, przesuwasz osłonkę na swoje miejsce, montujesz w karoserii i gotowe ;)
R-200
Wysłany: Sob Maj 09, 2009 14:12
Należy zdemontować prawą osłonę bagażnika. Tam na wzmocnieniu przy nadkolu umocowana jest wtyczka wiązki klapy. :roll:
Pozdrowienia Piotr.
Brak nowych postów [Rover 214 97r] Awaria przełącznika świateł
tmr Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Sob Lis 10, 2012 09:46
shrek
Brak nowych postów [LR 2.0 TD4,2001r.]Opis przełącznika zespolonego świateł.
LANDRYFELEK Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Wto Lis 24, 2009 21:30
darek_wp
Brak nowych postów [220SDi] Awaria czujnika cofania i świateł STOP
predatoraf Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 11 Sob Sie 20, 2016 08:21
bociannielot
Brak nowych postów [r200 1.4 16v 99r.] awaria recznego
marcze83 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 0 Sro Lip 08, 2009 12:40
marcze83
