Wysłany: Nie Maj 03, 2009 10:21 [R25 2.0 iDT] Przerywacz kierunkowskazów
Witam!
Mam nastepujacy problem - od jakiegos czasu moj Roverek "gubi" kierunkowskazy oraz swiatla awaryjne. Czasami przez kilka dni jest spokoj i wszystko dziala jak trzeba a czasami przestaja dzialac kierunki - wiec szybko trzeba cos z tym zrobic.
Wydaje mi sie ze winny jest przerywacz kierunkowskazow - poniewaz przeczyscilem styki w skrzyneczce z bezpiecznikami plynem "Kontakt" i problem nadal wystepuje - a w momencie gdy kierunki nie dzialaja - pukniecie reka w przerywacz kierunkowskazow powoduje ze zaczynaja dzialac.
Pytanie wiec nastepujace - gdzie moge taki przerywacz lub jakis jego zamiennik kupic?
Pozdrawiam,
Marcin
Wysłany: Nie Maj 03, 2009 10:21 Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Zawieszają sie styki przekaźnika albo klei sie kotwica przekaźnika. Spróbuj rozebrać ten przerywacz i zobaczyć co się zacina jak będzie działał bez obudowy. Styki kleją się najczęściej bo jest wypalony "kolec" w styku i nie puszcza a nie przewodzi a kotwicę (to to co jest przyciągane przez elektromagnes) reguluje się przez naciągnięcie sprężynki/blaszki
LR Freelander 1.8 SCAPA Sport
MG TF 160 srebrny pocisk
Może być też gdzieś jakiś kiepski styk albo 'zimny lut'. Tak, czy owak lepiej rozebrać i dokładnie sprawdzić (również połączenia (nóżki) samego przerywacza), zanim kupisz nowy.
dobrze godocie
No to już Ty musisz ocenić bo w R75 nie ma takiego
O ile dobrze kojarzę, to od spodu obudowa jest zaciśnięta na podstawie, z której wychodzą 'nóżki'. Zrób przymiarkę, podważ czymś delikatnie, żeby nie połamać i będzie
Pomógł: 63 razy Dołączył: 10 Sie 2007 Posty: 1453 Skąd: Busko-Zdrój
Wysłany: Pon Maj 04, 2009 12:02
Paul napisał/a:
w mojej 200-tce nie działają kierunkowskazy, natomiast awaryjne działają prawidłowo
podpowiedzcie koledzy proszę gdzie szukać przekażnika kierunków bo to może w nim tkwi problem?
dodam tylko że oświetlenie wewnetrzne działa, więc to nie bezpiecznik
z tego co pamiętam pomogło wyczyszczenie styków przycisku awaryjnych
podważ przycisk, odepnij go i psiknij czymś w rodzaju Kontakt S
po obeschnięciu wepnij i sprawdź
Dzięki Deezer. Niestety u mnie to nie wystarczyło. Przeczyściłem wszelkie możliwe styki związane z tym kierunkowskazem (łącznie ze stykami awaryjnych) i nie pomogło. Sam chyba nic więcej nie zdziałam, tylko udam się do elektryka. Pozdrawiam.
Przepraszam... Edytuję posta. Przegapiłem jedną wtyczkę pod kominem(?) kierownicy, przy włączniku. Popryskałem gniazdo tylko takiej dużej, a była jeszcze taka mniejsza. Może to pomogło, a może trzeba było dłużej odczekać... W każdym razie kierunkowskaz działa już jak nowy. Jeszcze raz dzięki.
