Forum Klubu ROVERki.pl :: [R45] Świecąca kontrolka ładowania alternatora
przemek_d85
Wysłany: Czw Maj 07, 2009 20:05   [R45] Świecąca kontrolka ładowania alternatora
Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.6 Rok produkcji: 2001
Witam. Mam nastepujący problem bo po odpaleniu po ok 5 min zapala mi się kontrolka od ładowania i caly czas się świeci ale ładowanie jest ok. Miła ktoś z was taki problem?? czekam na info
Ostatnio zmieniony przez Adrian Pią Cze 24, 2011 22:05, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Czw Maj 07, 2009 20:05   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
oprawca_1978
Wysłany: Czw Maj 07, 2009 20:47
Na jakiej podstawie twierdzisz, że ładowanie jest OK, skoro pali się owa lampka?
Czyżbyś sprawdzał CĘGAMI DIETZA rzeczywisty prąd na przewodzie alternator - akumulator przy jednoczesnym sprawdzaniu napięcia ładowania z jednoczesnym ujęciem stanu wyeksploatowania akumulatora?
Odważny jestem, ale stawiam śmiałą tezę, że ni.
Wysłany: Czw Maj 07, 2009 23:32
może być padnięta dioda i ładuje prądem niewyprostowanym.
Andrzej
oprawca_1978
Wysłany: Pią Maj 08, 2009 11:37
Mnie osobiście dopadła w lato 2006, w trasie, przykra awaria alternatora.
Poleciały od razu dwie z trzech diod dodatnich, przebiło je.
Nie dość, że ładowanie było tylko z jednej z trzech faz (30% prądu) to jeszcze przez przebicie dodatniej diody, akumulator rozładowywał się do masy.
Ratuje wymiana prostownika kompletnego. Jest zblokowany razem ze wszystkimi diodami prostowniczymi oraz diodami wzbudzania. Koszt to jakieś 60 PLN max. Wymiana jest kłopotliwa, bo jest on lutowany do końcówek faz. Ja robiłem to na dwie lutownice, trochę się pomęczyłem z tym. Regulator napięcia zblokowany jest razem ze szczotkami, koszt max. 50 PLN. Stojan kompletny z uzwojeniami to koszt jakichś 100 PLN.
Wypadałoby tez zmienić łożyska alternatora, bo zapewne nikt tego wcześniej nie czynił. Przednie jest znormalizowane, kulkowe. Tylne jest jakieś dziwne, z tego, co pamiętam, rozłączne, wałeczkowe. Ale też można je dostać.
Wysłany: Pią Maj 08, 2009 13:59
U mnie był podobny problem ze świecącą się kontrolką ładowania okazało się że padł mi regulator napięcia w alternatorze.Wymieniłem i wszystko jest teraz w porządku.
Brak nowych postów [R400 SDi] Przekaźnik alternatora/ładowania?
Spiewaczek Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Sro Sty 29, 2014 09:15
mirwin
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R45] Swiecaca kontrolka ABS
orzeeel Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Sro Kwi 02, 2014 09:08
Brak nowych postów [416, 96r. LPG] Świecąca się kontrolka
grisza23 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Sob Sie 07, 2010 13:57
grisza23
Brak nowych postów [R45] Świecąca kontrolka silnika
Hubert_M Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 8 Pon Mar 09, 2009 16:24
emes
Brak nowych postów [R420] Świecąca kontrolka silnika
ambulec Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 7 Pon Lut 16, 2009 19:06
ambulec
